 Elettrificazione tadpole trike Warrior
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 19/01/2026 : 21:10:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
vorrei «assistere» il mio Atomic Zombie Warrior. Ho preparato la lista della spesa, ma prima di andare a comprare i componenti vorrei sapere se c’è qualche anima pia che potrebbe assemblare il sistema sul velocipede; infatti io non ho né competenze pratiche, ne posto per farlo (sono un veneziano di laguna). Posso anche caricare il mezzo e spostarmi di qualche centinaio di km, se dovesse essere necessario. Trovare qualcuno che possa fare il lavoro per me è assolutamente prioritario e credo che questo sia l’unico posto dove io possa trovarlo. ;-)
Non sono sicuro che il mio progetto sia completo quindi lo riepilogo qui, anche per far capire agli eventualmente interessati quale sarebbe il carico di lavoro.
Un cenno sul Warrior: tadpole recumbent con 2 ruote da 20“ 1.60 anteriori e la traente posteriore da 26“ 1.75, lungo circa 170 (min) x 79,5 cm. È alto da terra circa 12 cm e attualmente pesa sui 22 kg. Ha una guarnitura doppia 20-42 9v abbinata a un mozzo posteriore S.A. che crea un totale di 54 rapporti disponibili, con uno sviluppo metrico compreso tra 1,07 (3,9 km/h) e 9,74 (n.p. Km/h) metri. Freni anteriori v-brake. Cx stimato: attorno a 0,057 (a titolo di esempio, gravel: 0,36/0,42). Telaio rigido in sano acciaio, quindi eventualmente un po’ adattabile.
Un cenno sul ciclista: 54 anni, 97 kg. Se tutto va bene posso fare circa 1.000 km muscolari a stagione, sia in asfalto che in gravel, che in MTB leggero, con uscite giornaliere comprese tra 50 e 80 km. Inizio a faticare sopra il 12% di pendenza e dopo il 15% schiatto proprio; anche i percorsi fuoristrada mi stancano di più, sia perché tre ruote fanno più attrito di due, sia perché i singletrack per me di solito comportano 2 ruote sull’erba alta. Ho intenzione di proseguire prevalentemente in muscolare, ma vorrei farmi aiutare in fuoristrada e sopra il 7/8% di salita; questo dovrebbe aiutarmi anche ad aumentare la percorrenza attorno ai 120/130+ km a uscita o ad affrontare dislivelli di 1.000/1.200 mt.
La mia velocità di crociera in piano è di circa 21/24 km/h. Posso spingere circa a 27 km/h, ma per brevi tratti. A parte il peso del velocipede e mio, viaggio sempre con almeno 2 litri d’acqua e equipaggiamento vario, pannello solare, mini powerbank e cibarie: da comodoso, insomma!
Per il momento non m’interessa una velocità fuori legge, anche perché è nei progetti futuri carenare e quindi raggiungere agevolmente i 35 km/h solo in muscolare. Potrebbe essere divertente in pista o condizioni del genere, ma come eccezione.
Il fine: L’idea di base è vincolata ai seguenti paletti: 1) sistema leggero, con doppia batteria opzionale (una batteria leggera per un aiuto di 60 km in piano a bassa assistenza e circa 15 in salita; due batterie eguali per viaggi più lunghi o con dislivello superiore ai 500 mt); 2) Mantenimento dell’attuale range di cambiata; 3) ottenimento di trazione integrale 3x3.
I componenti:
- 2 motori al mozzo geared Bafang G370 da 1.6 kg ciascuno, 201 gr/m (coppia) e connettore impermeabile;
- 2 batterie agli ioni di litio da 15A - 36V, con case in tessuto cordura, da 2,5 kg ciascuna;
- 1 converter 40A per doppia batteria;
- 1 controller a onda pura per doppio motore;
- PAS KT-V12L/R Dual hall;
- 2 sensori freno;
- 1 KT King Speed Sensor BS-01;
- 1 LCD KT-TF01;
- 1 acceleratore da pollice (usabile per legge fino ai 6 km/h e utile per le mie ripartenze in pendenza a bassa velocità o per passaggi complicati)
- cavi e guaine varie, comprese termo-restringenti per isolare il più possibile l’impianto da acqua e condensa.
Note varie: Il sistema è concepito per uso legale, ma non si trovano più motori sotto i 250W. L’idea quindi è quella di predisporre 3 mappe (eco, sport e salita) e poi collegare un interruttore al cavo del controller. Questo interruttore in posizione «bassa potenza» impone un limite di potenza di 125W a motore, a monte delle mappe; in posizione «alta potenza» sblocca i motori a 250W l’uno. Esso non deve essere necessariamente nascosto: potrebbe anche essere visibile, ma deve per forza trovarsi in una posizione impossibile da azionare in posizione seduta di pedalata anche contorcendosi; per azionarlo dev’essere necessario fermarsi e alzarsi dal trike. Questo perché in caso di controllo e contestazione dev’essere chiaro che si tratta di una possibilità riservata a circolazione in aree chiuse al traffico. Si tratta chiaramente di una soluzione non prevista e contestabile dal Codice della strada, ma comunque ragionevolmente opponibile: se vieni fermato e puoi dimostrare che ti trovi nella potenza consentita non potendo commutare mentre accostavi, dovresti essere piuttosto tranquillo…
Le batterie per ora sarebbe previsto di fissarle sul retro del sedile, nella posizione più bassa possibile compatibilmente con la protezione da urti e acqua. Essendo batterie non pesantissime, l’importante è che siano facilmente rimuovibili.
Vorrei far raggiare i miei attuali cerchi, che sono molto resistenti; il mio ciclo-meccanico (che non si occupa di elettricità) questo lo può fare. Per via della geometria del velocipede, la frenata dell’asse anteriore è ottima e abbondante (al posteriore sui trike non usiamo di norma freni, se non eventualmente come stazionamento).
Il mio Warrior ha alcune modifiche particolari rispetto al progetto. Per esempio ha delle forcelle orizzontali a foro passante, con passo standard e geometria simile a quella in uso su alcune cargo-bike: l’installazione dei motori a mozzo dovrebbe essere molto agevole, perché le forcelle sono scomponibili aprendo due bulloni. Una volta richiuse, sono molto solide (testato prendendo per errore un paracarro in cemento a 20 km/h :-D). Proprio questa dotazione spinge a gran voce in supporto della configurazione 3x3, che in un tadpole standard sarebbe difficile per via delle ruote con aggancio solo su un lato.
