 goldenmotor magicpie 4 mp4
ultramind
5 Messaggi
Inserito il - 12/09/2014 : 15:29:01  Mostra Profilo Invia a ultramind un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, vorrei cimentarmi nel montare un kit ebike e vorrei acquistare su www.goldenmotor.com il kit magicpie4 ma nella pagina dove si devono inserire i vari optional accessori mi sono perso..
Premetto che ho già una batteria LiFePO4 da abbinare al kit e la mia MTB è con ruote 29" e freni a disco.
Vorrei montare il motore su ruota posteriore.
Quindi se non ho fatto male i miei calcoli dovrei acquistare il motore senza ruota integrata perchè al massimo arrivano a 28 le loro e montare successivamente il motore sulla mia ruota 29. l'opzione freno a disco la devo comunque indicare o posso benissimo utilizzare quello della mia e montarlo poi sul mozzo motore?
Il cambio (speed cassette) 7 rapporti della mia ruota posso utilizzarlo o devo prendere quello in opzione del kit?
Cosa intendono per Rim Size? il diametro della ruota? quindi dovrei indicare No Rim?
E Speed Throttle? cosa devo scegliere? Twist o Thumb?
E' semplice da programmare poi il motore via usb? qualcuno l'ha già fatto?
Scusate la tempesta di domande ma sono un po' confuso..oltre che poco esperto..
Vi allego ciò che ho inserito dalla pagina del sito.
grazie a chi mi puo' dare una mano
Fabio
482,31 KB
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 12/09/2014 : 19:15:55  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao. Forse sono uno dei pochi su questo forum che osa parlare di Magic Pie. Ne ho avuti un paio, l'ultimo per sbaglio, devo dire che andava molto bene, più della precedente versione... comunque:1)se lo monti su un cerchi non 26" o 700 sarai costetto a procurarti dei raggi su misura;
2)il motore è già predisposto per il freno a disco, puoi montare il tuo sul mozzo; 3)l'attacco dell'MP3 era a vite non a cassetta, non so l'MP4.
4) No rim (diametro ceerchio) spero ci sia l'opzione per l'invio senza cerchio; speed throttle è l'accelleratore. twist a manopola come le moto, thumb a pollice come i quad. Per programmare devi avere il cavo, il programma lo scarichi dal sito. Lo sai vero che pesa circa 8 kg. per un diametro di 31 cm? Vedo che parli di ruota da 29", quindi una buona MTB, sui percorsi per quella bici forse non è proprio l'ideale. Lo vuoi importare? ho fatto una simulazione d'ordine e vengono 383 + 135%, Mobilità Elettrica lo vende l'MP3 a 390, garanzia e assistenza... Scusami, forse ti ho creato più dubbi che risposte, ma l'MP3 è un motore un po' particolare, non so l'MP4...
frankcristal
112 Messaggi
Inserito il - 12/09/2014 : 19:21:12  Mostra Profilo Invia a frankcristal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Provo a risponderti....rim size e' la misura del cerchio.....throttle e' l' accelleratore da scegliere tra manettino o classico accelleratore.....il disco puoi usare benissimo il tuo come la cassa pignoni.......x la configurazione non credo ci siano grossi problemi, devi solo scaricare il programma sempre da loro
ultramind
5 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 10:32:54  Mostra Profilo Invia a ultramind un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
innanzitutto grazie a gizeta e frankcristal per le risposte..
gizeta da quel che scrivi sembra che il magicpie non sia considerato buono da molti qui o sbaglio? Motivi? Perchè non osano parlare di MagicPie? Particolare in che senso? Negativo?
I percorsi che faccio sono asfalto, leggere salite e sterrati più o meno pianeggianti. Sapete se ci sono motori migliori e più adatti?
Ho detto MagicPie perchè ho visto che è programmabile e mi sembrava buono, ma non essendo un esperto accetto consigli..
Pensavo di farla raggiare da un professionista, ma con l'intenzione di imparare a farlo da solo..è difficile e costoso procurarsi dei raggi su misura?
