| Autore |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2015 : 17:24:40
se si alimenta un Bafang SWXK 36V 250W con una batteria e centralina da 24V
come funziona?
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2015 : 17:52:34
Penso sia deboluccio.... se a 36V faceva i 25 a 24V farà i 16 o poco più e anche come coppia non penso che ne gioverà. Mi sembra che se ne sia gia parlato della sub-alimentzione e non in modo positivo, al contrario della sovra-alimentazione.... |
36569 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2015 : 21:28:21
Dipende da quanti RpM faceva a 36V, c'è scritto sul motore!!!
Se è un 201RpM o un 189RpM non supererà i 16-17Km/h...
Nel invece caso si trattasse di un SWXH di quelli previsti per il montaggio su ruote da 16" o da 20" la cosa sarebbe diversa, sono motori che girano attorno ai 300RpM a 36V, quindi alimentati a 24V e montati su ruota da 28" spingerebbero ancora fino a 25Km/h!  |
aspes
1334 Messaggi |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2015 : 20:42:50
| Approfitto di questa discussione per risparmiarmi una ricerca... visto che non riesco più a trovare i 12*5 della 9C che erano circa 400rpm a 36 volt, che motori ci sono gia montati su ruota 20" che facciano 400rpm a 36 volt (quindi che fanno più di 250rpm a 24v)? Per poter usare le economiche lipo 6s e fare almeno 25km/h. |
ecocar |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2015 : 21:30:21
@aspes, si va bene, con le dovute cautele più volte descritte nell'utilizzo di batterie Li-Po. @ecocar, non saprei fare dei nomi... mi disiace. |
36569 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2015 : 22:11:21
La batteria LiPo del link ha solo una cella in più rispetto alle comuni batterie da 24V, 8S contro 7S, quindi a meno che la bici in questione non abbia display o altre cose elettroniche in giro dovrebbe andare bene con centralina da 24V...  |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2015 : 09:38:45
| Dipende dall'uso che devi fare della bici. Se alimenti a 24v in salita a bassa velocità andrai un pochino meglio che a 36v, ma in pianura andrai più piano, parecchio. |