Circa il PAS, mi piacerebbe una pedalata più naturale possibile con poca assistenza. Non ho ben capito se i modelli con cinque o otto sensori andrebbero meglio…
Grazie dell'attenzione!
3576 Messaggi
Inserito il - 20/01/2026 : 14:54:18  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao metti qualche foto, sopratutto delle forcelle così si capisce meglio.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 20/01/2026 : 23:34:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ci provo, anche se non ho belle foto purtroppo.
[url=https://ibb.co/xd8Yr9k][/url]
[url=https://ibb.co/0j8nkhv4][/url]
[url=https://ibb.co/bR3JcKGP][/url]
[url=https://ibb.co/LdvVJB3k][/url]
[url=https://ibb.co/HTbgRqws][/url]
14929 Messaggi
Inserito il - 21/01/2026 : 21:00:53  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da quello che ho capito vuoi mettere 2 motori al mozzo sulle ruote anteriori.. Ovviamente lo userai sempre acceso perchè benchè abbiano la ruota libera i motori, comunque ti aumenta notevomente il peso. I motori al mozzo come certamente saprai non sono il massimo in salita, anche se tu ne hai 2 e quindi dovresti riuscire a mantenere una velocità attorno ai 15 kmh anche sul 10-12%, sotto soffrono. Non ho esperienza di bici con 2 motori, quello che mi preoccupa è che essendo i motori affiancati dovrebbero andare esattamente allo stesso modo , altrimenti la bici ti gir come un trattore a cingoli... Non so se è possibile ottenere uansincronizzazione così perfetta da andare diritto, basta molto poco per andare storti.. Ne hai visti altri fatti così?
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 19:36:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
No... a dir la verità no: non voglio affatto usarli sempre accesi; al contrario, voglio poterli tenere spenti e accenderli quando servono. Essendo motori geared, mi attendo un minimo di attrito in più, ma in piano non penso che sarà una grossa perdita. Anche perché un trike come il mio ha un CX molto più favorevole di una bicicletta. Non saprei neppure bene valutare il fatto che tu dica che aumenta molto il peso: rispetto a cosa? Se li mettessi su una gravel da 7 kg, di certo 3 kg in più aumenterebbero un sacco il peso. Ma su un trike di 22 kg, sei davvero sicuro che 3 kg in più facciano tutto questo aggravio?
Io no, francamente... Un trike non reagisce allo stesso modo di una bici al peso. Ha un baricentro molto basso. Io ho il sedere a 12 cm da terra e questi 3,2 kg di peso dei motori si trovano nei mozzi di due ruote da 20", che per via delle loro dimensioni mantengono basso il baricentro pure esse.
La mia idea sarebbe quella di tenere 6/7 km/h, non 15... Se al limite in casi eccezionali riuscissi a tenere 5 km/h con 500W sarei felicissimo! Non elettrifico per andare più forte di quanto vada ora, ma per andare più lontano senza paura degli strappi sulla distanza. I due Bafng G370 dovrebbero essere motori da carico e da salita, per quanto al mozzo e dividendosi il carico spero che facciano al caso mio. So che è un compromesso, ma punto sul fatto di mantenere buoni rapporti al cambio e contribuire molto.
Non li ho visti, ma so di almeno un trike come il mio con due motori e due controller. A me i due controller mi sembrano una grossa complicazione (più cavi e due display) e sono quindi orientato su un controller singolo fatto apposta per gestire contemporameamente due motori. L'AI di Google, in merito a questo modello, dice:
"Il controller KT T06SS è un'unità brushless a onda sinusoidale progettata per gestire due motori contemporaneamente su e-bike a 36V o 48V. Questo dispositivo dual motor supporta potenze elevate, risultando ideale per configurazioni a trazione integrale, ed è compatibile con vari display KT, inclusi i modelli LCD3, LCD4, LCD5 e LCD8.
Ecco i dettagli principali sul controller KT T06SS:
Funzionalità Dual Motor: Progettato specificamente per controllare due motori brushless simultaneamente, migliorando trazione e potenza.
Compatibilità Tensione: Funziona con sistemi a 36V o 48V.
Tecnologia: Utilizza un'onda sinusoidale (sine wave) per un funzionamento più silenzioso ed efficiente.
Compatibilità Display: Compatibile con la serie di display KT (LCD3, LCD4, LCD5, LCD8S/H, LCD9R/L, LCD10H, LCD11).
Applicazione: Adatto per e-bike fai-da-te che richiedono doppio motore (anteriore e posteriore).
È spesso utilizzato per configurazioni di alta potenza dove è richiesta una gestione sincrona di due motori."
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 19:44:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho trovato questa recensione del 2021 sul G370:
"Il G370 funziona perfettamente senza alimentazione, quindi ha una resistenza molto molto bassa o dovrei dire un effetto di resistenza che non è affatto evidente. La maggior parte dei mozzi più grandi con ingranaggi a 4 o 5:1 ha questa cosiddetta resistenza a causa della pesante massa centrale del peso del mozzo. Il G370 è molto piccolo e leggero aggiunto a quello molto basso 14:6 ingranaggio e uno ha un piccolo pacchetto molto bello e ordinato di un mozzo, non posso dire come affronterà le pendene ma sul piatto appesantito di due borse piene di shopping la mia bici è una delizia sia alimentato o meno."
14929 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 20:01:10  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I controller kt li conosciamo bene , sono buoni.. però non pensare di fare 5-6 kmh con un motore al mozzo, te lo dice uno che ne ha bruciati un numero incalcolabile per andare a quelle velocità in fuoristrada.. anche se sono 2 cambia poco, per fare quelle velocità ci vuole un centrale e anche rapportato corto. Sono motori che hanno un numero di giri ottimale sempre sopra i 15kmh sotto cominciano a dissipare correttamente in calore e motori lenti purtroppo non si trovano, se li trovi fa sapere.. il peso con fili display e batterie difficilmente va sotto i 7 kg.. e 2 motori comunque ci vuole una buona batteria e quindi pesante.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 20:24:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho visto che questo motore è chiamato anche H600. Magari tu lo conosci così?
