 Link interessanti
 bipa anonima
kigan
10 Messaggi
Inserito il - 06/06/2022 : 16:43:04  Mostra Profilo Invia a kigan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti,
Chiedo aiuto se conoscete questa bipa datata al litho con motore con spazzole,
Con batteria nuova non ha più funzionato controllato i fili li ho trovati da sistemare i collegamenti la centralina non la vedo deve èssere dentro il movimento centrale visto che è di dimensioni fuori standard e non saprei come smontarlo.
Se corteesemente qualcuno la conosce mi potrebbe girare delle info ,Grazie
Arnaldo
2418,56 KB
3618,3 KB
Modificato da - kigan in Data 06/06/2022 16:57:03
2204 Messaggi
Inserito il - 06/06/2022 : 18:33:22  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina è sotto alla batteria sveglia si vede la scatola con le viti
kigan
10 Messaggi
Inserito il - 06/06/2022 : 21:43:25  Mostra Profilo Invia a kigan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta
La scatolina sotto la batteria l'avevo già aperta e ci sono solo i fili e quelli che vanno verso la centralina entrano nel movimento centrale.
15039 Messaggi
Inserito il - 06/06/2022 : 22:38:29  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se il motre è a spazzole la centralina può essere minuscola, inoltre quei motori girano anche collegandoli direttamente alla batteria, ovviamente sempre al massimo. Più che una centralina è un regolatore di velocità del motore elettrico. Aveva il sensore di pedalata o solo l'acceleratore?
kigan
10 Messaggi
Inserito il - 07/06/2022 : 06:23:16  Mostra Profilo Invia a kigan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è il sensore di pedalata e anche acceleratore che funziona solo dopo aver iniziato a pedalare.
Il tipo di sensore non l'ho mai visto la guarnitura ha la parte centrale con una forma che fa parte della struttura in materiale plastico e la sua pedivella è separara.
3235,41 KB
3003,71 KB
Modificato da - kigan in data 07/06/2022 06:39:08
kigan
10 Messaggi
Inserito il - 07/06/2022 : 06:45:48  Mostra Profilo Invia a kigan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosa mai vista nelle mie poche esperienze il filo rosso dalla batteria si divide che uno va verso il movimento centrale e l'altro direttamente al motore cioè lo alimenta direttamente (positivo provato con il tester). Invece il negativo esce solo 1 filo e va verso la centralina.
Fatto la prova di alimentare direttamente e il motore gira.
Il display si accende regolare che è solo livello batteria la potenza la modera la manopola acceleratore
Modificato da - kigan in data 07/06/2022 06:52:29
36637 Messaggi
Inserito il - 07/06/2022 : 21:25:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mai visto niente di simile, e d'altra parte i motori a spazzole sono stati abbandonati da molti anni a causa delle interferenze radio che provocavano e dall'affidabilità inferiore rispetto ai brushless...
Paolo Tuzzo
340 Messaggi
Inserito il - 08/06/2022 : 12:07:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Con questi pochi dati, non sappiamo ad esempio quanti volts è la batteria, poco ti possiamo dire. Ma se ti va contatta questi: http://www.biciassistita.com/ricambi_bike_centralina_universale_brush_36volt.htm
parlaci e vedi che ti dicono.
ciao
