 Controller regolabili
transistor
136 Messaggi
Inserito il - 06/09/2014 : 22:08:33  Mostra Profilo Invia a transistor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, quali controller si trovano con la possibilità di impostare la corrente su più livelli senza riprogrammarli ?
Al momento uso quelle a 36v 15A max di alcedo con i tre livelli di corrente impostabili con lo switch esterno.
Ho provato anche quella ecu con il display e 5 livelli di corrente e vanno bene.
Ne esistono altri facilmente reperibili ?
Quali sono i più diffusi fra i kittari ?
il genio sa, l'intelligente sa molto ... el mona el sa tut!
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 08/09/2014 : 19:01:52  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, Alcedo ha i controller (quelli EP-Bus led di sicuro) che tramite commutatore a 3 posizioni sul manubrio (non nel cruscottino a led) ti permettono 3 valori di corrente erogata, oppure su BMSBattery hanno i controller della serie s che tramite il display LCD3 puoi impostare la corrente massima erogabile da menù. Altri non sò.....
transistor
136 Messaggi
Inserito il - 10/09/2014 : 19:21:48  Mostra Profilo Invia a transistor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Monkey50z ha scritto:
Ciao, Alcedo ha i controller (quelli EP-Bus led di sicuro) che tramite commutatore a 3 posizioni sul manubrio (non nel cruscottino a led) ti permettono 3 valori di corrente erogata.....
Sono quelli che uso adesso.
Vorrei capire se ce ne sono altri simili.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 12/09/2014 : 22:25:15  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, ad esempio questi: http://www.bmsbattery.com/controller/553-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html che nella descrizione riportano: Note: This kind of controllers are not as same as the other commom controllers. It is the torque simulation controller. So when you change the level of the PAS by LCD or LED#65279; panel, the speed will not change. They are in same speed. But the torque is different. In other word, the output of controller power is different. In pratica regolando il livello di assistenza regoli la corrente erogata e quindi la coppia.
Inoltre dal loro cruscottino LCD che è questo: http://www.bmsbattery.com/controller/670-s-led770-e-bike-led-meter.html puoi da menù anche limitare la corrente massima del controller per fare funzionare un controller da 30A a 20A ad esempio. PS: se decidi di comprare un kit controller + LCD3 fai attenzione che devi prenedere anche il sensore di velocità che è questo: http://www.bmsbattery.com/controller/550-s-led770-e-bike-led-meter.html.
Ciao.
transistor
136 Messaggi
Inserito il - 13/09/2014 : 19:23:39  Mostra Profilo Invia a transistor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la segnalazione.
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 18:02:57  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma figurati.... Ciao.
alambiccus
93 Messaggi
Inserito il - 17/09/2014 : 12:32:27  Mostra Profilo Invia a alambiccus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se non erro i nuovi smart pie 4 e magic pie 4 di golden motor avranno come opzione il display che permetterà di agire su diversi settaggi del motore in tempo reale, sono in trepidante attesa che arrivino a mobilità elettrica per prenderne uno!!!
intanto ho già provato lo smart pie 4 senza display e devo dire che è migliorato un sacco come elettronica, gran lavoro!!