Comunque non c'è che provare. Il fatto che sulla carta esprimano 42 Nm l'uno a me fa ben sperare. Poi i tratti in cui incontro il 20% di pendenza sono oggettivamente pochi... Comunque sono d'accordo con te: la coperta è sempre troppo corta. D'altro canto l'idea di addivenire alla trazione integrale ha il suo fascino.
Come batteria standard, pensavo a una 15 A in borsa di tessuto, in modo da aggiungere circa 2,5 kg...
Però il problema rimane il montaggio: a parte la raggiatura dei cerchi, fare le varie connessioni è alla portata di tutti? Potrei assemblarmelo io con un po di pazienza?
36594 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 21:24:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto decisamente Andrea, i motori nel mozzo lavorano ottimamente quando girano a circa l'80% degli RpM massimi, poi perdono rapidamente efficienza al diminuire del numero dei giri e se li fai andare a meno del 50-60% del massimo oltre a "piantarsi" iniziano a surriscaldarsi e si bruciano, ogni volta che ho voluto provare è sempre accaduto...
Il fatto che siano in coppia non cambia assolutamente niente, diciamo che per viaggiare in salita a bassissima velocità dovresti acquistare due motori che al massimo raggiungono i 25Km/h alimentandoli a 48V, sono gli unici (come dimostrato sulle bici della NCM) in grado di scalare il 20% di pendenza senza danneggiarsi!
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 22:55:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Barba, m'inchino alla tua saggezza in via preliminare, ma.... il fatto di avere ruote da 20" unite a motore che gira a 201 gr/m non mi aiuta rispetto a un montaggio classico su ruota da 26" o da 29"?
La mia idea sarebbe di diminuire la potenza dei motori più aumenta il gradiente di salita. Ovvero, mettiamo caso al 17% di pendenza: settare i due motori a 125W ciascuno e contribuire con 120 W muscolari, utilizzando i rapporti corti del mio cambio per stare attorno ai 6 km/h. Fondo tutto?
Modificato da - Rahab in data 23/01/2026 23:10:08
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 00:44:19  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
La deficienza artificiale dice che a 6 km/h su una ruota da 20" la velocità angolare è di 64,5 gr/m che, pur rappresentando il 32% della velocità nominale dei motori e facendo abbassare l'efficienza del 50-60%, non dovrebbe essere critica come su ruote più grandi. Stima che il calore generato a 125W per motore dovrebbe essere sopportato almeno per 1 km senza particolari problemi. Sostiene che le ruote da 20" permettendo un regime di rotazione più alto riducano la coppia resistente interna e il surriscaldamento; questo l'avevo letto anche in una discussione precedente in questo stesso forum, che riguardava l'elettrificazione di una bici reclinata. Aggiunge pure che lo stesso trattamento ammazzerebbe di certo un singolo motore da 250W.
È chiaro che voi avete un'esperienza pratica smisurata, ma ce l'avete anche su ruote "piccole"?
36594 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 08:27:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La cosa cambia aspetto, io pensavo che tu montassi due motori che con ruota da 20" raggiungono almeno i 25-30Km/h, ma se mi dici che sono da 201RpM e che ti accontenti di avere una velocità massima di 16-18Km/h allora ce la puoi fare!!!
Se poi quei motori raggiungessero i 201RpM a 48V allora potresti scalare anche i muri!!!
Chiaramente le ruote da 20" a parità di codice motore danno un grande vantaggio in salita perchè anche a bassa velocità il motore riesce più facilmente a girare ad un regime accettabile e scalda meno rispetto ad avere ruote da 28V, anche se questo ovviamente penalizza la velocità massima del mezzo in pianura.
Comunque non sono sicuro che avere il peso di due motori, due centraline ed una batteria sia ininfluente per la tua marcia in pianura, e posso assicurarti che i motori geared quando sono spenti fanno molto più attrito di un normale mozzo per bici, fidati. Lo si vede bene prendendo una qualsiasi bici elettrica, se dai una spinta alla ruota motorizzata vedi che si ferma dopo un paio di giri, mentre una NON motorizzata gira per un minuto!!!
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 09:53:17  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Mi accontenterei, per quanto ci sia un feedback oltre oceano che riporti che con la stessa configurazione un trike raggiunga 32 km/h... Ma, come dicevo, in realtà per me è piuttosto ininfluente poiché per raggiungere quella velocità di crociera in piano mi basta carenare: a quel punto una ventina di km/h vanno benone per raggiungere la velocità aerodinamica.
Grazie dell'analisi.
Piuttosto... qual'è il grado di complessità dell'assemblaggio? Si tratta solo di inserire plug e fascette o sono necessarie competenze maggiori? È alla portata di uno stolto come me?
36594 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 11:37:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedi, la velocità massima del tuo trike si calcola molto facilmente, la formula per ruote da 28" infatti è la seguente: 201RpM X 2,24 X 6 : 100 = 27Km/h e siccome tu hai ruote da 20" basta fare questo conticino: per vedere la velocità: 27Km/h X 20" : 28" = 19Km/h massimi...
Per raggiungere i 32Km/h con ruote da 20" occorre infatti un motore da almeno 330RpM...
Quanto alla complessità se acquisti tutto su un sito non vedo problemi perchè sarà tutto plug&play, solo che dovrai montare DUE centraline controllate dallo stesso acceleratore, una centralina infatti NON è in grado di pilotare due motori distinti!
Ambedue andranno alimentate dalla stessa batteria ed avranno il loro display, non penso che sia possibile fare altrimenti, mentre come ho già scritto sopra potrai usare UN solo acceleratore per comandare ambedue le centraline.
Data la forma del trike potrebbe accadere che i cavi in dotazione non abbiano la lunghezza giusta, questo è l'unico intoppo che vedo, ma non è certo una cosa gravissima da risolvere.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 12:23:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottimo! Mi sta bene!
... solo che dovrai montare DUE centraline controllate dallo stesso acceleratore, una centralina infatti NON è in grado di pilotare due motori distinti!
No... questo no. Come ho già detto, userò un unica centralina fatta per gestire due motori assieme, per cui avrò un solo display.
Non so se si possa linkare un venditore, per mostrare il modello della centralina in questione.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 14:08:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
A parte che a questo punto mi chiedo: ha veramente senso approntare l'interruttore per limitare a 125W i motori?
