 sito a123rc - celle 26650
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 07/08/2014 : 12:25:10  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guardate le celle 26650 di questo link
http://www.battery-matrix.com/ICR-14-8V4000mAh-59-2wh-10A-rate-4S1P-Li-ion-battery-LiMnNi-LiNiMnCo-26650-Battery-li-ion-battery-Prewired-PCB-2-0A.html
Secondo voi le 4 celle contenute nel termoretraibile, hanno i terminali in serie saldati tra di loro o le celle sono solo appoggiate?
Se sono saldati, sarebbe possibile collegando in serie tre o 4 pacchi ottenere una batteria da 4 Ah rispettivamente di 44,4 Volt e 59,2 Volt.
Potrebbe essere utilizzata, come piccola batteria aggiuntiva da portare di scorta su bici kittate?
Se fosse possibile avremmo risolto (qualora le celle risultino saldate con linguette) il problema di farci le nostre batterie senza avere la saldatrice a scarica capacitiva.
36650 Messaggi
Inserito il - 07/08/2014 : 14:09:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come puoi pensare che le celle siano solo accostate una all'altra? Sono assolutamente saldate una all'altra e senza nessuna linguetta, con accade in tutte le batterie con celle montate in questo modo...
Comunque se colleghi i serie quattro di quei pacchi fotti la centralina, con 16S di LiIon la tensione al massimo della carica raggiunge i 67,2V!!!
Al massimo puoi usare tre pacchi in serie, ma in questo modo avrai una batteria intemedia tra 36V e 48V nominali, quindi pochissima autonomia.
PS) Il sito che hai linkato non è A123.rc ma Battery Matrix.....
Qualora tu volessi scollegare le celle per assemblare una batteria ti conviene acquistare i "pacchetti" di forma parallelepipeda, in quel caso le celle sono collegate (appunto) con le linguette appuntate e potrai tagliarle facilmente saldandole poi come meglio credi.
Non conosco comunque la qualità di quelle celle, quindi non so come si comportano.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 07/08/2014 : 23:26:50  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba
Avevo sommato i pacchi in serie usando il valore da loro dichiarato, cioè 14,8 Volt, non considerando che questa tensione è quella nominale, non quella di massima carica, ma comunque non è questo il problema, una volta disassemblati possiamo fare la serie con il numero corretto di celle.
Adesso cercherò di trovare in rete questi pacchetti a forma di parallelepipedo che contengano celle di buona marca.
36650 Messaggi
Inserito il - 07/08/2014 : 23:57:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo stesso sito ha in vendita i "pacchetti a parallelepipedo" che si possono disassemblare, quelli che hai postato tu non si possono manomettere, i fondelli sono saldati senza nessuna linguetta!!!
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 08/08/2014 : 00:13:28  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ho visto i pacchetti a parallelepipedo, ma siccome hai detto che non conosci la qualità di quelle celle, volevo vedere se potevo trovarle con la forma sempre a parallelepipedo, ma con celle di buona qualità.
Per quanto riguarda quelle collegate a siluro, avevo già compreso che sono saldate frontalmente, senza linguette.
