 Piu rapporti per la mia jetstream p8
stefano010 Inserito il - 29/03/2011 : 22:59:00
Ciao a tutti volevo sapere se è possibile mettere più rapporti alla mia jetstream senza stravolgerla, anche perchè nelle salite un pò ripide sforzo e fatica si fanno sentire. Si accettano con piacere consigli.
Martino Inserito il - 31/03/2011 : 18:05:08
ho anch ' io lo stesso problema.
Prova a guardare questo sito.
http://www.schlumpf.ch/
stefano010 Inserito il - 30/03/2011 : 23:53:23
mmmm esiste invece una marca di un cerchio più sottile nella parte del mozzo posteriore in modo da avere più spazio per mettere più rapporti o mi devo rassegnare?
ik Inserito il - 30/03/2011 : 08:55:13
Secondo me 8 rapporti sono pure troppi, attualmente con la stessa bici ho il problema opposto con il 13-34, figuriamoci tra poco quando sarà ellettrificata?!, devo trovare un altro pacco pignoni da 11-34 a vite a 6 rapporti, c'è qualcuno in lettura che potrebbe vendermelo?
elle Inserito il - 30/03/2011 : 08:42:25
indicavo la moulton per i 10 rapporti in un carro da 130mm, non per la corona anteriore (che comunque è tripla ) --- in ogni caso è probabilmente una soluzione troppo impegnativa
stefano010 Inserito il - 30/03/2011 : 08:30:52
Devo studiarmi le opzioni che mi avete dato, spero si possa mettere piu marce in caso contrario anche sacrificare una marcia per la velocità a vantaggio della salita potrebbe essere una buona idea. La doppia corona ai pedali della moulton tsr 30 non so quanto mantiene fluido il cambio marcia (mi ricorda una vecchia mtb con doppia corona che ad ogni cambio marcia mi levava la catena :-D ) senza avere problemi per la catena. Grazie dei consigli
elle Inserito il - 29/03/2011 : 23:18:40
quoto - se il problema è avere marce più basse, una corona più piccola è soluzione più semplice
non credo che con un nexus avresti una estensione maggiore
se il problema invece è avere più rapporti, ci vuole qualcuno bravo sul serio (forse il campagnolo che monta la moulton tsr 30?)
alexbike Inserito il - 29/03/2011 : 23:14:32
Messaggio di stefano010
Per le salite puoi cambiare la corona con una più piccola, non troppo perchè altrimenti la catena batte sulla forcella posteriore. Perderesti un po di velocità in pianura.
Il carro posteriore è largo 130 mm, non credo tu ci possa mettere più marce, al massimo un pignone più largo... oppure un cambio al mozzo, ma anche qui credo che solo un nexus per freno roller con qualche modifica potrebbe entrare.