Perché alla fin fine se in questo assetto più di 19,25 km/h non fanno, a di là del fatto che per legge ci sia il limite di 250W totali chi mai andrà realmente a controllare il wattaggio? In caso di controllo suppongo che vadano a vedere la velocità massima... Tra l'altro mi pare che nel caso delle cargo-bike la legge preveda i 25 km/h limitati con 500W massimi. Se il sistema me lo devo montare da me, deve essere "kiss" ...
14929 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 17:19:09  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi linkare tutto qui su jobike
Le centraline kt, di solito hanno tutte lo stesso software, hanno un menù in cui puoi limitare la potenza da display, quindi puoi farlo tranquillamente alla bisogna. Io rimango scettico sia sui 5-6 kmh ( che ho fatto tante volte con un BPM spingendo come un matto) sia sul perfetto equilibrio dei due motori. Un conto è averne uno davanti e uno dietro, un conto è averli paralleli... Secondo me tira storto.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 22:57:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
i 5/6 km/h minimi sono il problema minore.
Hai ragione sul fatto dei motori sullo stesso asse, tra l'altro sterzante.
Il controller KB che avevo individuato non va bene, perché è per una coppia di motori anteriore-posteriore e non ha la funzione di simulare un differenziale.
Sto cercando un'altra opzione e forse ho trovato qualcosa. Ovvero un controller che prevede un "balance mode", ovvero una "modalità progettata specificamente per gestire due motori in parallelo. Il suo scopo è bilanciare il carico tra di loro, permettendo lievi differenze di velocità per compensare variazioni di carico o di trazione. Questo è essenzialmente un differenziale elettronico di base".
Devo contattare il produttore per essere sicuro che funzioni in accoppiata coi due motori Bafang.
... Però a questo punto urgerebbe ancora di più trovare una persona competente che possa assemblare il sistema, in quanto i connettori Bafang saranno differenti ad esempio e il controller deve essere settato (o tramite pc o tramite android: ovvero c'è un carico di lavoro a portata di un esperto, ma probabilmente superiore alle miepossibilità.
3576 Messaggi
Inserito il - 25/01/2026 : 13:19:22  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A fronte di tante perplessità e difficoltà perchè non pensi di montare un Bafang BBS che ti darebbe tutto quello che cerchi,oltre ad un estrema facilità di montaggio?
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 25/01/2026 : 14:35:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, Pino!
Mi toglierebbe anche molto, però... Un Bafang BBS mi toglierebbe la guarnitura anteriore, 42-40. Potrei tenere la 42T bafang, ma lo sviluppo metrico passerebbe dall'attuale 1,07-9,74m a 2,19-9,74m. Questa perdita in basso mi costringerebbe a usare l'assistenza elettrica anche con pendenze modeste.
14929 Messaggi
Inserito il - 25/01/2026 : 22:10:58  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho capito.. se attualmente hai la 42 e sul motore metti la 42 cosa cambia?
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 25/01/2026 : 23:11:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Attualmente ho una 42 E una 20! Per errore avevo scritto 40, ma una doppia 42-40 era poco plausibile...
Se metto la 42 Bafang, perdo la 20.
Che io sappia il centrale Bafang gestisce ufficialmente solo una corona... o mi sbaglio? So che esistono dei kit per la doppia corona, ma dubito che gestiscano una 42-20 con in mezzo la trazione del motore.
Modificato da - Rahab in data 25/01/2026 23:17:11
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 00:08:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Nel frattempo ho fatto altre elucubrazioni...
Stante che (ovviamente) aveva ragione Barba con i due controller, ho letto qualche commento su endless-sphere.com sul fatto che i due motori non è che diano poi tutti questi problemi da assenza di differenziale. Sulle curve ampie le ruote libere qualcosa attenuano, su quelle strette potrebbe esserci un minimo di attrito in più da gestire. Si stima che l'effetto pratico sia un 15% certo in più di usura degli pneumatici, ma niente comportamenti anomali o forti stridori. Tanto più che la velocità massima qui è limitata a 19 km/h.
Ho parlato con una persona che ha messo i due motori con due controller qui in Italia e mi ha confermato che la soluzione non presenta problemi evidenti all'uso.
La stessa Grin, che è molto attiva su sistemi per trike (produce ad esempio un hub che può essere adattato per agganciarsi ai mozzi da trike, che non hanno il doppio forcellino), propone un suo kit doppio motore e doppio controller e pare che fino a 500W di potenza totale vada tutto bene: https://ebikes.ca/all-axle-kits/dual-all-axle/2-front-single-side/dual-front-all-axle-ca3.html
... Però il set Grin, per quanto sembri di ottima fattura, costa un botto!
Di contro i componenti KT, per quanto discreti, sono molto poco personalizzabili...
Quindi sono arrivato a questo progetto.
- 2 Bafang G370/H600
- 2 x Controller Kelly KBS48121X
- 1 x Sensore PAS 12 poli
- 2 x Interruttori on/off
- 1 x Tester Batteria
- 2 x batteria 15A 36V litio (una opzionale)
I controller Kelly sono leggeri (800 gr l'uno), sovradimensionati (55A) e programmabili. Invece di prevedere tot livelli di assistenza, danno la possibilità di configurare una curva di potenza legata alla cadenza di pedalata; inoltre possono attivare o una funzione boost o una economy. La funzione economy è quella che cerco io: in modalità attivata, il sistema fornisce mettiamo il 50% di potenza (125W+125w), la quale può volendo anche essere ulteriormente limitata via curva di potenza; quando viene disattivata, il sistema torna a potenza piena di 500W totali. La curva di potenza in modalità Eco può essere molto progressiva, dal 10% a 20 pm fino al 50% a 80 pm; la curva piena potenza potrebbe essere da 40% a 15 pm fino a 100% a 100 pm.
Una volta che il sistema è acceso, l'altro interruttore ha una posizione Eco e una Full (che io identifico più come "salita", viste le prestazioni velocistiche contenute) e può essere messo in posizione non raggiungibile durante la pedalata.
Perché tutto funzioni sarà necessario collegare in parallelo il singolo pas, i controller e l'interruttore.
Il sistema è essenziale: non c'è display per controllo diretto di calore, velocità, livelli di assistenza e così via. A calcolare l'autonomia residua ci pensa il tester; con l'esperienza capirò quanto consumi a seconda delle situazioni. È però anche dimensionato per essere efficiente dove a me serve.
