cunz89 |
Inserito il - 27/01/2012 : 19:45:01 Salve a tutti, posto un breve riassunto fotografico del mio primo recell, fatto su di una batteria da 24V e 8Ah NiMH ormai esaurita appartenente ad una bici di qualche anno fa.
Mi sono prima di tutto dedicato allo smontaggio del pacco per estrarre il vecchio e pesante "ripieno", formato da 20 celle in serie:
La scelta per le nuove celle è ricaduta su delle Li-ion prismatiche da 7Ah (modello INS8570133A700D, prese da Alcedo), che dovrebbero permettere di tirare fuori più o meno la stessa energia rispetto alle vecchie celle, nonostante la capacità sia leggermente inferiore, e (cosa che non guasta) di risparmiare un paio di kg. Quello che rende questo tipo di celle adatte ad un sistema a 24V è soprattutto la capacità di scarica dichiarata dal costruttore, di ben 5C continui e 10C di picco!
Qui sotto una foto delle celle assieme al contenitore smembrato e al BMS, si nota che in realtà il nuovo pacco occuperà poco più di metà del volume interno del contenitore:
Non volendo fare dei collegamenti volanti, ho costruito una basetta su misura su cui saldare le linguette delle celle, in modo che fungesse da supporto per irrigidire il tutto, e anche come pubblicità (che tanto non vedrà mai nessuno ):
Mi sono accorto troppo tardi di aver inserito troppi contatti sulla basetta, e per rendere il tutto ancora più protetto dai cortocircuiti ho preferito eliminare "meccanicamente" i contatti in eccesso, purtroppo non ho una foto dopo questo passaggio...
Una volta saldate le celle alla piastrina (con un saldatore a stilo da 100W) ed aggiunto i cavi del BMS ho impacchettato il tutto con del nastro americano:
Da notare saldando questo tipo di celle che le linguette sono sdoppiate, ogni contatto è quindi da saldare due volte... Infine, prima di completare gli ultimi collegamenti e richiudere, ho provato per l'ultima volta l'inserimento nel contenitore:
Nel collegare il tutto, ho fatto in modo che i pochi cavi che arrivano al coperchio inferiore (positivo, negativo, e i due contatti del LED di accensione) fossero collegati con dei connettori, in modo da permettere la totale apertura del contenitore in caso fosse necessaria un'ispezione (speriamo di no...).
Avevo in mente di caricare le celle una ad una con il caricabatterie da modellismo prima di montarle, ma avendo riscontrato un perfetto bilanciamento, ho deciso di lasciar tentare prima il BMS, in modo da verificarne anche il corretto funzionamento in carica. Durante la prima ricarica ho controllato periodicamente tutte le tensioni, che sono sempre risultate allineate con uno scostamento massimo di +-0.01V, confermando il buon funzionamento del bilanciatore (che di fatto non ha quasi lavorato, ma almeno non ha tentato di sbilanciare le celle ).
Una volta richiuso il tutto con abbondanti imbottiture antiurto, ho riconsegnato la batteria al proprietario, pienamente soddisfatto del lavoro (come lo sono anche io, ogni scarrafone... ). |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Rotolone |
Inserito il - 01/02/2012 : 17:17:00 | imayoda ha scritto:
ahahha mi hai fatto morire con la firma sulla basetta.. bel lavoro cmq, complimenti
Complimenti anche a te per l'occhio clinico , io sono dovuto tornare indietro per capire .
Rotolone |
Clausarts |
Inserito il - 28/01/2012 : 19:18:48 Lavoro impeccabile cunz complimenti.. è da una vita che non incido basette in rame però quando lo facevo le firmavo e datavo anche io hehe |
cunz89 |
Inserito il - 28/01/2012 : 16:19:41 Ringrazio tutti per i complimenti, in realtà l'idea della basetta è stata copiata dai vari pacchi LiPo che ho aperto in passato...  |
MilleMiglia |
Inserito il - 28/01/2012 : 14:47:02 Complimenti Cunz!! |
dipigi |
Inserito il - 28/01/2012 : 09:53:46 chapeau! |
alcedoitalia |
Inserito il - 28/01/2012 : 08:34:51 e bravo Cunz.... oltre che appassionato sei anche "imparato" bravo davvero |
Inserito il - 27/01/2012 : 22:15:59 Pensa a quando tra migliaia di anni qualche archeologo cercherà di comprendere il senso di quella iscrizione!!! Complimenti per il lavoro, robusto e pulito. |
Daniele Consolini |
Inserito il - 27/01/2012 : 21:11:43 Bravissimo! Ottima l'idea della basetta, rende tutto pulito ordinato e sicuro!!    |
imayoda |
Inserito il - 27/01/2012 : 20:40:34 ahahha mi hai fatto morire con la firma sulla basetta.. bel lavoro cmq, complimenti  |
