 Pieghevoli
 Problemi al cambio Brompton
Garrett
47 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 22:32:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Garrett Invia a Garrett un Messaggio Privato
Ciao a tutti. E' da un po' di tempo che il cambio al mozzo della brompton fa strani scherzi. In pratica ho notato che passa dalla prima/seconda alla terza/quarta come se stesse in bilico fra le due. Per chi non è avvezzo al cambio a sei marce spiego rapidamente: la brompton ha un cambio al mozzo da tre marce e un deragliatore da due. Quindi la prima del mozzo consente due marce (prima e seconda) la seconda le altre due e la terza le ultime due. Quindi se sono in prima passa da solo alla terza, e se sono in seconda passa alla quarta. Difetto dapprima sporadico ora frequente, specialmente se sono in piano e pedalo con poca forza.
Ho provato a regolare la tensione della catenella del cambio, ma senza risultato.
A qualcuno di voi è successo prima?
Garrett
47 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 22:34:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Garrett Invia a Garrett un Messaggio Privato
Aggiungo una cosa: non solo passa dalla bassa alla alta, ma torna indietro, alterna le marce e se capita mentre sto dando una forte pedalata, magari per superare un gradino o un dosso a bassa velocità, sento grattare.
Inserito il - 22/06/2009 : 22:41:58  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
garrett scusa, ci ricordi quale cambio hai tu?
lo sram delle versioni 6 marce fino al 2008 o il nuovo sturmey ?
non mi pare di aver sentito di questo problema, mi spiace... la catena come sta, non è troppo tesa?
7772 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 23:37:24  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Non è esattamente la cosa che succede a me, ma qualcosa di similare c'e': a me stenta ad entrare la quinta/sesta e qualche volta torna indietro alla terza/quarta (io ho lo sram) . Avrei individuato la cosa sul fatto che la catenella che entra nel mozzo, in fase di rilascio non fa bene il suo dovere (a volte devo darle un calcetto col tallone) . Ho provato ad avvitarla di più o di meno ma è come la coperta corta, se poi entrano bene le marce alte, non riesco più a mettere le basse.
C'e' da dire che i miei cavi del cambio sono piuttosto usurati soprattutto le teste delle guaine.
Pensavo di mettere una molletta esterna che tenga più tesa la catenella, ma ancora non ho provato.
Garrett
47 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 14:22:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Garrett Invia a Garrett un Messaggio Privato
Mi cogliete impreparato... Io ho comprato la bici l'anno scorso e quindi penso di avere il vecchio sturmey al mozzo da tre marce (quindi con i vecchi rapporti) e il deragliatore a due rapporti per il totale delle sei marce. Anch'io ho provato a cambiare la tensione della catenella ma senza risultati. Penso che fra poco avrò bisogno dell'occhio professionale del buon Giacomo di BBike sperando di non avere il cambio al mozzo difettoso.