19 km/h non sono tanti, ma non sono neppure pochissimi per un uso cicloturistico. In muscolare scendo a quella velocità naturalmente dopo circa 60 km... Ma poi, se mi stanco di meno, probabilmente posso dosare meglio il mio intervento muscolare-veloce su distanze più lunghe.
14929 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 09:47:13  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah, ti vai a complicare la vita per niente.. prendi 2 controller kt che pesano forse 200 gr, sono piccoli come un pacchetto di sigarette e costano 20 euro.. o poco più..n pianura si va a 20kmh consumando 50w e assistenza dolcissima (se vuoi pedalare ovvio)
36594 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 10:39:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei avvisarti che con il PAS avrai una funzionamento "tutto/niente" poco piacevole, infatti i PAS servono solo per rendere legale il mezzo ma non forniscono un'assistenza proporzionale alla velocità di rotazione dei pedali, io non ne ho mai usato uno proprio per questo motivo: In alcune bici che dovevano assolutamente essere a norma di legge ho usato una scheda che tramite il PAS abilita l'acceleratore (gas legalizer) proprio per evitare questo problema, è legale e consente di dosare il gas come si desidera.
Quanto ai controller anche io la penso come Andrea, prednine due a onda sinusoidale da 20-30Euro a usali tranquillamente, la ruota libera presente nei motori geared rende possibile NON avere una funzione "differenziale" su quasi tutte le cuve normalmente affrontabili con un trike!
3576 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 11:14:12  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ricordando quanto fatto da altri con il BBS credo invece sia possibile fare una doppia come ti serve e forse anche una tripla tanto non hai problemi di allineamento corone/pignoni.
Fai una ricerca qui sul forum o su ES troverai sicuramente qualcosa.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 11:28:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho provato per una ventina di km qualche mese fa un triciclo (non recumbent) che aveva questo sistema, con acceleratore a pollice, ma proprio non mi è piaciuto. Intanto m'impegnava appunto il pollice, mentre a me piace anche pedalare con una mano sola o pure senza... ma poi, soprattutto, avevo l'impressione di essere su un ciclomotore più che in bici. Era certamente comodo in salita farsi spingere così, ma mi distoglieva dalla rilassatezza del pedalare normalmente. Tra l'altro ho già le manopole ingombre, tra cambio rotativo posteriore, bar end 9x2 superiori, frecce, telecomando del fanale anteriore... Gestire pure un acceleratore mi sa di stress...
Quindi credo che per minimizzare il fastidioso fenomeno che descrivi io debba concentrarmi sul PAS (magari aumentando il numero di magneti) e sulla gestione della potenza. A quel punto i Kelly hanno ancora da dire la loro, perché posso parametrarli in maniera molto progressiva. Capisco e ti dò ragione sl fatto che aumentino i costi e la complessità, però tra spendere 600 euro e spenderne il doppio per me c'è di mezzo il risultato finale, che mi auguro non sia eguale.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 12:01:21  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Però per me la trazione 3x3 è una figata, scusa... !
Io con trike ci faccio davvero di tutto. Da asfalto, a ciclabili, a strade bianche, a mulattiere. Spesso mi è capitato di andare per campi, spesso in single track, a volte ho infilato sentierini sassosi dove incontravo solo MTB e escursionisti.
Il mio Warrior è molto basso e spesso tocco con il tensionatore della catena, quindi in condizioni difficili vado molto piano; ho dovuto accorciare le pedivelle perché se no toccavo a terra con i talloni durante la pedalata (e mi capita ancora nei single track scavati o nei sentieri con molte pietre sporgenti); per lo stesso motivo sono stato vincolato nelle dimensioni dei fianchi degli pneumatici, perché non potevo abbassarli troppo. Eppure, nonostante sia molto basso e non ammortizzato, il mio telaio è stato appositamente assemblato (in sano acciaio) per andare nei boschi e quindi è veramente robusto.
Io ritengo che quando sali al 14% di pendenza su una strada sassosa, avere la trazione sulle tre ruote sia un grande valore aggiunto; anche perché un tadpole tende comunque a perdere aderenza sulla posteriore traente da 26".
Per questo la soluzione dei due motori anteriori ha fatto subito parte del foglio di lavoro di questo progetto... 'Accio (il nome del mio trike, che sta per "ferraccio") deve restare un globetrotter.
Facendo un passo indietro e rispondendo ad Andrea, come hai visto ero partito pure io con l'opzione dei controller KT. Semplici, affidabili, leggeri ed economici...
L'unica questione a sfavore rimane il fatto che siano poco programmabili. Ovvero:
- Se i Kelly abbinati a un pas da 24 o 32 magneti riescono ad addolcire l'erogazione della potenza, allora il KT sono sorpassati;
- Se i Kelly + sensore 32 non cambiano per nulla la situazione di base, allora solo un pirla spenderebbe di più e si complicherebbe la vita snobbando i Kt.
... Qualcuno di voi ha testato sul campo i Kelly?
14929 Messaggi
Inserito il - 26/01/2026 : 20:32:18  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i kt con pas 10 -12 magneti sono fantastici nell'erogazione. Oltretutto come ti diceo hanno un menù da cui puoi ridurre la potenza fino al 50% (però opera allo stesso modo su tutti i livelli). Secondo me visto il costo, prima farei una prova a comperare le kelly fai sempre a tempo.. la spesa è minima... comunque se speri di andare fuoristrada con motori al mozzo.... auguri... te lo dice uno che l'ha fatto...
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 27/01/2026 : 02:17:08  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Tu mi sa che ci hai dato dentro, eh? Ho letto anche altrove che sei un violentatore seriale di hub!
Però io faccio fuoristrada a velocità molto ridotte: credo che le sollecitazioni siano minori delle tue...
Domanda: pacchi batterie di buona qualità 36V 15Ah con BMS da 50 A, sapete dove trovarle o chi possa assemblarmele? Io ne trovo con BMS sempre più piccoli...
3576 Messaggi
Inserito il - 27/01/2026 : 11:25:22  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti avevo già scritto la batteria posso fartela come vuoi.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 27/01/2026 : 15:35:18  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Scusa... sono dimenticherello!
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 28/01/2026 : 19:48:53  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Nel frattempo ho ricalibrato il mio futuro kit.
