 Connettore stagno per trifase motore
fakia
137 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 00:34:33  Mostra Profilo Invia a fakia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi un buon connettore stagno per il trifase del motore da sostituire ai faston cilindrici di serie?
La necessità è quella di rendere più agevole lo sgancio della ruota, e mi servirebbe stagno perchè starà fuori dalla scatola contenente centralina e batteria.
Parliamo di una corrente di circa 1000w
Grazie mille!
• Felt Q620 - 9Continent RH205S 7*9 - 12s 12000mah lipo
• Decathlon Elops 3 "baulettina" - MXUS 250W - 36v 15Ah Li-ion
greenheaven
611 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 08:03:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di greenheaven Invia a greenheaven un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti mettere dei connettori Anderson...e comunque la corrente si misura in Ampere
3589 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 12:07:13  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo stagni e per le tua potenza e quindi corrente, di dimensioni adatte ad una bici non se ne trovano.
Ci sarebbe qualcosa di automobilistico ma li ho visti solo sui cablaggi interi e non sono riuscito a trovarli da nessuna parte.
Comunque se li cambi con dei BUONI connettori cilindrici da MODELLISMO tipo questi:
http://www.jonathan.it/accessori/elettrici/connessioni/mp+jet/355768_2-coppie-spinotti-dorati-2,5-mm-%28%3C50a%29.html
o questi:
http://www.jonathan.it/accessori/elettrici/connessioni/mp+jet/355769_2-coppie-spinotti-dorati-3,5-mm-%28%3C80a%29.html
Puoi fare quanti attacca e stacca vuoi.
Le femmine le puoi isolare con del termorestringente e vai tranquillo.
Se fai bene il lavoro con il termoR. non avrai problemi neanche con l'acqua.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 16:12:46  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare che fakia cercasse dei connettori impermeabili' ma anche facili da sconnettere per smontare la ruota facilmente, se deve mettere il termorestringente, ogni volta che deve staccare i connettori è costretto a tagliare il termorestringente, e poi a rimetterlo nuovo.
3589 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 17:39:41  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho già detto che stagni è praticamente impossibile trovarli.
Oltretutto con le nostre tensioni l'impermeabilità non è proprio indispensabile.
E per il termo lo deve mettere solo sulle femmine, già detto anche questo, giusto un pò più lungo da coprire "leggermente" i maschi e permettere lo stacca/attacca.
fakia
137 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 00:36:57  Mostra Profilo Invia a fakia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Pino, in effetti mi sembra una soluzione abbastanza pratica, e l'unica percorribile, d'altronde dopo lunghe ricerche stavo giungendo ad una soluzione simile.
Questa pagina è stata generata in 1,1 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
