 presentazione "Il Tappeto Volante"
IlMago Inserito il - 04/05/2010 : 17:35:59
sgridato da Job per aver presentato questo giocattolo nel posto sbagliato ripresento il mio Tappeto Volante in apposita discussione.
Conto di usarla per andare al lavoro, 20+20 km di vallonato, l'idea e' di farmi "spianare" le salite cosi da arrivare ancora presentabile in ufficio, non e' previsto di usarla a mo' di motorino, cioe' in piano dovrei pedalare 100% io
Bafang al posteriore, 36V 10Ah batteria di Wheelkits, assolutamente sovrabbondante dai primi test
Sono in fase di test e l'estetica e' ancora da migliorare parecchio, (vedi fissaggio posteriore della batteria con camera d'aria) lo faro' appena le ultime cose funzionali saranno a posto
181,97 KB
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
frankpastello Inserito il - 25/03/2011 : 22:08:39
Bè deve essere una strana sensazione pedalare con i piedi per aria, io a Roma la escludo... xò se passerò dalle parti di Rovellasca un noleggio perchè no?
Daniele Consolini Inserito il - 25/03/2011 : 20:40:21
bella!!! Non vedo l'ora di provarne una!
T4R Inserito il - 25/03/2011 : 16:22:17
@Daniele
Guarda qui, quasi a fine pagina che spettacolo:
http://www.handbikegarage.com/
€ 1450
Daniele Consolini Inserito il - 25/03/2011 : 15:13:12
Quella bici è davvero bellissima! Ancora non capisco però se bisogna necessariamente costruirsela o se si trovano già fatte.
Quale è il costo di una muscolare di decente fattura?
tzenobite Inserito il - 25/03/2011 : 13:28:28
vedo che il thread e' poco aggiornato ;-)
mi sono permesso di immaginare una soluzione piu' elegante ;-) per la sistemazione della batteria, 'camuffata' da tailbox
ho pensato a una struttura in parte fissa e in parte mobile, un telaio che sfruttando gli attacchi dei montanti della sella e altri due sui dropouts regge una scatola con l'elettronica e un simil bauletto per le batterie, asportabile
non so se la cosa abbia senso, ma e' stato piu' forte di me ;-)
per inciso i talbox, anzi qualunque carenatura in coda alla bici, aumentano l'aerodinamica :-)
356,09 KB
IlMago Inserito il - 21/05/2010 : 17:16:38
giordano5847 ha scritto:
Domani provo a smontarlo ed a togliere il 34 e vedo se chiudendo il pacco si arriva a 32mm. Puro esercizio meccanico e curiosità.
ti ringrazio Giordano
ma son stufo con sta ruota che mi sta tirando scemo, dunque oggi ho ordinato un pacco da AlcedoItalia, spero arrivi presto.
giordano5847 Inserito il - 20/05/2010 : 18:33:14
giordano5847 Inserito il - 19/05/2010 : 16:40:59
IlMago ha scritto:
.....trovare un pacco pignoni posteriore filettato che parta dall'11 o dal 13, attualmente si va da 17, purtroppo ho delle limitazioni di spessore, se e' piu di 32 mm di altezza vado in difficolta nel farlo entrare nel telaio...se qualcuno ha qualche dritta...
Io ho il 13-34 (7 rapporti) però è sp. 36mm. se puoi disporre di un lapidello lo si potrebbe aggiustare. Ho indicato dove intervenire.
Io non lo uso! Ti è proprio impossibile divaricare di 4mm?
80,83 KB
IlMago Inserito il - 19/05/2010 : 12:22:00
si, migliori l'interferenza e anche la stabilita' a bassa velocita che e' sempre stato un problemone con la Seiran che ha una distanza mozzo/mozzo abominevole, 125 cm se nn ricordo male.
Ma la modifica che vorrei davveroi fare, trovassi la forcella adatta, e' trasformarla in FWD mantenendo il motore posteriore, il giro catena e' davvero una fonte inesauribile di spaccature di marroni
job Inserito il - 19/05/2010 : 11:52:43
ottimo direi !
io, facendo "tuning" della mia, mi sono trovato meglio con il sedile molto indietro in realtà, anche perche' così la bici non ha una lunghezza esagerata (per il trasporto), pero' credo che spostando il tutto in avanti, risolvi il problema dell'interferenza ruota-piedi.
IlMago Inserito il - 19/05/2010 : 11:43:58
Visti i consigli di Vonluger e Giordano ho smoccolato un po (avanzato sedile 10 cm, cambiato geometria aste sostegno sedile) per poter accettare le interiora nel traingolo dietro sedile. In lunghezza ancora son fuori ma ho fatto una mutanda con una vecchia muta di neoprene e velcro che mi pare sia accettabile.
E qui' siam giunti:
174,72 KB
direi che sono decentemente soddisfatto, anche se ci sono alcuni problemi meccanici da chiudere (sbatacchiamenti lungo la line catena che provocano rumori)e anche mi piacerebbe trovare un pacco pignoni posteriore filettato che parta dall'11 o dal 13, attualmente si va da 17, purtroppo ho delle limitazioni di spessore, se e' piu di 32 mm di altezza vado in difficolta nel farlo entrare nel telaio...se qualcuno ha qualche dritta...