Ora è basato su:
- 2 motori da 250W geared AKM 75 SX (i primi che avevo preso in considerazione) 1,45 kg x2
- 1 pas a 24 magneti 60 gr
- 1 batteria Li-ion 36V 15Ah BMS 40A 2,50 kg
- 2 controllers V6 Baserunner_Z9 200 gr x2
- 1 Cycle Analist V3 CA3-WPx con MFSwitch 300 gr
- 2 Bracci di coppia anteriori 160 gr x2
Il peso del sistema aggiunto stabilmente al trike è di 4,0 kg, cosa che impatterà poco nel caricarlo su auto o mezzi pubblici (qualora lo facciano salire: già adesso è al 90% una guerra persa ). Il peso totale è limitato a 6,50 kg, che non toglie il piacere della guida solo muscolare. Gli AKM 75 SX portano la velocità massima "illegale" a circa 32 km/h.
L'autonomia non è elevatissima in assoluto ma, visto che io in muscolare faccio circa 55 km senza allenamento fino al 5% di pendenza, in modalità legale mi basta e avanza. Con 25 km/h massimi e 125W + 125W (limitati però per amperaggio, non per potenza come farebbe un controller KT: ovvero lasciando intatta la coppia totale di 60 nm) i valori previsti (conservativi) sono:
0% 80–90 km
5% 42–48 km
10% 24–28 km
15% 14–17 km
20% 8–10 km
In modalità "aree private" si accorcia a:
0% 55–65 km
5% 30–35 km
10% 18–22 km
15% 10–13 km
20% 6–7 km
Secondo le simulazioni fatte, il rischio di surriscaldamento è inesistente a qualsiasi velocità, in gran parte per merito della gestione fine dei componenti Grin.
Sto valutando se acquistare subito due batterie da 15Ah (una di riserva); però, visto che di norma pianifico molto le mie uscite lunghe, considero pure l'opzione di dotarmi di un caricabatterie da 15 ah, che in mezz'ora di carica, magari durante una sosta a un bar, potrebbe ricaricarmi in viaggio del 50%. Necessita di più pianificazione e non è valida in caso di percorsi montani in zone non urbanizzate, però il caricabatterie ha un costo iniziale molto più basso e pesa circa un kg riposto in una sacca Crosso.
Sono contento, perché il mio trike è unico nel suo comparto sospensioni anteriori; tutti gli altri comunemente in commercio sono basati su sospensioni cantilever (monobraccio) e non potrebbero montare un kit bimotore come questo; l'unica opzione per essi sarebbe il mozzo Grin gearless, però molto costoso e più pesante (4kg l'uno). Questo progetto sfrutta l'unicità del mio trike e credo che sia veramente la soluzione più efficiente. In fin dei conti ero partito anni fa considerando il kit Add-e...
Sto attenendo preventivi di batterie e del resto dei componenti.
Non ho ancora trovato un installatore che mi aiuti...
14929 Messaggi
Inserito il - 28/01/2026 : 23:57:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rischi surriscaldamento inesistente... mah vai contro le leggi fisiche ?
Questa me la devi spiegare "limitati però per amperaggio, non per potenza come farebbe un controller KT" . Ti informo che i controller kt sono "torque simulation" cioè non limitano i livelli con la velocità ma con la corrente. Metti il livello 1 lui da un tot di ampère e poi puoi pedalarci sopra finchè ce la fai.. (gli altri invece a livello uno vanno fino a 15kmh poi staccano, al 2 fino a 20 ecc. ).
Sicuro di saper gestire il cycle analist? bisogna studiarci bene... a quel punto sarebbe interessante metterci unsensore torque, visto che il cycle analist lo gestisce..
Gli akm o "cute" 75 sono proprio il minimo del minimo non so quanti nm di coppia avranno..
Comunque fai bene a sperimentare, anzi facci sapere che si impara sempre...
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 29/01/2026 : 01:31:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Non lo so. Io sono niubbo... Nel mio piccolo, bisogna che mi affidi a strumenti per studiare la situazione. Ho interrogato il simulatore di Grin, che su endless-sphere è reputato molto bene e questo è il suo verdetto. Piuttosto che "mah-are", hai qualche simulatore migliore da consigliare?
Ho riassunto male...
Perdona: trovo molto aggressivo il tuo tono. Io espongo nel mio 3d le mie scoperte, senza la presunzione di raccontare verità assolute a una comunità di utenti che ha molta più esperienza di me. Puoi confutarmi quanto e quando vuoi se lo fai con rispetto... Meno dubitativi, aggressività ("questa me la devi spiegare") e toni da saputello ("t'informo che...") saranno enormemente graditi in futuro.
Da quanto ho capito, il controllo di corrente dei KT funziona solo a livelli (e questo me lo stai confermando pure tu!) e il firmware è aggressivo: se pedali, da subito aumenta la potenza; se tieni una cadenza fissa, aumenta la potenza. L'effetto motorino, se non usi un acceleratore, è quasi scontato. E infatti anche voi, qui, mi avete consigliato di usare l'acceleratore, no?
Il baserunner aggiunge il fatto che stima la cadenza, può essere configurato nella rampa di potenza, non taglia la potenza appena smetti di pedalare e strappa di meno, quindi esegue la sua funzione senza necessitare di acceleratore. Come il KT, di suo non legge la coppia senza un sensore adatto, ma il fatto che legga la cadenza e lo faccia con la sensibilità di 24 magneti pare sia un plus notevole.
Sicuro di saper gestire il cycle analist? bisogna studiarci bene... a quel punto sarebbe interessante metterci un sensore torque, visto che il cycle analist lo gestisce..
Ho già passato quel punto della vita in cui si è sicuri di tutto; propendo per essere sicuro di poco.
Nonostante questo, pur non sapendo programmare, ho una notevole curiosità che negli anni mi ha fatto avvicinare a palmari, umpc, computer, tablet, telefoni, droni e tante altre cose (comprese le reclinate, del cui forum italiano sono co-amministratore e co-fondatore). A me non servono in realtà tante funzioni del Cycle Analist, perché non userò sensori ai freni o di coppia o altro. C'è un manuale, un produttore orientato a dare supporto e c'è gente in giro che lo usa: proverò a studiarlo e lo userò nei limiti della mia comprensione.
