 Tsdz8 a 36volt è possibile ?
veroncine
12 Messaggi
Inserito il - 23/12/2025 : 21:33:12  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Dopo aver finalmente risolto tutti i problemi del mio tsdz2b grazie al vostro aiuto (chi volesse il setup basta chiedere) ora sto provando un tsdz8 su una altra mtb 26 sempre biammortizzata.
Il tsdz8 è dichiarato 48v ma io non ho pretese di prestazioni e sono pieno di batterie a 36 : qualcuno sa dirmi se è possibile farlo funzionare a 36 con modifiche soft ?
Veroncine
15126 Messaggi
Inserito il - 24/12/2025 : 13:41:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cambiando il software va, diventa estremamente silenzioso e dolce solo che almeno il mio non aveva una gran potenza.. l'ho provato per qualche km e poi l'ho rimesso a 48v..
veroncine
12 Messaggi
Inserito il - 25/12/2025 : 01:54:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Andrea posso chiederTi cosa avevi provato esattamente cioè avevi solo settato numero di celle 10 o hai modificato anche altro ?
Veroncine
docelektro
1465 Messaggi
Inserito il - 25/12/2025 : 05:37:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
l'idea è furba,qualunque motore a induzione sottoalimentato sviluppa tantissima coppia in basso.
E' il principio dell'avviamento con autotrasformatore in campo ferroviario
15126 Messaggi
Inserito il - 25/12/2025 : 10:25:05  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa non avevo letto bene il titolo o forse, più probabile non ci vedo più bene, io parlavo del tsdz2 non 8 con il tsdz8 non lo so perché non lo possiedo, scusa ancora, informazioni errata!
Modificato da - andrea 104KG in data 25/12/2025 10:33:21
veroncine
12 Messaggi
Inserito il - 20/01/2026 : 21:34:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Qualcuno sa come contattare mstrens di endless sphere ?
In questo forum
https://endless-sphere.com/sphere/threads/tsdz8-osf-open-source-firmware.126904/post-1851998
Dichiara che il tsdz8 si può far funzionare a 36v con osf, vorrei chiedergli dove trovare un hex a 36v o cosa cambiare nel configuratore per non far spegnere a 41V.
Io ho trovato questo comando nelle config del configuratore, ma non ho idea di come modificarlo x 36v :
// set low voltage cutoff (16 bit)
ui16_adc_voltage_cut_off= (uint32_t) m
BATTERY_VOLTAGE_PER_10_BIT_ADC
M
Veroncine
mbrusa
1052 Messaggi
Inserito il - 22/01/2026 : 09:52:34  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per flashare OSF TSDZ8 servono due file hex, uno del programma che a 36V non cambia, trovi le varie versioni su GitHub
https://github.com/mstrens/OSF
Quello che cambia a 36V è il file di configurazione TSDZ8_config.hex che viene creato dal configuratore, lo stesso usato per TSDZ2.
Basta scegliere "Motor type" TSDZ8, "Battery cells number" 10, "Battery voltage cut-off" 29, oltre agli altri parametri che vuoi modificare. Poi clicca su "Compile HEX file", il file TSDZ8_config.hex lo trovi nella cartella files_to_flash.
Per contattare mstrens prova su Endless, di solito risponde. Ma è dal 30 dicembre che non scrive, si sarà preso una pausa.
Mondraker Foxy TSDZ2 36V/250W-860C. Batteria 36V 20Ah Km 10500
Open source firmware v20.1C.6-update-6-VLCD5-VLCD6-XH18
Open source firmware v20.1C.5-update-2-860C-850C-SW102
veroncine
12 Messaggi
Inserito il - 28/01/2026 : 15:00:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Mi sono.letto per bene il.link.
Ho provato di tutto, o sto sbagliando io o c'è un problema soft.
Dapprima ho caricato l'hex katana ultima versione col F7 (scrittura completa).
Poi ho caricato manualmente F5 il solo file hex generato col configuratore con gli stessi valori del mio tsdz2 salvo "tsdz8" e 4 livelli di potenza.
Calibrated flaggat.
Configurato 10 unità litio e 29v.
Quando accendo il display vedo batteria 100% ma mi da E02.
Se ricarico l'hex originale a 48v funziona tutto perfettamente quindi il sensore funziona.
Ho provato anche il hex configuratore
Dedault tsdz8 senza spunta al calibrated, tutyo uguale, anzi talvolta mi visualizza batt scarica a 42v e devo ricaricare katana F7.
Un aiuto lo apprezzerei.
Veroncine
mbrusa
1052 Messaggi
Inserito il - 03/02/2026 : 12:56:43  Mostra Profilo Invia a mbrusa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho esperienza con OSF per TSDZ8, per questo progetto ho solo adattato il configuratore Java.
Dovresti chiedere nella discussione specifica su ES
https://endless-sphere.com/sphere/threads/tsdz8-osf-open-source-firmware.126904/page-50
veroncine
12 Messaggi
Inserito il - 11/02/2026 : 18:09:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Problema risolto finalmente.
Ora il mio Z8 gira a 36V, il display segna correttamente il voltaggio, ha una potenza decisamente esuberante anche se al momento accuso irregolarità di erogazione della potenza, cioè a caso mi eroga momentaneamente potenza superiore.
L'errore era usare la versione Katana 1.35 (che va caricata con F7) con il configuratore mbrusa (caricato con F5).
Sebbene il configuratore osf endless mstrens appaia uguale, presumo non lo sia perchè usando quello funziona tutto, anzi ha già anche il cutoff che inizia a 25kmh (U0).
Anche il consumo che devo ancora verificare con cura, a primo approccio appare sovrapponibile allo Z2.
PS avevo testato lo Z8 anche a 48V sempre limitato a street power e non percepisco differenze con il 36V.
Veroncine
