 OT domanda per elettronici
dhcp Inserito il - 10/11/2011 : 15:46:15
sto usando un UPS per fornire energia al mio portatile ed ad altri apparecchi come hifi e occasionalmente caricabatterie..
c'è un rischio reale di rovinare tali apparecchi per colpa di una trasformazione troppo grezza del 220V da parte dell'ups?
non vado mai oltre l'80% di carico che l'ups sopporta, ma quando faccio un test staccando la corrente, alcuni apprecchi collegati all'ups fanno uno strano fischio...
esistono soluzioni?
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
alezazza Inserito il - 20/02/2012 : 16:47:30
l' alimentatore che hai messo in foto fa pena...
mi sa che il "sudiciume" è il liquido che è uscito dal condensatore, devi usare almeno un filtro di rete, ce ne sono tanti in giro.
Invece se vuoi essere sicuro al 100% puoi usare un trasformatore di isolamento 230/230 solo che costa un pò
dhcp Inserito il - 20/02/2012 : 14:34:16
paolofrancescorossi ha scritto:
Il tuo ups è un prodotto di piccola potenza (200w max) entry level short break ad onda sinusoidale approssimata a graadini e quando non in funzione non dovrebbe agire in alcun mopdo sulle uscite se non con dei filtri per i picchi e ed i fulmini, quindi o hai dei grossi problemi all' impianto elettrico e quindi gli apparati si guastano anche senza ups oppure hai un ups guasto.
In ogni caso ale quanto scritto più sopra gli unici veri ups sono gli on line ad onda sinusoidale.
escludendo ups guasto (diagnostica tramite USB OK, tensione uscita circa 222V) e tensione di rete che è a 222 - 224V..
potrei dare colpa ai terribili alimentatori cinesi che non sono fatti per funzionare?
mi resta però il dubbio sul caricabatterie del trapano che sotto UPS si mise a puzzare... mentre sotto rete non fa una piega...
scusate l'insistenza, ma cercavo di avere indicazioni pratiche e/o teoriche di questi strani comportamenti...
paolofrancescorossi Inserito il - 19/02/2012 : 17:58:52
imayoda Inserito il - 19/02/2012 : 14:52:18
è la logica circuitale ed il basso livello di progettazione che rendono un alimentatore switching peggio di un altro.. purtroppo quello che vedo è di pessima fattura (anche se ne ho visti di peggiori)
Prima di perdere del tempo verifica con un tester se i piedini del mosfet sono in corto secco ( a bassa resistenza)
dhcp Inserito il - 19/02/2012 : 13:54:17
ecco qualche immagine dell'alimentatore:
(il sudiciume è originale made in china :D )
106,08 KB
80,41 KB
81,26 KB
69,82 KB
dhcp Inserito il - 19/02/2012 : 13:49:38
era un test per vedere se trovavo un alimentatore che reggesse.. e non davo colpa all'ups, ma al made in china..
daltronde l'alimentatore del portatile regge da sempre sotto l'ups.. e ci mancherebbe altro...
cosa fa l'alimentatore del pc/portatile che gli altri non fanno? ha componenti con ampi margini per onde inperfette?
ho sempre creduto che l'onda imperfetta fosse fornita dall'ups solo in modalità tampone (assenza tensione della rete) e che normalmente controllasse solo sovratensioni, quindi fornisse un'onda pressochè originale all'entrata.. credo che per una verifica serva proprio un oscillatore..
posso fare modifiche sostituendo MOS o altro per rendere immune il mio alimentatore o altri utilizzatori all'ups?
imayoda Inserito il - 19/02/2012 : 13:13:36
le onde quadre sono poco capite dal circuito switching degli alimentatori ... il calore eccessivo e la distruzione del fusibile sono sintomi di mosfet andati in corto, occhio a rigenerare il fusibile e collegare il carico poiché potrebbe saltare di nuovo o malauguratamente danneggiare la periferica
Barba 49 Inserito il - 19/02/2012 : 13:05:44
Tutte le utenze collegate a valle dell'UPS sono sottoposte allo stesso tipo di onda, l'unica differenza tra l'uscita "Filtro" e le altre è che non viene più alimentata in caso di Black out della rete.
Mi chiedo perchè hai collegato quell'alimentatore all'uscita filtrata, se hai avuto già inconvenienti collegalo direttamente in rete.
dhcp Inserito il - 19/02/2012 : 12:37:15
rispolvero la discussione perchè sono reduce da un altra "morte".
l'alimentatore:
http://www.ebay.co.uk/itm/180762469800?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
è un alimentatore mini 220V 12V 5V. a breve allego qualche foto interna.
sono solito usare un hard disk interno come esterno tramite adattatore e alimentatore apposito.
l'alimentatore è quello che spesso si danneggia. dato il costo modesto spesso lo sostituisco.
ieri ho collegato l'ennesimo acquisto sostitutivo ed è durato circa 10 minuti, prima di morire.
da una rapida analisi sembra essere partito il fusibile, ma sui precedenti riscontravo alte temperature e spegnimenti improvvisi.
ho sempre dato colpa alla bassa qualità cinese, ma forse era ancora vittime dell'ups.
ribadisco che non sono stressate dall'inverter, perchè nel 99% dei casi l'ups rimane solo in modalità filtro e non come tampone.
quindi chiedo agli esperti.. è possibile che sia colpa dell'ups? in teoria come filtro non dovrebbe modificare la sinusoide..
in generale è possibile costruire un filtro a valle dell'ups per eliminare le cosiddette frequenze spurie?
avrei bisogno di anlizzare l'uscita con oscillatore ecc?
mi devo rassegnare e non collegare più nulla che non sia un PC?
che filtro utilizza l'alimentatore di un PC per essere immune?