Circa il sensore di coppia, l'avevo considerato ma è una complicazione notevole, perché (quello si!) va calibrato con attenzione oltre a necessitare di forare l'alloggiamento del movimento per far passare il cavo di alimentazione (almeno nel modello che avevo adocchiato); inoltre complica la gestione dei cavi. Fa parte di quella complicazione "evitabile" inerente anche al cycle analist. In relazione a questa complessità intrinseca del sensore di coppia, il mio guadagno sarebbe percepibile ma sostanzialmente cambierebbe poco le carte in tavola. Questo perché la presenza di un range di cambiata di 54 rapporti scalabili mi dovrebbe permettere di trovare sempre la mia cadenza ideale: tipo 60 RPM se voglio poco intervento del motore e 80 RPM se voglio che spinga al 90%. Tanto più quando avrò impostato la curva della rampa di assistenza, tipo: "in mappa ECO, a 30 RPM, con un tempo di rampa di 2 secondi, inizia fornendo il 10% di potenza, fino a raggiungere il 50% a 80 RPM e oltre ". Sarà la mia scelta di rapporto di trasmissione a determinare tramite la cadenza l'assistenza, non un livello pre-impostato valevole per qualsiasi rapporto io inserisca. Io non avrò cinque livelli di potenza, ma solo tre mappe (mi pare si possa programmarne fino a 9, ma a me ne bastano tre) in progressione. Infine, devi anche considerare le specificità del mezzo: non ho un leggero telaio in carbonio con cui fare gare piene di strappi, ma prediligo cadenze costanti. Inoltre - cosa importantissima! - su un trike (come su tutte le reclinate) non si sale mai sui pedali; si spinge con il dorso sullo schienale, ma senza generare la stessa forza della pedalata in "danseuse".
Gli AKM sono dichiarati per 30NM ciascuno: https://www.aikema-e.com/product/62.html
Essendo geared, è un valore probabile. Su una bici a due ruote di medio peso, un Akm 75sx con 30Nm è giusto per una city bike e leggere pendenze. Però con due motori e un sistema che non limita a livelli di potenza ma solo ad Amp, quei due piccoli motori sommano i valori di coppia raggiungendo i 60nm, che è un valore piuttosto alto per degli hub singoli anche di wattaggio (dichiarato) molto più consistente; tutto sommato anche qualche mid-drive si situa nei pressi. Il fatto che stiano distribuiti in un asse e dentro ruote da 20", li agevola molto sia per il peso/baricentro che per la gestione della coppia. Il fatto che la trazione sia su tutte e tre le ruote, anche.
Detto questo, sono consapevole che se va bene dopo 5000 km saranno come minimo da cambiare gli ingranaggi interni... Però 5000 km per me sono circa 5 anni, perché la bici la uso solo per uscite programmate/viaggi. Inoltre costano poco... se si rompono, amen: si cambiano. È un po' come la gestione di un cinebasto in camper rispetto al webasto, hai presente? Il Webasto è fighissimo e costa 1.500 euro; se si rompe una candeletta di avvio, solo quella costa 350 euro. Il cinebasto, che ne è il clone cinese, costa 75 euro: se si rompe (a me è successo dopo quasi cinque anni) amen... lo butti e ne prendi un'altro, perché aprirlo e ripararlo costa di più che cambiarlo.
14929 Messaggi
Inserito il - 29/01/2026 : 11:12:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi scuso se sono sembrato irrispettoso, purtroppo quando si scrive è difficile capire il tono. Sono contentissimo che vuoi sperimentare, come ti dicevo sono un testone che ha bruciato un sacco di motori, quindi non ho nulla da imparare a nessuno..
Però un'opinione mi sento di darla. Stai partendo da una cosa molto complessa senza esperienza, secondo me rischi di dover poi cambiare molte cose.. ma questo è il bello della sperimentazione e se vuoi farlo sono d'accordissimo Per cui scusa di nuovo se sono sembrato arrogante, non era mia intenzione. Anzi sono curiosissimo per c'è sempre da imparare.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 29/01/2026 : 16:53:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ok! Avanzi una birra...
bija
857 Messaggi
Inserito il - 30/01/2026 : 09:49:50  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea e Barba, come al solito, sono "squisiti" ...
Io a te invece la birra non la offrirei, anzi non vorrei proprio conoscerti!!!
Sembri uno studentello appena laureato con il massimo dei voti che per questo pensa di saperne più di tutti!!! Non chiedi consiglio a chi è più esperto ma aspetti che sia lui ad offrirti la sua esperienza per poi criticare addirittura il modo con cui te l'ha offerta!!! Pessimo!!!
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
14929 Messaggi
Inserito il - 30/01/2026 : 22:27:25  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bè chiudiamo le polemiche e cerchiamo di essere costruttivi :
cercherò di dirti cosa penso io, ma non è il vangelo è la mia esperienza, che può anche non essere giusta:
Secondo me otterrai un mezzo che in pianura ti farà comunque dire "wow" perchè l'elettrico è così ma poco "polivalente" nel senso che non potrai proprio farci tutto. Cerco di spiegarmi, io vado in giro col camper e la bici per piccoli borghi (forse hai visto qualche video https://www.youtube.com/@oldandfatboybicicletteelet915/videos ) dell'Italia centrale. I borghi sono quasi tutti arroccati in cima alle colline e spesso si incontranoo vicoletti al 20%, se avessi un hub non potrei farli... Quindi penso che la limitazione più grossa sia quella che non potrai fare pezzi "impiccati" a bassa velocità. Per il resto su percorsi stradali che difficilmente vanno sopra il 10-12% andrai bene. Idem secondo me non potrai fare percorsi fuoristrada in salita.. lo scassato aumenta lo sforzo da fare non è solo la salita, si soffre ancora di più.
Dove vedo (io, non è detta che sia giusto) la criticità:
- la teoria è molto diversa dalla pratica, ad esempio la teoria dice che un motore elettrico ha la massima coppia a velocità zero... peccato che in pratica se io tengo fermo un motore elettrico alla massima potenza entro pochi secondi fuma e si brucia... idem se lo tengo a una rotazione bassa... Quindi è vero che tu avrai 60nm dai due motori ma utilizzabili in che modo? Inoltre i 60 nm con che corrente li ottieni? Se li limiti non li otterrai mai.. Ho provato 1000 volte un hub in salita, con un peso come il mio, a meno di non usare una potenza esagerata, con potenze legali e il mio peso, simile al tuo sai che succede? Se provo a fare una "falsa pedalata" su una lunga salita il motore rallenta inesorablmente fino a fermarsi, e quindi bruciasi, anche sul 12%, anche con un bpm che è un motore da 4kg di peso... e quasi 50nm di coppia.. Ovvio se ci metti del tuo, neanche tanto il 12% si supera agevolmente..
