 Pieghevoli
 SOTITUZIONE MANUBRIO BROMPTON
maema
144 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 17:38:03  Mostra Profilo Invia a maema un Messaggio Privato
venendo dalla mtb la scelta del mod S mi sembrava la soluzione piu logica,(sono alto 1,77) ma, per l'uso che intendo farne, anche in considerazione che ci vado in abiti da lavoro, forse una posizione piu eretta la preferirei. Regolando bene la sella, mi mancano quei 5/7 cm in altezza.
c'è qualcuno che è passato dal mod S al mod M senza sostituire i cavi?
mau
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 18:41:58  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
sei sicuro che si può sostituire il manubrio della brompton..??
WWW.BICIZEN.IT
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 18:55:07  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
s e p hanno lo stesso attacco, m diverso, forse ti conviene passare al p
scott diy urban cargo
brompton M6l 07-09-2009
inutilizzata
cinelli vigorelli 9-05-2026
Inserito il - 30/12/2009 : 19:11:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
io sapevo che i tre manubri non sono interscambiabili e la trasformazione è un lavoraccio ben peggiore che sostitituire i cavi, ma se è come dice mario ti conviene senz'altro seguire il suo suggerimento e procurarti un p...
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 19:54:41  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
io sapevo che i tre manubri non sono interscambiabili e la trasformazione è un lavoraccio ben peggiore che sostitituire i cavi,....
mmmmhhhh... mi dai da pensare
inutilizzata
Desafinado1
2452 Messaggi
Inserito il - 30/12/2009 : 20:59:28  Mostra Profilo Invia a Desafinado1 un Messaggio Privato
infatti anche io sapevo che non si possono cambiare..
WWW.BICIZEN.IT
Inserito il - 30/12/2009 : 23:34:10  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
maema, io ho un problema simile con la swift (in verità potrei anche risolverlo con un opportuno ricambio che però snaturerebbe un po' questa bici - ma questo è un altro discorso): l'assetto sportivo mi fa stare più inclinato di quello che mi è congeniale... ho tratto un po' di vantaggio dall'uso di appendici al manubrio o bar ends... considerando che le manopole della brompton non sono un granché potresti studiare delle ergon con appendici integrate, però forse io suggerirei più una prova con delle appendici indipendenti, che ti consentono una regolazione più libera dell'inclinazione... l'obbiettivo è guadagnare una posizione di riposo delle mani un po' più alta quando il percorso consente di non stare proprio con le mani sui comandi
maema
144 Messaggi
Inserito il - 31/12/2009 : 10:48:33  Mostra Profilo Invia a maema un Messaggio Privato
Giacomo di bbike non mi pare abbia trovato difficolta' di misura per l'attacco, piuttosto lo sconsigliava perche', andrebbe cambiato il tutto,cavi etc.. ,con un notevole esborso,mentre il solo manubrio il mod m lo trovo a poco meno di trenta €uro. Il mod p andrebbe bene uguale ma resta il fatto che avrei necessita' di sapere se la lungezza dei cavi è adattabile. manopole o bar end sono sicuramente la soluzione piu rapida meno traumatica e meno dispendiosa ( ho appena visto su ebay le ERGON BIKE GX2 MAGNESIUM) ma, ripeto per l'utilizzo molto cittadino che intendo fare della bici non mi darebbe tranquillita' nella gestione dei freni, parliamo comunque di tratte tutte in centro citta'(Napoli!) e, il lungomare.
mau
Inserito il - 31/12/2009 : 12:26:39  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
maema, credo che un abile artigiano possa fare tutto, ma io sono praticamente sicuro che ci sono problemi di cannotto sterzo, specie con la versione S... potresti fare due cose: una, battere i forum stranieri, brompton talks in testa, per vedere che cosa è stato fatto; l'altra, scrivere direttamente alla brompton in uk per avere un parere ufficiale (ma scommetto che ti sconsigliano con tutte le forze per ragioni di garanzia, sicurezza, ripiegabilità ecc...)
(se sei in vena di esperimenti, tieni comunque presente che niente di obbliga a montare un manubrio originale brompton, e che forse su quello sterzo potrebbe star meglio un manubrio da passeggio leggermente rialzato...)
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 31/12/2009 : 14:47:01  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
ho fatto una prova su sjscycle e i 4 cavi (s6) e il manubrio vengono 67 + 13 di spedizione
visti i costi ti consiglierei prima una bella mail di conferma...
inutilizzata
blank967
334 Messaggi
Inserito il - 31/12/2009 : 15:47:19  Mostra Profilo Invia a blank967 un Messaggio Privato
il cambio non prevede solo il cambio del manubrio, ma anche quello dell canotto che nella serie s è sensibilmente più lungo e quindi più alto. il risultato sarebbe simile ad avere le mani più alte delle spalle.
la differenza totale tra s e m è circa 7 cm. chi ti dice che il solo problema sono i cavi si sbaglia e mostra di non conoscere bene la bici
Klein Attitude
Ellsworth truth
BROMPTON BLACK BLACK M6R 2008
BROMPTON RACING GREEN M6L 2009 (The Big Fish)
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 31/12/2009 : 17:12:19  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
gli stiamo consigliando il p!!!
