 Uso del forum
 La mia prima ebike....consigli e info
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 09/04/2023 : 19:13:41  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho acquistato da poco una ebike (per uso spostamento lavoro con salite) la ncx rd8. Purtroppo già dai primi giorni il freno anteriore (idraulico) ha iniziato a fischiare molto forte anche dopo aver usato spray specifico per pulire freni, anzi va peggio. Migliora solo dopo aver fatto un po' di discese. Devo sostituire le pastiglie? (ho preso le schimano B05S)
La pressione dei pneumatici va a 2bar? (
Poi non capisco le varie voci del display (allegato)??
Grazie per tutte le info.
125,95 KB
125,73 KB
137,63 KB
246,63 KB
574,88 KB
6460 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 08:03:58  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potrebbe dipendere dalle pasticche di non formidabile qualità o dal fatto che possano essersi un po' "cotte" a seguito di un eventuale utilizzo intenso... che siano finite o mal posizionate immagino tu abbia controllato...
Comunque a sostituirle specialmente se fai da solo, la spesa è poca e ti togli il dubbio.
Normalmente sono pneumatici che non vanno gonfiati troppo, anche per non perdere l'effetto ammortizzante, a me non sono simpatici per via della rumorosità, della poca scorrevolezza e dell'alto consumo di batteria che provocano, ma le fat sono di moda e quindi ok così... penso 2 bar siano forse già alti, il valore massimo comunque dovrebbe essere stampigliato sul fianco della gomma espresso probabilmente in psi 1 BAR = 14.50 PSI
Funziona bene, ne sei soddisfatto? non conoscendola non toccherei nulla, probabilmente peggioreresti... Non ha un manualetto che spiega?
io ho trovato questo https://cdn.myshopline.com/sl/apps/ka_samebike/LCD-M6T.pdf
alcuni settaggi non vanno toccati, sono specifici della tua bici, prima di toccare qualsiasi cosa quantomeno segnati i valori di default.
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 09:53:06  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ok perfetto grazie mille leonardix.
La bici è nuova quindi penso che le pastiglie sono così dalla fabbrica, le cambio con schimano bs05 organiche.
I pneumatici mi indicano pressione sul bordo 30psi.
Grazie per il manuale display, non ho nulla di cartaceo. Un dubbio: il display di default mi da wheel size 23,5 pollici ma la bici non è una 20 pollici?
Grazie mille.
Bilbo
1637 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 09:55:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
se segnano 30 psi, allora sei già alla pressione massima, con i 2 bar da te messi, portala a 1.75 e poi a 1.5 e vedi te come ti trovi meglio tra confort e stabilità
6460 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 11:07:28  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille.
Si è 20", il cerchio... ma non vorrei che le gommone cicciotte sviluppino una circonferenza maggiore di una 20" standard...
l'unica è provare:
metodo 1, empirico - vedi la velocità con una delle tante app che usa il gps del telefono e se corrisponde a quella segnalata, a posto così
metodo 2, geometrico matematico - 23,5"=59.69 cm=diametro ruota compreso pneumatico
circonferenza = C = d * 3,14 ; = cm 59,69 * 3,14 = cm 187,4266
segna il punto del pneumatico in cui tocca terra, fai fare un giro completo alla ruota fino a che non tocca nuovamente, misura la distanza percorsa, ovviamente in direzione rettilinea... se avrai più o meno 187cm, 23,5" è il diametro giusto
Se così non fosse Facendo i calcoli al contrario partendo dalla distanza/girodiruota, potresti calcolare i pollici effettivi
buon divertimento
Modificato da - leonardix in data 11/04/2023 11:09:25
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 12:29:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ok perfetto grazie mille. Erano all'inizio a 1,2 bar ma non mi trovavo bene sembrava una lenta barca in mare agitato. A 2bar mi da più la sensazione di stabilità ma è rigida. Provo 1.75.
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 12:33:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie mille.
l'unica è provare:
buon divertimento
Sei un mago! Ok provo come mi hai scritto.
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 12:41:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Volevo almeno capire qualche info dal display ovvero:
START MODE:n-zero oppure zero
PAS SENSITIVE
PAS STRENGTH
ZERO MODE:on oppure off
Almeno per settare un po' meglio.
