 Pieghevoli
 ipotetico acquisto...
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 14:21:05  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Che ne dite di queste due dahon? stesso prezzo e mi sembra anche stesse caratteristiche bene o male, cambia solo l'estetica? o da ignorante c'è qualcosa che mi sfugge? come sapete con la speed d7 mi trovo benissimo, quindi non avrei dubbi a riprenderla uguale per il mio fidanzato, ma mi piace molto esteticamente questa RALEIGH DAHON BOARDWALK LITE, mi piacerebbe anche risparmiare, visto l'uso sporadico che ne farà, per questo in un altro topic, ho chiesto a pixbuster come si trova a distanza di tempo con born2ride, certo metto in conto che avendola magari l'uso che potrebbe farne il mio fidanzato potrebbe cambiare, perchè, e penso di parlare a nome di tutti, una volta vista la versatilità di una pieghevole, non se ne fa più a meno
101,6 KB
COLOUR: Black/Grey
SPEEDS: 7
GEAR INCHES: 34" - 92"
DISTANCE: SEAT POST TO HANDLEBAR Min: 620 mm (24.4") Max: 640 m(25.2")
DISTANCE: SADDLE TO PEDAL Min: 690 mm (27.2") Max: 960 mm (37.8")
FOLDED SIZE 30 x 69 x 81 cm (12" x 27" x 32")
WEIGHT 11.3 kg (24.9 lbs.)
FOLDING TIME 15 seconds
SUGGESTED RIDER HEIGHT 142 cm - 193 cm (4'8" - 6'4")
MAX RIDER WEIGHT 105 kg (230 lbs)
FRAME: AirLite, 7005 aluminum, Custom-drawn , patented ViseGrip™ technology, forged drop outs, integrated head tube
FORK: Integrated, patented Fusion technology
HANDLEPOST: Radius Telescope™ adjustable, patented Fusion™ technology, forged aluminum, Covert QR technology, patented InSide™ lock
HANDLEBAR: 6061-T6 aluminum, Flat bar
HEADSET: Dahon Fusion 2, Zero stack, cartridge bearings
GRIPS SRAM
SADDLE Dahon Comfort
SEAT POST: SuperOversize, micro adjust, aluminum
SEAT CLAMP QR Aluminum
BRAKES: ProMax V, aluminum, linear spring, stinless flex noodle
BRAKE LEVER: ProMax V, aluminum bracket/aluminum lever
BRAKE CABLES & HOUSING SIS, Pearl silver housing, slick cables
FRONT HUB: Dahon Mini, aluminum, sealed
REAR HUB: Formula, cassette, aluminum, sealed
SPOKES: 18/10 stainless steel, brass nipples
RIMS: Aluminum, silver anodized
TIRES: Dahon Roulez, 20" x 1.5", high pressure 65 psi,
SHIFTER: SRAM MRX Comp, SRS technology
DERAILLEUR: Dahon Neos, RapidRise
CASSETTE 7 speed, 11-30T
CRANKSET Cold-forged 6061-T6 aluminum crank arms, hand-polished
BOTTOM BRACKET CH, chromoly axle
CHAIN SRAM
PEDALS Suntour folding, non-slip
CHAINGUARD Chainring protector
KICKSTAND Aluminum, Dacromet bolt
CLIP SYSTEM Magnetix™ system
WHEEL REFLECTORS Yes
FRONT & REAR REFLECTORS Yes
ACCESSORY Reflective pants clip, Mudguards AND RACK
Dahon speed d7
144,65 KB
COLOURS: Black
SPEEDS 7
FRAME SIZES 1
GEAR INCHES 34" - 92"
DISTANCE: SEATPOST TO HANDLEBAR Min: 640 mm (25") Max: 665 mm (25.9")
DISTANCE: SADDLE TO PEDAL Min: 675 mm (26.3") Max: 945 mm (37")
FOLDED SIZE 30 x 77 x 64 cm (11.7" x 30" x 25")
FOLDING TIME 15 sec
WEIGHT 12.5 kg (27.6 lb)
SUGGESTED RIDER HEIGHT 142 - 193 cm (4'8"- 6'4")
MAX RIDER WEIGHT 105 kg (230 lb)
FRAME K Series, SuperLite 4130 chromoly, forged Lattice hinge, patented ViseGrip, WrapAround technology, forged drop outs
FORK Integrated, patented Fusion technology
SUSPENSION n/a
HANDLEPOST Radius™ V Telescope™, adjustable, patented Fusion and V-Clamp technologies, forged aluminum
HANDLEBAR 6061-T6 aluminum, Flat bar
STEM n/a
HEADSET Dahon Fusion+, Zero stack, cartridge bearings
GRIPS/BAR TAPE SRAM
SEATPOST SuperOversize, MicroAdjust, aluminum
SEAT CLAMP Dahon Covert™, high leverage design
FRONT BRAKE ProMax V, aluminum, linear spring
REAR BRAKE ProMax V, aluminum, linear spring
BRAKE LEVERS ProMax V, aluminum bracket/aluminum lever
BRAKE CABLE & HOUSING SIS, Pearl silver housing, slick cables
FRONT HUB Dahon Mini, aluminum, sealed
REAR HUB Formula, cassette, aluminum, sealed
SPOKES 18/8 stainless steel, brass nipples or Sapim Leader, stainless steel
NIPPLES Polyax nipples
RIMS Aluminum, ground sidewalls, anodized
TIRES Dahon Roulez, 20" x 1.5", high pressure 65 psi,
SHIFTER(S) SRAM MRX Comp, SRS technology, RapidRise
FRONT DERAILLEUR n/a
REAR DERAILLEUR Dahon Neos™, RapidRise
CRANKSET Cold-forged 6061-T6 aluminum crank arms, hand-polished, double chainguard
CASSETTE/FREEWHEEL 11-30T
BOTTOM BRACKET 5-piece, chromoly axle
CHAIN KMC
CABLE & HOUSING SIS-SP, Pearl silver
FRONT & REAR FREFLECTORS Yes
Seya
Architect on a bike
Dahon Speed D7 black
pitta00
769 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 18:15:57  Mostra Profilo Invia a pitta00 un Messaggio Privato
Me le studierò un poco anch'io che, preso in contropiede dagli incentivi, non ho combinato nulla...