l'attacco m non alza soltanto ma arretra anche il manubrio
figurati se vado a consigliare di combinare attacco s e manubrio m
inutilizzata
7772 Messaggi
Inserito il - 31/12/2009 : 17:29:28  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
C'e' anche l'aberhallo che segnalai qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3195
Questo accrocchietto è simpatico perche' permette diverse angolature e si potrebbe trovare un compromesso ideale tra distanza e altezza e se i cavi hanno un po' di margine, magari non occorre cambiarli.
maema
144 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 15:40:59  Mostra Profilo Invia a maema un Messaggio Privato
GRAZIE A TUTTI PER LE VARIE INFORMAZIONI,POI SOLO PER CRONACA VI AGGIUNGO CHE IL GIORNO 31 SCORSO AVEVO SCRITTO ALLA BROMPTON UK, E STAMANE ALLA RIAPERTURA MI HANNO RISPOSTO, VI GIRO L'EMAIL;
Hello,
When changing the handle bar type on a Brompton the correct cable lengths must be used. If the wrong length cables are used the cables may become caught when the bike is folded or being used.
mau
Inserito il - 04/01/2010 : 18:49:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
questo è tutto? non ti avvertono per esempio che se metti un manubrio m su un cannotto s poi ti trovi col manubrio che tocca terra a bici ripiegata? boh... o sono cambiate le nuove brompton o è cambiata la casa brompton... comunque qui trovi una discussione analoga alla nostra con qualche notizia in più: http://forum.ctc.org.uk/viewtopic.php?t=20658&sid=3fc96044ed926272a45840eb12f8ce8d
maema
144 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 00:12:22  Mostra Profilo Invia a maema un Messaggio Privato
elle, in effetti dalla risposta sembrerebbe propio cosi, manubrio cavi e via, a questo punto, provero' con qualche manopola economica tipo deca ,in attesa di elaborare qualcosa (non mi manca una certa manualita') stile l'aberhallo.
Inserito il - 05/01/2010 : 01:04:19  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
guarda, se ti dicono così, senza fare storie di sicurezza e garanzia, conserva bene la lettera perché è significativa e vorrà dire che io ho informazioni sbagliate... a questo punto, specie se ti senti capace, potresti verificare non con i manubri alti delle altre brompton, che un po' costano e su quel lungo tubo sterzo rischierebbero forse di andare troppo in alto (e di toccare terra a bici ripiegata... continuo a crederlo, salvo che la nuova s non sia diversa dalla vecchia), ma magari con qualche manubrio di prova raccattato a poco o nessun prezzo, di quelli da mtb non diritti ma leggermente curvi e rialzati: se trovi così la forma giusta poi puoi comprarne uno come si deve --- l'idea, in breve, è questa:
http://www.flickr.com/photos/32960428@N05/3912169071/
ma guarda anche qui: http://www.bikeforums.net/archive/index.php/t-554823.html
maema
144 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 11:52:00  Mostra Profilo Invia a maema un Messaggio Privato
grazie elle, conservo l'email per qualsivoglia evenienza, oltretutto l'ho postata per intero omettendo solo la firma (Harry Fullick), forse quest'ultima soluzione da te proposta mi sembra la migliore, perche' riuscirei a dargli quell'angolazione che preferisco. Dal momento che tutto è perfettibile, non ho alcuna difficolta' a modificare il progetto. Altresi', se puo servire a qualcuno, con le misure del mod m posso verificare se ripiegata urta ma, sono certo che,anche su questo non sbagli.
Inserito il - 05/01/2010 : 12:59:37  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
no no, verifica - magari sbaglio perché ho informazioni vecchie e se hai modo di capire con sicurezza questa cosa, ossia a che altezza si troverebbe l'impugnatura del manubrio m o p sul cannotto della s e se la modifica non comprometterebbe la ripiegabilità, magari scopriamo una cosa utile a molti!
(il consiglio di conservare l'email è per eventuali e del tutto improbabili problemi di garanzia, sono sorpreso che non ti abbiano sconsigliato la modifica come fanno o facevano abitualmente per precauzione)
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 13:44:48  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
Comunque i "canotti dello sterzo" per i manubri della Brompton come pezzi di ricambio, sono diversi per i vari modelli di manubrio come si vede dall'immagine sotto che ho preso da www.sjscycles.co.uk
E mi sembra che il modello per il manubrio S sia visivamente più lungo (riferimento il "nottolino" della chiusura). E' da notare che con l'attacco più corto il manubrio M, una volta ripiegato non tocca a terra per pochissimo.
21,34 KB
Mario Sol
729 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 17:25:36  Mostra Profilo Invia a Mario Sol un Messaggio Privato
allora con pezzi originali siamo a 160€ per passare da s a p o da s a m...
inutilizzata
maema
144 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 21:51:07  Mostra Profilo Invia a maema un Messaggio Privato
ripiegata la s lascia dall'estremita' del manubrio fino al punto di impatto, sul terreno, 8 cm pertanto credo che al di la dei costi e modifiche, impensabili, un mod m sarebbe adattabile. per quello che mi riguarda nel mio consueto giretto quotidiano, ho fatto un po di prove e, ho calcolato che sollevando la sella all'altezza giusta, per la mia pedalata, mi mancano circa 4/5 cm in altezza e 30/40 gradi di inclinazione interna. elle, sono certo che manubri come questo visto su flickr, ne ho uno simile montato su di una spillo della biancchi, risolvero' il tutto senza problemi.
