 caricatore eLifebike non regolabile
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/11/2014 : 05:47:51  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri ho smontato il caricatore x regolare sia il voltaggio che l'amperaggio.
A parte ke l'involucro è un corpo unico e sono un po impazzito x sfilarlo, ma una volta avuta la scheda in bella vista, non ho trovato alcuna vite di regolazione.
Qualcuno ci ha mai provato?
Avete qualche idea?
214,81 KB
Cube trekking
34.600 km in aumento....
36682 Messaggi
Inserito il - 18/11/2014 : 09:33:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dovresti trovare lo schema in modo da poter cambiare il valore delle resistenze "FISSE" che sono state inserite sulla scheda dove avrebbero dovuto stare i trimmer, anzi, potresti toglierle e montare proprio i trimmer...
6828 Messaggi
Inserito il - 18/11/2014 : 09:38:32  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se l'hai comprato nuovo, come credo.. non era più facile comprarlo "giusto"?
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 18/11/2014 : 22:36:08  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Preso in Cina. Si compra scegliendo le caratteristiche
Ho potuto solo scegliere da 36 volt.
Cube trekking
Inserito il - 19/11/2014 : 13:00:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ne ho preso qualcuno di quelli in plastica e all'interno mi sembra uguale se riesci a trovare il modo di regolarlo facci sapere!
36682 Messaggi
Inserito il - 19/11/2014 : 14:03:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ho detto sopra i caricatori di quel tipo sono chiaramente regolabili, solo che per motivi di costo il costruttore ha usato delle resistenza di valore fisso invece dei (costosi) trimmer...
Ecco che per fare qualsiasi regolazione occorre lo schema del charger in modo da individuare le resistenze che presiedono alla regolazione della tensione e della corrente, sostituendole con altre di valore adeguato oppure sostituendole con dei trimmer!
Il primo caricatore che mi inviò anni fa Dennj era di questi, e per regolare finemente la tensione di uscita ricordo che mi consigliò di mettere in parallelo ad una certa resistenza un trimmer o un'altra resistenza di valore adeguato....