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 15:07:04  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho guardato il sito di GM, secondo me l'MP4 è identico a quello che ho provato io per una 50ina di Km, speditomi a luglio da Mobilità elettrica. (molto probabilmente un MP4 esso stesso). Ho usato in tutte le condizioni (anche estreme) un MP3 1500W. Questo motore non è apprezzato dai "legalisti" perchè,oltre ad essere fuori norma (per potenza, a cui associare la mancanza di PAS e la presenza dell'accelleratore) "ostenta" la sua ignoranza con dimensioni e coloratura eccessivi (qualcuno lo ha definito, senza avere tutti i torti, un improbabile padellone). Per i "non legalisti", quelli che amano il bricolage e sorvolano su quanto imposto dal CdS l'MP3/4 fa cagare perchè è un sistema chiuso, con la centralina interna che non puoi pacioccare. In tutti i casi è un motorone pesante, mediamente anche il doppio di altri sistemi. Detto questo, ti posso assicurare che va molto bene. se guardi le caratteristiche elettriche vedi 30Ampère continui, significa prestazioni importanti, ma se lo sfrutti avrai bisogno di una buona, se non ottima batteria. Programmazione: la cosa importante potrebbe essere la regolazione dell'intensità di intervento della frenata rigenerativa... La schermata del programma ce l'hai su questa discussione: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22050. Il motore gira a 360 Rpm: significa su ruota da 29 circa 50 km/h... potrebbe anche andar bene per i tuoi percorsi (con la tua MTB da 29 pensavo a salite "importanti"... Ripeto: se dar nell'occhio non è un tuo problema e ti sta bene un motore grosso, pesante e potente, relativamente semplice da montare (niente centralina esterna), da abbinare ad una batteria di qualità, potrebbe anche andar bene. Altrimenti i bafag BPM di Alcedo e i Nine Continent di Whellkits (e molti altri ancora, ovvio) su questo sito sono molto più apprezzati. Se hai bisogno, a tua disposizione. Ciao
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 15:12:20  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dimenticavo i raggi. Si, è difficile, anche perchè quei raggi non sono da 2 mm. ma da 2,33mm. devi trovare qualcuno con la rullatrice giusta. Ma questo, purtroppo, è un problema che avrai con quasiasi motorizzazione. Io non conosco nessuna casa che fornisca motoruota da 29". L'alternativa potrebbe essere il motore centrale...
alambiccus
93 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 16:29:37  Mostra Profilo Invia a alambiccus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dubito che hai provato un mp4, ci sono passato pochi giorni fa da mobilità elettrica e per ora c'è solo il piccolo, lo smart pie, che ho provato e devo dire che hanno fatto un gran lavoro di controller, estremamente morbido e gustoso da usare, me li hanno fatti vedere smontati ed è davvero completamente diverso dal 3, inoltre mi hanno detto che avranno un display stile bafang dove poter lavorare su alcuni parametri...... . mi sa che andrà a sostituire il mio smart pie che lavora ormai da un paio di annetti!
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 17:34:45  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@alambiccus: Se se stato da ME certamente hai ragione. Ho pensato forse di avere fra le mani un MP4 perchè, nonostante fosse un 1000 watt andava decisamente meglio del mio vecchio MP3 1500W
frankcristal
112 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 17:42:17  Mostra Profilo Invia a frankcristal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anchio ho sempre guaardato con interesse il magic....il mese scorso sn rimasto appiedato col kit originale ed ho preso in nine continent da weehlkit.....soddisfattissimo...
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 15/09/2014 : 18:22:59  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@frankcristal: che codice hai preso? A me gli hub continuano a piacere, ma devo arrampicarmi...
frankcristal
112 Messaggi
Inserito il - 16/09/2014 : 00:34:57  Mostra Profilo Invia a frankcristal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho preso il 1350 watt a 48v con centralina.........anche se a molti non piace a me serve un casino.
ultramind
5 Messaggi
Inserito il - 16/09/2014 : 13:04:16  Mostra Profilo Invia a ultramind un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi ho deciso di provare a importarlo visto che credo non esista un rivenditore italiano che lo vende. Vi farò sapere poi se mi pentirò... E' vero che è un po' troppo vistoso ma la semplicità di montaggio (per me indispensabile) lo rende interessante. con i raggi sono indeciso cosa fare, devo trovare un negozio a milano e dintorni disposto a montarmelo sul mio cerchio 29. In alternativa ho trovato questa filiera HOZAN C700 http://www.amazon.it/Hozan-C-700-Gauge-Spoke-Threader/dp/B001PT6R4I , Misura G 14 - G 15 G14 so che è 2mm ma G15? ne ho trovata una simile sul sito di factoryitalia.com e dice per raggi 2 e 2,33 ma è esaurito.
3604 Messaggi
Inserito il - 16/09/2014 : 13:09:48  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il sistema di misura dei raggi è un pò strano, comunque G15 è PIU' PICCOLO di G14.