- allo stesso modo, in teoria dei controller sofisticati e il cycle analist sono ottimi, in pratica la potenza da gestire è così poca che con le varie mappe, a mio parere, non senti praticamente differenza da un controller economico. Mi spiego meglio. Se hai un motore da 20hp puoi ragionevolmente fare una rampa che dosi la potenza come vuoi... ma se hai 250w , massimo 500w che rampa vuoi fare che la potenza con una differenza di 10w in 10w non si sente nemmeno perchè la potenza totale è poco più che sufficiente a muovere il mezzo?
- Pianura... la mia esperienza ( come dicevo per altri può essere diverso) porta a constatare che un mezzo elettrificato non si usa mai spento in panura. Uso molto spesso bici legali con hub nelle zone costiere e mai spenti, di solito li uso al minimo possibile, con soli 50-60w di assorbimento che mi bastano pedalando un pò per arrivare ai 18-20 kmh e tenerli per ore se voglio.. Quindi fare un mezzo leggero al massimo a senso fino ad un certo punto, perchè tanto completamente spento non si usa mai...
- penso per questo che una batteria da 15ah per 2 motori sia poco e scarterei l'idea di un caricatore da 15a per ricaricarla, non dico che non funziona ma accorcia molto la vita della batteria e non credo che un bms abbia il tempo di bilanciare le batterie, infine un caricatore "serio" da 15a è un mattoncino da oltre un kg, non piacevole da portarsi dietro, (sempre almeno secondo me)
Questo è quello che mi dice la mia esperienza, non è vero in assoluto ne è vero per tutti, ci mancherebbe. Come dicevo potresti anche ottenere prestazioni che non conosco e quindi fai bene a provare... Anzi non lasciare il forum mi raccomando e facci vedere le tue realizzazioni perchè in realtà "sono curioso come una scimmia "
36594 Messaggi
Inserito il - 31/01/2026 : 08:37:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Andrea per molti aspetti, ad esempio una batteria da 15Ah NON si carica mai con un charger da 15A, a meno che tu non acquisti una batteria da Tesla con celle che si ricaricano anche ad 1C di corrente!
Le normali celle al Litio durano quanto previsto solo se le ricarichi con una corrente di 0,2-0,3C, quindi nel tuo caso con 3-4,5A...
La capacità di 15Ah poi è veramente poca se intendi fare del fuoristrada, quando un motore gira piano ha un rendimento del 40-50%, e questo significa che il restante 60-50% viene perso in calore e l'autonomia cala drasticamente: Oltretutto devi considerare il "drop" della batteria, una 15Ah (specialmente se è "commerciale" e non costruita da un artigiano con celle ad alta scarica) quando è al di sotto del 20-30% della sua carica massima ogni volta che viene sottoposta ad uno sforzo elevato scende talmente di tensione da farti spegnere l'assistenza perchè entra in funzione la protezione "Low Voltage" del BMS, in pratica tu vedi sul display un 30% di carica ma appena affronti una salita ripida la tensione scende e il trike si ferma. Devi anche considerare che le batterie NON vanno mai scaricate a meno del 20% di carica residua, quindi una 15Ah nell'uso corrente diventa una 12Ah, veramente misera e poco durevole.
Per quanto riguarda la possibilità di affrontare salite ripide invece non concordo ma solo se scegli due motori DA SALITA come quelli (per fare un esempio) che equipaggiano la NCM MIlano che a 48V fanno solo 250RpM, io guido spesso questa bici e so per certo che con poco sforzo supera il 20% di pendenza senza surriscaldarsi, quindi in coppia non avrebbero problemi.
I motori nel mozzo come dice Andrea NON sono assolutamente versatili e vanno scelti accuratamente come codice di velocità per l'impiego che ci si prefigge, ci sono motori che a parità di tensione di alimentazione (mettiamo 36V) spingono fino a 45Km/h (gli HS) oppure fino a 35Km/h (gli Allround) o ancora si fermano a 30Km/h (gli HT) e posso assicurarti che la loro versatilità è quasi nulla... Se poi passi a 48V le cose cambiano perchè a parità di "categoria" (HS-Allround-HT) le prestazioni in salita migliorano NOTEVOLMENTE, e se approfondisci la materia capirai anche il perchè di questa "stranezza", solo che motori ANTERIORI da 48V-250RpM che sarebbero il top per il tuo progetto credo siano quasi introvabili.
Rahab
22 Messaggi
Inserito il - 31/01/2026 : 13:09:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ahia! Questo non l'avevo considerato, ma in effetti ha senso. Quindi mi porta nuovamente alla doppia batteria. Grazie per il rilievo!
La capacità di 15Ah poi è veramente poca se intendi fare del fuoristrada, quando un motore gira piano ha un rendimento del 40-50%, e questo significa che il restante 60-50% viene perso in calore e l'autonomia cala drasticamente: Oltretutto devi considerare il "drop" della batteria Devi anche considerare che le batterie NON vanno mai scaricate a meno del 20% di carica residua, quindi una 15Ah nell'uso corrente diventa una 12Ah, veramente misera e poco durevole.
Ok... Speravo che in una batteria di alta qualità assemblata artigianalmente il drop-out potesse essere minore. Se è così. concordo che 12a sono veramente troppo pochi. Anche se il mio utilizzo in fuoristrada è per il momento molto minoritario; però è pur vero che l'appetito vien mangiando...
Se poi passi a 48V le cose cambiano perchè a parità di "categoria" le prestazioni in salita migliorano NOTEVOLMENTE..., solo che motori ANTERIORI da 48V-250RpM che sarebbero il top per il tuo progetto credo siano quasi introvabili.
... E inoltre i pesi di sistema aumentano. So che c'è rischio che la coperta sia troppo corta, ma bisogna che io lo corra visti i paletti che mi sono messo.
