 OSF per tsdz2 non fa funzionare monitor xh18
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 25/11/2025 : 08:59:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve a tutti. Ecco cosa mi è successo. Due settimane fa ho provato a mettere l'ultimo fw MBRUSA sul mio tsdz2. Seguendo le varie indicazioni anche presenti su questo forum, sono riuscito a collegarmi al motore e installare il sw in oggetto, ma all'accensione il monitor xh18 mi ha dato batteria completamente scarica (in realtà non lo era) e non mi è partito nulla. Gli unici presettaggi del nuovo sw installato sono stati: 36v, monitor xh18, walk assisten, niente luci e velocità impostabile dal monitor. Sono rimasto un po deluso perché ci tenevo a saggiare i miglioramenti del nuovo sw ma ho dovuto reinstallare l'originale. Potrei ritentare magari con i vostri suggerimenti? Grazie
rom
mbrusa
1034 Messaggi
Inserito il - 26/11/2025 : 08:07:20  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente la programmazione non è andata bene.
Hai riprovato una seconda volta?
Mondraker Foxy TSDZ2 36V/250W-860C. Batteria 36V 20Ah Km 10500
Open source firmware v20.1C.6-update-5-VLCD5-VLCD6-XH18
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 26/11/2025 : 09:32:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ok... allora appena possibile riprovo.
rom
windfire
1947 Messaggi
Inserito il - 26/11/2025 : 12:11:08  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho mai avuto un TSDZ2; posso chiedere umilmente quali vantaggi dovrebbe portare il nuovo firmware rispetto all'originale?
14980 Messaggi
Inserito il - 26/11/2025 : 12:51:56  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è un abisso di differenza, non tanto per la potenza massima ma per la gestione del torsimetro. Si passa da un motore inutile ( e non è un'esagerazione per me l'originale è inutile..) a un motore ottimo molto simile a una nativa.
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 28/11/2025 : 13:36:03  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Rieccomi. Nel riprovare questa volta (non era successo nella prima volta) mi da questo errore:
make: Interrupt/Exception caught (code = 0x00000fd, addr = 0x4227d3)
Cleaning failed!!
Premere un tasto per continuare ...
Sembra un problema di JavaConfigurador (l'ho disinstallato e reinstallato alcune volte ma niente). ST Programmer funziona dato che mi permette di fare la copia del FW origilale. Cosa può essere successo?
rom
arny63
810 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 06:09:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao stai usando l ultima versione SDCC 4.4.0 ?
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 11:58:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao. Sto usando la versione sdcc 4.5.0. Sembra la loro ultima versione.
rom
arny63
810 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 12:16:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Solo mbrusa allora puo' aiutarti io l ultima versione lo messa su 3 tadz2 co h18 e vlcd05 con SDCC 4.4 prova anche con quella versione non si sa mai, ciao
mbrusa
1034 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 12:43:29  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cleaning failed!!
Cleaning failed!! è un problema con cygwin
Che versione di Windows stai usando?
Strano che la prima volta non ti ha dato questo errore, probabilmente si è danneggiato qualche file.
Prova a rifare il download di OSF e reinstallarlo.
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 13:54:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sto usando Win 11 che mi si aggiorna regolamente. Comunque nell'installare ST Visual ho riscontrato l'errore che allego. Può essere questo?
133,79 KB
rom
mbrusa
1034 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 16:40:09  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è un problema di ST Visual Programmer o di SDCC, l'errore è generato da cygwin (emulatore comandi linux), non riesce a cancellare i file della compilazione precedente.
Controlla nella cartella tools/cygwin_64 se è presente il file rm.exe, può essere che l'antivirus lo ha cancellato, oppure è un problema di autorizzazioni, controlla la cartella Sicurezza nelle proprietà di rm.exe.
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 29/11/2025 : 17:19:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie per le dritte. La settimana prossima ritento ...
rom
dinato
8 Messaggi
Inserito il - 27/12/2025 : 12:21:20  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti. Sono riuscito a installare il fm OSF mbrusa sul mio tsdz2 e confermo anch'io un beneficio sostanziale nel funionamento del motore. Quindi grazie allo/agli sviluppatori. Per beneficio di altri allego una foto dello strumento che ho usato per il collegamento pc/motore.
Inoltre volevo chiedere se è opportuno fare qualche variazione per una batteria 36v 15 ah con celle 21700 che mi è appena arrivata.
308,01 KB
rom
14980 Messaggi
Inserito il - 27/12/2025 : 16:14:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene! Gli aggiustamenti che puoi fare sono nel setup batteria nella prima pagina dove puoi indicare la capacità reale della batteria in modo che la % di carica sia reale. Però non influisce sul comportamento del motore.