Però non sò dirti di quanto.
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 16/09/2014 : 14:52:17  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Siti italiani che trattano Golden motor ce 'è più di uno: Mobilità Elettrica in Emilia, Electicbikes di Messina e anche a Treviso. ME li conosco bene e sono seri. Anche da Electicbikes ho comprato e sono seri. Non puoi assolutamente raggiare a 2 mmm. soprattutto una 29 che ha i raggi più lunghi. Il 2,33 dovrebbe essere un G13 o forse G12. Ho scoperto che ME ti fornisce la motoruota completa e raggiata anche su cerchio da 29"... Se preferisci l'importazione liberissimo. Informati sulla predisposizione pacco pignoni. Sull'MP3 era a vite, max. 7 velocità. Se hai un comando da 9 o 10 a cassetta devi cambiarlo, a meno che l'MP4 non sopporti pacchi a cassette di quel numero. Se chiami ME te lo sanno dire.
TIGO
11 Messaggi
Inserito il - 18/09/2014 : 11:27:18  Mostra Profilo Invia a TIGO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leggendo la scheda sul sito GM sembra che tra MP3 e MP4 cambia il controller. Il motore mi sembrerebbe lo stesso. Come ti hanno detto è un motore pesante e da velocità. Col mio 3 mi trovo benissimo. Escludendo il manettino, con il pas e con i giusti setaggi in centralina risponde anche ai requisiti di Legge.
36682 Messaggi
Inserito il - 18/09/2014 : 11:48:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema per il quale il Magic Pie non è particolarmente amato è che fornisce le stesse prestazioni di altri motori che però hanno un peso e un'ingombro assai inferiori, personalmente uso i BPM a 2Kw di picco senza inconvenienti e li trovo assi più discreti e meno pesanti di almeno il 40%, per non parlare dei Nine Continent...
Se poi per voi il fatto di avere la centralina interna al motore è una cosa così essenziale allora fate bene ad usare quel motore, per me invece questa è una cosa negativa, come ha già specificato Gizeta poco sopra.
ultramind
5 Messaggi
Inserito il - 19/09/2014 : 15:37:38  Mostra Profilo Invia a ultramind un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ora capisco i pro e i contro del magicpie grazie...
Se tra magicpie 3 e 4 non ci sono sostanziali rivoluzionarie differenze...quasi quasi lo acquisterei qui in italia...(il magicpie 4 in italia non sembra disponibile), risolverei anche il dilemma del cerchio da 29. Per quanto riguarda l'acceleratore immagino sia soggettiva la cosa ma cos'è meglio a manetta o a pollice?
alambiccus
93 Messaggi
Inserito il - 19/09/2014 : 17:22:00  Mostra Profilo Invia a alambiccus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho sentito mobilità elettrica, sono arrivati i primi mp4!
se l'elettronica è come lo sp4 è fighissima, una gestione del motore superiore a tutti, ho avuto la fortuna di provare l'sp4 e mi ha davvero stupito.
personalmente controller interno sempre. odio i fili e borsette in giro
36682 Messaggi
Inserito il - 19/09/2014 : 18:16:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io non amo gli impianti elettrici a vista, ma se questo deve portarmi a montare un motore da 8Kg di peso e dipinto come un'astronave allora è meglio vedere qualche cavo in giro...
L'acceleratore va scelto in base allo spazio sul manubrio, la parte elettrica è assolutamente identica per tutte le soluzioni.
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 19/09/2014 : 20:04:02  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
All'inizio avevo montato quello a pollice dritto, ma dopo 5 minuti costanti avevo i crampi al pollice dx!
Puoi montarlo al contrario, in modo da stare a palla tenendo semplicemente il pollice opposto al massimo, così i crampi arrivano dopo 10 min anzichè 5.
Poi sono passato al manubrio ed è molto meglio, più dosabile e comodo per il crusie. però costano poco, io li prenderei entrambi perchè è comunque una cosa soggettiva. ah, poi quello a pollice è più visibile se vuoi, la mezza manopola si mimetizza (vabbeh)
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 19/09/2014 : 22:05:32  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oltre che la sensibilità personale (chi ha guidato moto ha nostalgia per la manetta... se normalmente giri in motoslitta, in acquajet o magari più facilmente in quad meglio il thumb) dipende essenzialmente dal comando del cambio. Se ce l'hai a levette dovresti avere due pollici, quando usi il cambio. Con il gripshift sei meno disturbato. E vai di manopola...
