 batteria da balance board per ebike?
Pita Inserito il - 02/11/2017 : 18:17:47
Ciao A tutti,
Ho trovato questa batteria da balance board in vendita a poco prezzo (37 euro) su amazon, ma si trova anche su altri siti:
https://www.amazon.it/BATTERIA-RICAMBIO-Balance-Wheels-BATTERY/dp/B01LXKANIE
Stavo pensando di utilizzarla come batteria di ricambio (seconda batteria) per la mia ebike motorizzata con bafang centrale 36V.
Sono consapevole che la capacità della batteria (4,4 ah) è molto piccola, ma secondo voi si può fare?
andrea 104KG Inserito il - 07/08/2020 : 00:33:48
Purtroppo spesso le economicissime sono delle fake, io ne prendevo da 50€ da un venditore di napoli ed erano buone. Una è saltata a un mio amico me l'ha regalata e le batterie interne danno tutte (tranne un paio a zero) 2000mah,le sto usando da un anno sulla sigaretta elettronica e si comportano benissimo.
Adesso però quelle da 7ah su aliexpress sono decisamente migliori (anche se 7ah non li danno, almeno con un certo assorbimento)
cstan Inserito il - 06/08/2020 : 23:58:24
Prima di leggerne sul forum ho comprato 2 batterie per overboard da nominali 4400mAh con l'idea di metterle in parallelo e usarle come batteria di riserva per i miei mezzi elettrificati. Le ho pagate entrambe una inezia, quindi non sorprende se alla fine dei 4400 mAh dichiarati per ogni pacco, ne sono risultati presenti circa la meta`. Ho aperto il pacco ed estratto una cella, delle 20, di cui ho misurato la capacita` reale risultata di 1200mAh. CVD. Adesso devo decidere se unire le batterie di un pacco a quell'altro per farne uno unico con la capacita` aspettata ed utilizzare il bms che avanza per fare un pacco con diverse celle di recupero che mi ritrovo, oppure sfruttare entrambi i bms con celle piu` capaci da usare sui mezzi, e trovare un utilizzo diverso dalla mobilita` per le celle che cosi` mi avanzano.
83,1 KB
76,97 KB
Barba 49 Inserito il - 03/11/2017 : 14:07:29
@Fabio Negri: Certamente, ma credo che la batteria del link postato da Pita non sia affatto come quelle di Andrea, con 37Euro cosa cavolo ci comperi??? Se guardi sullo stesso sito ci sono batterie di pari capacità a prezzi pù elevati, e probabilmente quelle impiegano celle migliori!!!
Come puoi leggere sopra anche Andrea ha dichiarato che le batterie che costano meno di 50Euro sono dei fake...
Fabio Negri Inserito il - 03/11/2017 : 13:50:05
@ Barba 49 tutto vero ma di batterie per monopattino se ne trovano con dentro 20 LG MF1 o Samsung 22P, entrambe 10A circa 2200 mah,
è una soluzione economica metterne un paio in parallelo, certo potendo farsele saldare esistono celle più capienti , da 3 pacchi in
paralellelo in su non credo sia conveniente perchè a parità di peso e con minore ingombro si può ottenere più capacità.
vecchiove Inserito il - 03/11/2017 : 13:34:18
Con 2 batterie da monopattino messe in parallelo ci ho fatto giri da 900-1000 metri di dislivello, naturalmente aiutando un po' con i pedali. Ho seguito il consiglio di Andrea (grazie) di prendere quelle con celle LG.
Barba 49 Inserito il - 02/11/2017 : 22:01:48
Lasciate perdere i sistemi di montaggio che non prevedono saldature, sono ingombranti, non permettono forme particolari ma solo quella a parallelepipedo e non assicurano una buona continuità al circuito.
