quamau |
Inserito il - 06/05/2012 : 18:47:51 Devo connettorizzare una motoruota, acquistata usata, che mi e' stata fornita con il cavo tagliato. Avere un connettore vicino alla ruota mi pare anche comodo per poter togliere facilmente la ruota, per manutenzione o (in prospettiva) per alternare due ruote diverse.
Qualcuno mi suggerisce quali connettori usare? Per i 5 fili degli Hall ho gia' un connettorino stagno, ma i 3 cavi delle fasi? Occorrerebbe qualcosa di non troppo grosso, che sopporti la corrente necessaria (centralina 17A), e soprattutto che sia resistente all'acqua/neve/sale.
Grazie! |
scannella |
Inserito il - 12/05/2012 : 23:42:59 ci avevo pensato anch'io alle banane,ma sai alla fine che malloppo che ti fa?alla fine ho saldato tutto ed è venuto un lavoro abbastanza carino,cqm potresti mettere anche quelli da 3mm o addirittura da 2mm che tengono fino a 20 ampere,ciao buon lavoro |
lorenzob1973 |
Inserito il - 12/05/2012 : 23:27:26 Ciao, io uso quel tipo di connettori ormai da tre anni senza alcun problema; ci sono di vari diametri, che possono sopportare correnti anche molto elevate. Li ho utilizzati con 45A senza difetti, la versione da 4mm. Sono classici per uso aereomodellistico, dove i motori che portano su gli aereomodelli richiedono correnti anche di 60-80A... Li trovi anche qui: http://www.ebay.it/itm/10-coppie-20-connetori-10M-10F-Connettori-dorati-Gold-Connector-banana-Plug-4mm-/170834433747?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item27c68696d3#ht_2242wt_866 |
quamau |
Inserito il - 12/05/2012 : 12:57:24 Grazie Mister D, mi pare un'ottima soluzione. Sia le banane, sia soprattutto il tubo di silicone. Sembra un sistema semplice, abbastanza economico, e dovrebbe esser stagno quanto basta. Mi ritrovo in casa una "scarpa" da usare per rendere impermeabili gli Anderson, ma non l'ho mai messo in opera, mi sembra un sistema non abbastanza sicuro, e i costi (sia degli Andreson sia della scarpa) non sono proprio bassi.
L'unica cosa di cui non sono super-sicuro e' il rating di corrente dei connettori. Se la centralina e' data per 17A, quale sara' di picco la corrente che passa sulla singola fase? Con quei connettori sto tranquillo? |
Mister D |
Inserito il - 07/05/2012 : 13:16:37 Potrebbero andare bene le banane dorate da 4mm che si usano nel modellismo. Si vendono a coppie ad un prezzo di circa 2€. Monti i maschi sul cavo proveniente dalla ruota, le femmine su quello proveniente dalla centralina (per evitare corti accidentali se li stacchi con la centralina accesa). Puoi utilizzare una guaina termo-retraibile di 3 colori per trovare subito le connessioni giuste. Le connessioni sono forti, resistono all'acqua se metti bene le guaine a filo ed, essendo dorate, non si ossidano facilmente. L'unico inconveniente è che si montano solo con saldatura a stagno, ma la corrente passa molto meglio rispetto al semplice fissaggio a pressione. Ti mando una foto di come appaiono i connettori con guaina: io li uso su tutte le Li-Po anche di grossa taglia e non mi hanno mai dato problemi:
Se proprio vuoi rendere stagno il tutto puoi inserire il cavo con il connettore dentro un tubicino di silicone mettendo due fascette autobloccanti alle estremità: saranno facili da togliere in caso di manutenzione.
Ciao da Marco! |
