 e-Risciò a Treviso.... per anziani....
Inserito il - 09/10/2010 : 21:11:45  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
La Giunta leghista della Provincia di Treviso ha presentato un progetto pilota per la mobilità eco-sostenibile... (intanto hanno incassato 350.000 euro di contributo regionale)...
104,2 KB
287,2 KB
Inserito il - 09/10/2010 : 21:37:14  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Iniziativa certamente lodevole, ma ... secondo voi, quella che sembra una normale bipa, reggerà il carico trasmesso dal maxicarrello????
E poi, sarà effettivamente in grado di trainarlo ad una velocità superiore ai 10Km/h, con un motore (probabilmente) da 250W?
E se c'è un ponte o più semplicemente un dosso, sarà in grado di salire e superare un dislivello superiore ai 50cm???? (considerando che a pieno carico il peso complessivo potrebbe arrivare anche a 300Kg)
Mah, ho molte perplessità sulla reale funzionalità del progetto che a prima vista sembra più un esercizio di design (carrello cabinato) che uno studio sulla funzionalità effettiva dell'insieme ...
Mah, sono molto perplesso ...
Inserito il - 09/10/2010 : 21:37:33  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
bentrovato tino e grazie della notizia
ma quindi che hanno fatto, hanno saldato questo rimorchietto a una frisbee? e la "batteria a energia solare" che roba è mai?
edit - giusto per ricordare, dei risciò elettrici che funzionano bene esistono già: http://www.cyclesmaximus.com/ -- chissà se li conoscevano
Inserito il - 09/10/2010 : 22:04:21  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Sono perplesso pure io.
Inserito il - 09/10/2010 : 22:14:51  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Anch'io sono perplesso e curioso
Oltre ai dubbi di Bengi e di Elle, aggiungo quello relativo all'impianto di frenatura con quella massa da fermare (anche fossero solo 10km/h) e il carico esagerato sulla ruota posteriore
A meno che quello nelle foto sia solo una specie di studio e che il definitivo non sia tutt'altra cosa
(ciao Tino, ti sento sempre con piacere)
Sjoroveren
1509 Messaggi
Inserito il - 09/10/2010 : 23:45:33  Mostra Profilo Invia a Sjoroveren un Messaggio Privato
Se saliamo io e un paio di amici i 300 kg li superiamo solo tra guidatore e i 2 passeggeri.... con tutto il rispetto,non credo che si muova, anche se si muovesse non oso pensare alle conseguenze su corone, catena e cerchio posteriore.... per non parlare dei freni V-brake che a mio parere già sono scarsi su una bipa da 30 kg + passeggero "robusto", poi vorrei vedere quanto regge un hub a velocità sempre basse, e sempre sotto sforzo; mi sa che è la solita bufala tanto per pigliarsi 2 finanziamenti
Raleigh Dover 9v 35-11-40/11
Gobbetta Haibike Adventr 5.0
Fiido D2S
Inserito il - 10/10/2010 : 00:41:27  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
secondo me non ci sono problemi a trainare un carrellino con due persone dentro,io ci ho trainato la macchina ed ho visto che l'unica difficoltà era rimanere in equilibrio dato che ho usato una corda ma in questo caso il carrello essendo ben fissato alla bici risolve questo problema,per la frenata ci sarà un filo che arriva alle ruote del carrello e le fa frenare.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 01:54:55  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato
dalla foto sembra che la ruota posteriore cammini già sul cerchio da quanto è sgonfia...
epic fail in salsa leghista
Inserito il - 10/10/2010 : 10:42:39  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mah... sembrano così soddisfatti invece...
Sjoroveren
1509 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 10:54:31  Mostra Profilo Invia a Sjoroveren un Messaggio Privato
Io ne metterei uno di loro a caso a pedalare, in falsopiano, magari con un paio di cavalcavia e dietro mi siedo io con un amico sui 140 kg, diciamo un 5 km mica tanta roba
Voglio vedere poi se pensano ancora sia sta ottima idea
Fiido D2S
Inserito il - 10/10/2010 : 11:51:09  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
@ Gigi, credo che se ipotizziamo un'andatura a (bassa) velocità costante in piano, un ragazzotto un po' allenato e un motore da 250W probabilmente ce la farebbero a trainare il cabinato...
Il problema è che l'uso cittadino presuppone numerosissimi stop&go con la conseguente necessità di continue accelerazioni per portare il convoglio alla (bassa) velocità di crocera... e queste lo sappiamo sono le cause di maggiore dispendio energetico nonchè di assorbimento di potenza, che - a parità di (bassa) accelerazione - sono proporzionali alla massa, che in tal caso è quasi tripla rispetto a una bipa normale ... e qui credo che al secondo o terzo s&g anche un aitante pedalatore bene allenato, sarebbe costretto a gettare la spugna...
Per non parlare poi della presenza di eventuali avvallamenti, salitelle, ponticelli che sono piuttosto frequenti nei centri storici delle città (a Treviso c'è il Sile con i relativi ponticelli) ... in tal caso il compito del ciclista diventerebbe proibitivo ...
Insomma, confermo: l'iniziativa è lodevole, ma forse doveva essere approfondito meglio l'aspetto tecnico .... a meno che non si doti la bipa di un motore da 500/800W con adeguata centralina e generosa batteria...
edgar
369 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 12:09:37  Mostra Profilo Invia a edgar un Messaggio Privato
Per quello che si vede è un progetto inutile.
Senza essere uno scienziato si comprende benissimo che quell'accrocco elegante non andrebbe da nessuna parte.
<per il veicolo trainante fra l'altro non mi sembra che si siano sprecati.
Di studio a mio avviso c'è solo quello di come fare per incassare in qualche modo il contributo di 350.000 euro
edgar
Olympia - BBS + EVO 13AH
Atala 2 8fun bpm 350w cod 14
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 15:18:45  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato
piu` che soddisfatti sembra che sghignazzino, perche` pare francamente che il progetto sia proprio una cosa da ridere.
Inserito il - 10/10/2010 : 18:47:19  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Non credo si tratti di una Frisbee/Dinghi. C'è una fabbrica di epac anche in provincia di Treviso ....
Ho cercato dei filmati dai TG locali ma non li ho trovati. Io li ho visti in TV e sembrava abbastanza facile condurre il veicolo, anche se lo stavano provando in un piccolo piazzale.
Parlavano del tettuccio del risciò come se fosse munito di un pannello fotovoltaico...
Cercherò di sapere qualcosina in più.
Ricambio i saluti a TUTTI.
(vi leggo sempre con molto interesse).
Inserito il - 10/10/2010 : 19:07:17  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
elle, come al solito hai ragione: guardando bene la foto che ho pubblicato si può riconoscere il marchio della TC Mobility dietro il cestino:
117,14 KB
39,25 KB
Forse Pix (che saluto affettuosamente) potrebbe avere notizie di prima mano...