E poi c'e' anche il fatto che la filettatura sul motore non e' perfettamente in asse e induce oscillazioni sul pacco pignoni..oppure e' quest'ultimo a essere malfatto, sta di fatto che il piano in cui si tova non e' a 90° con l'asse di rotazione.
rumori a parte, avvertibili solo quando IO pedalo, il tutto funziona bene, assite sino a 24/25 km, e in salita spinge molto bene, il potenziometro al posto dell'acceleratore e' comodissimo, sta dove lo metti e la mano e' libera... chiaro non e' il massimo della sicurezza per cui ve lo sconsiglio anche se io continuero' ad usarlo :)
SergioF Inserito il - 07/05/2010 : 09:47:18
IlMago ha scritto:
SergioF ha scritto:
ci metti la bandierina??
ci vado da due anni e mezzo e non l'ho mai usata ....
Ho questo dubbio.....
Domattina a mezzodi salvo imprevisti sono da Tiberio a ritirare la mia prima Bent Friggo come un ragazzino di 10 anni con la prima bicicletta... pensa te....... da vergogna!!!
IlMago Inserito il - 06/05/2010 : 22:04:19
IlMago Inserito il - 06/05/2010 : 22:02:30
vonluger ha scritto:
Non ci stanno anche senza borsa ?
non ci stanno, ma potrebbero, sporgendo un po dietro,oltre le bacchette che supportano il sedile se modifico l'attacco delle stesse al sedile in modo da farci passare la batteria in mezzo
ho cominciato :)
IlMago Inserito il - 05/05/2010 : 21:31:31
Certo che una catena così lunga è impressionante. Non si potrebbe trovare altro sistema?
La trasmissione anteriore e' usata spesso e va bene, risparmi peso, ingombri e efficienza meccanica hai solo qualche fastidio nelle curve strettissime, ma avendo il motore posso anche smettere di pedalare a meta' tornante.
giordano5847 Inserito il - 05/05/2010 : 17:12:26
A me sinceramente piace di più la trazione posteriore, in salita è impagabile. Sei sicuro che le batt non si possano girare di 90° (in coltello)? Così ad occhio mi sembra ci stiano al limite un cm di lato non sbilancerebbe eccessivamente (la vespa insegna!). Certo che una catena così lunga è impressionante. Non si potrebbe trovare altro sistema? Avevo proposto per una macchina, che non c'entra con le bici, una trasmissione a filo flessibile tipo il tachimetro o alcuni tipi di decespugliatori, il costo sarebbe superiore ma l'immagine sarebbe più bella. La realizzazione sarebbe: trazione anteriore a pedali con cambio tipo Nexus (il filo flex segue lo sterzo), posteriore elettrico! Immagine:
21,92 KB
SergioF Inserito il - 05/05/2010 : 16:55:59
le una gran bela biziclatta...
anzi tecnicamente non è una bicicletta ma
veicolo a trazione umana....
veramente bellissima e comodissima.
IlMago Inserito il - 05/05/2010 : 15:48:09
Giordano
sei stragentile e non e' detto che davvero non abusi di te (ehmmm non fraintendermi :) )
Lo spazio verde non e' usabile, non ci stai in larghezza, andresti a sbattere contro la catena,
il mio pacco attuale e' appeso in baso proprio per quello, ed e' per quello che ho in mente di spostare la trazione sulla ruota anteriore...se solo riuscissi a trovare l forcella adatta, con la mia e' impossibile.
La prova come e dove e quando vuoi, le laterali della SS36 possono andare, o al parco di Monza, per le strade col traffico.... occorre un minimo di pratica
giordano5847 Inserito il - 05/05/2010 : 14:22:52
IlMago ha scritto:
[quote]
........ magari da costruire un apposito contenitore rigido che riempia il triangolo e contenga batterie e interiora, un lavoraccio, pero' esteticamente sarebbe un bel passo avanti.
Hai ragione, riguardero' con cura questa soluzione per vedere se riesco ad aggirare i problemi, ne vale la pena.ty
Se vuoi te lo faccio io il contenitore, senza fretta pero!
Il materiale che userei è questo della foto.
82,69 KB
L'avrei fatto per la mia bici ma non ho intenzione di montarlo, lo tengo lì; non ci sarebbero problemi a modificarlo.
Se mi dai le dimensioni di quello verde o rosso e la larghezza delle batt controllo. Lo spazio in più sarebbe (idea mia) per la centralina od altro.
Dovrai farmi provare come si pedala sdraiati e senza addormentarsi.
IlMago Inserito il - 04/05/2010 : 23:36:37
a occhio no, pero la misura accurata senza borsa non l'ho presa.
Certo sarebbe poi da modificare il giro del cavo freno post che vedi emergere da meta tubo orizzontale e magari da costruire un apposito contenitore rigido che riempia il triangolo e contenga batterie e interiora, un lavoraccio, pero' esteticamente sarebbe un bel passo avanti.
ty
uuuyea Inserito il - 04/05/2010 : 23:12:11
IlMago Inserito il - 04/05/2010 : 18:31:24
Molto bello ma vedrei meglio le batterie fra il tealio ed il sedile (nello spazio triangolare dietro) che ne dici ?
non ci stanno :(
Ho allo studio una soluzione piu' radicle, far diventare la bici a trazione anteriore con cio' non avendo piu' i problemi di interferenza con la catena, e a quel punto alzare la batteria contro il telaio.
@Joffa
c'è, nella borsa, sotto, la striscia in compensato di supporto e protezione alla batteria, dietro la camera d'aria (provvisoria) e' fuori dalla zona batteria. Hai timore per le tue bambine?
joffa Inserito il - 04/05/2010 : 18:19:10
Dimmi che non hai abbracciato direttamente la batteria con la fascia che si vede...
Mago, evita di sollecitare la struttura batteria.
Meglio se appoggia su di un asse...pari. Poi, magari, solleciti quello.
uuuyea Inserito il - 04/05/2010 : 17:48:27