@Pita: Lo so che il desiderio di assemblarsi una batteria in casa è forte, ma esistono sistemi per farsi una saldatrice con pochi Euro, oppure si ordinano le celle con i terminali già appuntati e poi si saldano le linguette a stagno: Ne abbiamo parlato molte volte, solo che se è una cosa che non hai mai fatto guardatene bene, o almeno fatti la mano usando celle da gettare, almeno se fai qualche casino non sprechi soldi e non rischi nessun incendio.
Una batteria piccola e leggera come quella ma in grado di far funzionare un BBS non può essere così economica come pensi, devi usare celle ad alta scarica e un BMS, quindi non puoi pensare di cavartela con quelle cifre...
andrea 104KG Inserito il - 02/11/2017 : 21:34:15
La mia batteria migliore è fatta con 5 di quelle in parallelo ed è una bomba. Adesso alimenta un bpm da oltre 900w di picco senza fare una piega... però con una non ci fai nulla!
Ho comunque provato con 2 batterie quanto ci faceva il centrale tsdz2 su belle salite di campagna (20% per svariati km) e mi ha fatto ben 25km. Su strada ne fa sicuramente molto di più!
Sono solo 2 kiletti di batteria che stanno comodamente in una di quelle borsette "a sella" vicino al canotto sterzo.
Se uno le usa solo in pianura per me vanno benissimo, certo non dureranno anni ma per quello che costano....
Attenzione però che quelle acquistate da me e da altri utenti a meno di 50 € erano delle fake, con meno celle dentro!!
@lby64 Inserito il - 02/11/2017 : 21:25:46
http://www.batteryblocs.com/
Questo è il sito. Su Youtube ci sono
dei tuttorial sull'assemblaggio di Shawn
che ne è l'inventore e che avevo a suo
tempo contattato.
Il post dell'11/12/2016 si intitola "Guardate un po"
(non so come inserirne il link)
@lby64 Inserito il - 02/11/2017 : 21:16:22
Un po di tempo fa sul forum si era parlato
di un sistema simile in USA (vedo se riesco
a ritrovare il post). Avevo contattato l'azienda
perchè volevo testarne la validità ma ho lasciato
perdere perchè ci volevano 50$ solo di spedizione.
Il costo era comunque mi pare di 1$ per cella
e l'assemblaggio sembrava semplice.
Restava da verificarne la tenuta alle sollecitazioni
ma appunto non l'ho fatto.
Avevo poi suggerito di utilizzare le celle Sony
che non richiedono BMS semplificando quindi
di molto l'assemblaggio....
Pita Inserito il - 02/11/2017 : 20:49:48
Grazie Barba! Come al solito un consiglio prezioso! Evidentemente ho ancora moltissimo da imparare sulle batterie ed il loro funzionamento colgo l'occasione per porre un'altra domanda: io vorrei una batteria piccola diciamo del peso di un kg o un kg e mezzo... E possibilmente molto economica. Vorrei usarla per alimentare il mio bafang centrale, oppure in futuro una nuova Ebike che vorrei assemblare con il motore cute q100 di cui ho letto su questo forum. Tra le varie opzioni possibili ho trovato anche questo sito http://vruzend.com/shop/
Certo l'idea di assemblare la batteria da solo vista la mia ignoranza in materia non mi convince molto ma il sistema sembra abbastanza semplice ed economico... Non so... Ci sono soluzioni migliori?
Barba 49 Inserito il - 02/11/2017 : 20:08:22
Vedi, a parte la qualità che non conosco una batteria da soli 4,4Ah non è in grado di alimentare nemmeno il più piccolo dei BBS-01, ossia il 250W-15A: Le batterie al Litio economiche devono lavorare al massimo con 2C di scarica per pochi istanti, quindi quella del tuo link può alimentare al massimo una centralina da (appunto) 8,8A massimi e per pochi secondi...
Siccome la centralina del BBS richiede almeno 15A ecco che quella batteria non ce la fa assolutamente.
Se per tua comodità desideri avere una minibatteria da 36V-4,4A che riesca però ad alimentare con successo il tuo BBS devi fartela assemblare con apposite celle ad alta scarica, capaci di poter lavorare a 4-5C...