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 16:01:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie mille.
l'unica è provare:
buon divertimento
Fatto prove altezza ruota con pneumatico a 2bar è cm57,5 circa mentre il diametro in lineare è cm 179 circa. Quindi dovrebbe sviluppare 22,5 pollici....
15045 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 20:43:00  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io l'unica centralina linshui che ho avuto aveva tutti i paramentri finti, li cambiavi e .... nulla... solo il raggio ruota e la luminosità dispaly funzionavano...
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 11/04/2023 : 21:56:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sono messo male allora. Ho provato a fare qualche cambio tipo livello assistenza e passa da 3 a 5 oppure 9 per altro ho provato qualche cambio ma anch'io non ho notato nulla di cambiato Valori finti??
Modificato da - CESARE71 in data 11/04/2023 21:57:55
36637 Messaggi
Inserito il - 12/04/2023 : 09:43:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Temo anche io che la tua centralina non permetta di cambiare altri valori se non il diametro ruota, di solito per le gomme come le tue io metto 23"...
Comunque se togli le tassellate e monti le stradali gonfiate a 3Bar vedrai che la bici andrà MOLTO meglio, e soprattutto consumerà anche il 30-35% in meno di batteria.
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 12/04/2023 : 10:45:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie mille. Qualche parametro la centralina lo fa cambiare (tipo auto cruise on/off che permette di disinserire l'assistenza, oppure assistente mode con valori 3 / 5 / 9 che funziona, gli altri valori non so che siano e non tocco nulla). Per le gomme stradali mi puoi suggerire qualcosa? Grazie mille.
36637 Messaggi
Inserito il - 12/04/2023 : 13:57:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda, credo che le gomme da 20"x4" stradali siano prodotte da un solo costruttore, fai una ricerca e le trovi di certo.
Migliorano MOLTO anche la stabilità su asfalto bagnato, dove le tassellate danno il peggio...
windfire
1950 Messaggi
Inserito il - 12/04/2023 : 19:29:28  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Seguirei i consigli che ti hanno dato.
Monterei le stradali, e non toccherei i parametri del display.
Al limite quando ci avrai fatto un pochino la mano mi azzarderei a modificare qualcosa, ma segnandomi tutto.
CESARE71
46 Messaggi
Inserito il - 12/04/2023 : 22:31:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sicuramente!! Anche se ho già smanettato con parametri e mandato in blocco la bici (non funzionava più l'assistenza) meno male che c'è la funzione default setting.
6460 Messaggi
Inserito il - 13/04/2023 : 09:54:07  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si metti 22,5, poi se vuoi verifica col gps ma sei corretto così
windfire
1950 Messaggi
Inserito il - 19/04/2023 : 21:54:49  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo la tentazione di "giocare" con i parametri e poi fare casini è forte....parlo per esperienza vissuta personalmente...
epalomba
4 Messaggi
Inserito il - 14/06/2023 : 13:52:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao, cerco codici x m6t
Sono esperto e so cosa non toccare
Grz
Ne caso contattare privatamente
Modificato da - epalomba in data 14/06/2023 13:54:31
windfire
1950 Messaggi
Inserito il - 14/06/2023 : 21:29:19  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Codici per fare cosa?
Grz
Giuseppet
122 Messaggi
Inserito il - 15/06/2023 : 15:11:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Giuseppet Invia a Giuseppet un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa mi è nuova!!
- BMX Atala 1 rossa e gialla
- Ebike Moma pro 28" hub
- eMTB Denver Oreo E9000MM 27,5"
windfire
1950 Messaggi
Inserito il - 16/06/2023 : 08:35:06  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente aveva un firmware con bug...oppure era per i paesi europei...ovvero nella programmazione non eseguiva il "salva" impostazioni...
Questa mi è nuova!!
epalomba
4 Messaggi
Inserito il - 17/06/2023 : 15:45:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Codici trovati
La centralina li accetta ma non cambia nulla
Qualcuno sa qualcosa?
windfire
1950 Messaggi
Inserito il - 19/06/2023 : 14:29:02  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente è fatta per il mercato europeo e non accetta i salvataggi finali.