Intanto faccio notare che nella prima il nome Dahon è usato (impropriamente...) come tag per il motore di ricerca di Ebay in modo che chi cerca la prima trovi (anche( la seconda.
E' un trucchetto molto diffuso su Ebay: usare un nome più noto per portarti a visualizzare l'offerta di qualcosa di simile.
Jobiker, su: Hop Town 20'
Spirit
343 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 18:31:51  Mostra Profilo Invia a Spirit un Messaggio Privato
D'accordo con Pitta 00. La prima non è una Dahon.
Quella più in basso si. Protenderei per la Dahon originale.Ti dico questo Sara perché ne posseggo una.Anche della Dahon vi sono vari modelli per poter scegliere al meglio.Ti consigliere una non molto pesante e con un buon numero di rapporti, per poter essere agevolmente trasportata per l'intemodalità e per tutti i percorsi.
Buona serata,Domenico
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 19:02:57  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Ragazzi avete ragione, non ci avevo fatto caso, ho cercato un pò, sarà tipo il caso dell'olympia, che fa la stessa identica bici della dahon.
Seya
Architect on a bike
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 19:07:09  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
Grazie per i tuoi consigli anch'io ho già la speed d7, acquistata omai quasi un anno fa, grazie ai consigli di questo forum, mi ero lasciata tentare dagli incentivi per acquistarne un'altra, in Italia per il mio ragazzo ma visto che non sono arrivata in tempo, momentaneamente mi sa che ci penserò ancora un pò, a meno che non impazzisca o trovi una buona offerta.
Seya
Architect on a bike
blank967
334 Messaggi
Inserito il - 24/05/2009 : 20:03:01  Mostra Profilo Invia a blank967 un Messaggio Privato
prendila buona se vuoi che la usi, è proprio quando uno inizia che bisogna dargli qualcosa di buono
Klein Attitude
Ellsworth truth
BROMPTON BLACK BLACK M6R 2008
BROMPTON RACING GREEN M6L 2009 (The Big Fish)
blank967
334 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 21:01:49  Mostra Profilo Invia a blank967 un Messaggio Privato
cerca su subito.it la parola straffic
sono fuori produzione ma erano e sono ottime pieghevoli.
Klein Attitude
Ellsworth truth
blank967
334 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 21:12:17  Mostra Profilo Invia a blank967 un Messaggio Privato
anzi vai su www.subito.it e cerca bici pieghevole, troverai diverse possibilità anche due di blasi a buon prezzo.
cerca tra i prodotti in vendita in tutta italia e in tutte le categorie.
facci sapere
Klein Attitude
Ellsworth truth
7772 Messaggi
Inserito il - 25/05/2009 : 22:05:29  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Messaggio di Seya
Beh, non è un falso, è venduta da RALEIGH su licenza Dahon e ha anche buone caratteristiche sulla carta (molto leggera in effetti), ma occhio che è stata richiamata dalla casa per rotture, leggi qui:
http://www.raleigh.co.uk/BoardwalkLike_Recall.aspx
Seya
336 Messaggi
Inserito il - 26/05/2009 : 00:09:43  Mostra Profilo Invia a Seya un Messaggio Privato
grazie job, penso che con le pieghevoli non si possa andare al risparmio ma si deve cercare sempre il meglio, perchè essendo appunto pieghevole, devono piegarsi solo quando e come è necessario, o può diventare anche pericoloso, nonostante io creda di avere una buona bici tempo fa mi si era allentato il bullone del sellino e stavo rischiando di cadere perchè di botto si era quasi staccato, e mi trovavo in una strada abbastanza pericolosa per un ciclista..., immagino con una bici più "economica"
Seya
Architect on a bike
