 Precauzioni LiPo
fakia
137 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 00:05:23  Mostra Profilo Invia a fakia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, mi accingo a spostare la mia batteria litio da 800Wh sulla bici "urbana" da 250W, e passo a lipo la "superbaic".
Conosco bene le lipo dal modellismo, ma non ne ho mai messe in serie né usato pacchi oltre 4s, da cui, gentilmente, un paio di domande per chiarirmi le idee:
1. I pacchi si possono collegare in serie solo se la carica delle celle è perfettamente uguale? Che poi per semplicità vale a dire completamente cariche?
2. Volendo fermare la bici per alcune ore, è opportuno staccare i pacchi in serie o è meglio lasciarli attaccati?
3. Lasciando i pacchi fermi per alcuni giorni, diciamo 3 o 4, a metà carica dopo l'utilizzo, prima di ricollegarli in serie bisognerà ricaricarli completamente?
Grazie molte
• Felt Q620 - 9Continent RH205S 7*9 - 12s 12000mah lipo
• Decathlon Elops 3 "baulettina" - MXUS 250W - 36v 15Ah Li-ion
36682 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 09:13:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per collegare in serie qualunque tipo di batteria la cosa importante è che abbiano le stesse identiche caratteristiche di capacità, corrente di scarica e possibilmente numero di cicli già effettuati (se usate), la tensione non conta assolutamente niente, anche se è ovvio che la prima volta che le caricherai le porterai tutte allo stesso livello, quindi....
Il problema della tensione perfettamente identica si pone solo quando si desidera collegare le batterie in parallelo, in quel caso se c'è una DDP il travaso di corrente al momento del collegamento potrebbe essere così intenso da rovinare le celle.
Non occorre assolutamente scollegare la serie quando fermi la bici, basta un interruttore che scolleghi un polo della batteria dalla centralina.
Quando lasci la batteria ferma a tensione di "storage" dovrai ricaricarla prima di usare la bici, a quella tensione di solito l'autonomia è molto ridotta.
fakia
137 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 11:18:34  Mostra Profilo Invia a fakia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie molte Barba, sempre gentile.
Il fatto che i pacchi dovessero essere identici non l'ho precisato, ma lo davo per scontato.
Ok, quindi posso limitarmi ad usare l'interruttore staccabatteria come faccio ora, e staccare le serie solo a fine scampagnata.
36682 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 14:31:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La serie la devi scollegare per fare la ricarica, putroppo è così...
fakia
137 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 18:54:14  Mostra Profilo Invia a fakia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah beh, certo, ma mi scoccia poco, ho un caricatore a 2 uscite che mi carica 2 pacchi da 10000 mah in un'ora e poco più.
La scelta difficile sarà 3*6s o 4*4s, ma sono voltaggi di cui qui non ci interessa parlare...
Grazie come sempre Barba!