grazie della pazienza :D
alezazza Inserito il - 15/11/2011 : 18:17:56
il rumore dell hifi che senti proviene molto probabilmente dal trasformatore, se è cosi ti sconsiglio di utilizzarlo con l inverter. (rischi di cuocerlo)
Se vuoi esserne certo basta che misura la temperatura del trasformatore dell hifi prima alimentato dalla rete domestica e poi dall inverter, se noti differenze di temperatura significa che la parte d onda non armonica viene bloccata e dissipata in calore, quindi in tal caso non alimentare l hifi con l inverter
Potrebbero anche essere i condensatori di alimentazione che a volte "cantano" senti se scaldano anche loro
Barba 49 Inserito il - 14/11/2011 : 23:50:08
Purtroppo anche molti motogeneratori utilizzano la tecnologia inverter e quindi forniscono onde quadre corrette. Molte apparecchiature recano chiara l'avvertenza che ne sconsiglia l'uso con alimentazione da gruppo elettrogeno, altre hanno filtri particolari.
dhcp Inserito il - 14/11/2011 : 21:43:19
grazie per le risposte.
l'ups in questione è un APC CS 350
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bk350ei&tab=models
il rumore dell'hifi è proprio all'interno dello stesso. non proveniente dalle casse..
un caricabatterie per un trapano cordless può essere suscettibile all'onda quadra?
modello in questione:
http://www.amazon.com/Hitachi-UC18YRL-Universal-Lithium-Ion-Batteries/dp/B000K8AS9K/ref=dp_cp_ob_hi_title_2
lo chiedo perchè collegandolo sembra fare strani odori...
in più ho esperienza di un caricabatterie sempre di un trapano colegato ad un generatore elettrico a motore... si guastò il caricabatterie in modo irreparabile..
i caricabatterie per cellulari invece non danno odori e/o rumori..
altra cosa.. l'ups risulta problematico solo quando entra in modalità di salvataggio o è sempre dannoso? l'odore del carica trapano lo sentii con UPS in modalità normale, non di salvataggio...
alezazza Inserito il - 11/11/2011 : 15:56:11
dunque per l alimentatore dei portatili e caricabatterie non hai problemi, anche loro rettificano l onda e possono digerire qualsiasi cosa.
Diverso è il discorso dell Hifi, se ha un trasformatore di alimentazione tradizionale sei abbastanza al sicuro, il problema è che il rumore generato dall ups ti può entare nelle casse e questo può dare decisamente fastidio
Per alimentare in modo adeguato un hifi ci vuole un onda sinosuidale pura, che può essere generata solo da un ups con trasformatore di buona qualità
imayoda Inserito il - 10/11/2011 : 23:36:21
il rumore che senti è dovuto alla ricezione sui trasformatori switching del onda quadra prodotta dal inverter.. meglio andare su quelli che ricreano una vera onda sinusoide
Barba 49 Inserito il - 10/11/2011 : 23:05:23
I produttori dichiarano sempre il tipo di onda in uscita, se c'è scritto che un UPS è ad onda quadra corretta non lo puoi usre per alimentare gli impianti stereo, e lo stesso vale per molti alimentatori switching la cui frequenza di commutazione si può ascoltare negli altoparlanti.
paolofrancescorossi Inserito il - 10/11/2011 : 17:37:59
APC ha diverse linee di prodotto se acquisti gli smart ups (on line) vai tranquillo le linee inferiori ... sono inferiori
Vortice Inserito il - 10/11/2011 : 17:31:01
Questa è una noia che ho sempre avuto anch'io. Se un prodotto è commercializzato non deve recare danni altrimenti per chi lo produce sono solo problemi anzi che guadagni. Comunque anche questa non è una risposta che risolve il dubbio.
GianniTurbo Inserito il - 10/11/2011 : 17:05:18
ad esperienza se prendi gli ups di marca APC vai sul sicuro.
Daniele Consolini Inserito il - 10/11/2011 : 16:24:16
Quoto Paolo.
Gli UPS più economici, cioè quelli che solitamente si usano per il PC quando salta la luce, sono ad onda quadra, per questo l'energia fornita è ricca i spurie che poi senti negli altoparlanti, perchè malamente filtrate dagli alimentatori dell'HiFi.
Ovviamente più è raffinato il sistema di UPS, maggiore è il suo costo.
Uno "stabilizzatore di rete che integra ups è il prodotto migliore, che paradossalmente migliora pure le prestazioni degli apparecchi grazie proprio alla qualità del segnale generato. Il problema è che costano tanto, ma tanto!!!
paolofrancescorossi Inserito il - 10/11/2011 : 15:58:11
Tutto dipende da ched ups usi:
esistono:
ups on-line Alimentano costantemente gli apparati con una sinusoide ricostruita a partire dalla corrente continua)
ups short break i quali intervengono in caso di mancanza di rete in pochi millisecondi
poi esistono ups:
Ad onda quadra
A sinusoide + o meno approsimata
A sinusoide
Gli ups migliori (e più costosi) sono quelli on line ad onda sinusoidale i quali hanno normalmente una qualità dell'alimentazione migliore sia per stabilità in tensione che in frequenza della rete elettrica, con questi difficilmente avrai problemi !!
Azzardo che lo strano fischio che senti venga dai trasformatori alimentati in caso di mancanza di rete da un onda quadra (o sinusoidale più o meno approsimata) ricca di spurie armoniche a frequenze varie e ben maggiori dai 50 Hz, vi sono apparati che così alimentati funzionano benissimo altri che arrivano ad impazzire e non funzionare affatto.
So che si tratta di una non risposta
posso solo affermare che con apparati UPS di qualità non ci sono problemi con gli altri nessuno può dirlo.
PS non vendo UPS
