 un aiutino prima di comprare un kit controller+LCD
abdul Inserito il - 20/04/2023 : 00:10:14
Salve a tutti vorrei sapere se posso collegare il pas a questa centralina Brainpower Grazie
75,23 KB
65,22 KB
Barba 49 Inserito il - 20/04/2023 : 10:39:15
No, il disco deve quasi sfregare sul sensore!!!
Se lo monti a 6mm la bici non parte assolutamente, massimo ci deve passare 1mm...
abdul Inserito il - 20/04/2023 : 08:25:18
tutti questi kit con il display s866 sia su aliexpress che su amazon hanno solo il controller e il display non cè neanche uno che ha anche il pas incluso
sergio forse vuoi dire 0,6cm perche io ho scritto 6mm non 6cm
10mm=1cm giusto ? nel foglietto consigliano 6mm o meno
Barba 49 Inserito il - 20/04/2023 : 08:17:27
Il pas collegalo come ti ha detto il venditore controllando che i cavi Rosso e Nero del connettore corrispondano a quelli sul tuo pas, ma se il pas NON è stato acquistato assieme alla centralina molto probabilmente non funzionerà.
PS) La distanza tra sensore e dischetto deve essere di 0,6mm e non di 6mm, altrimenti col cavolo che funziona!!!
abdul Inserito il - 20/04/2023 : 08:06:48
cmq il venditore mi ha mandato lo schema originale del controller ovvero il foglietto di istruzione e quindi il pas va collegato sul acceleratore dove cè il filo blu del segnale con i suoi + - invece quello throttle che sarebbe il vero acceleratore ha un filo bianco con i suoi + - in teoria dovrà funzionare nel foglietto di istruzione originale del controller ce scritto che la distanza tra sensore e magnete deve essere inferiore a 6mm staremo a veder
101,75 KB
nanni Inserito il - 20/04/2023 : 07:06:37
Io ne ho provate un paio con display 866, ma non sono riuscito a farle funzionare con il dischetto pas a un sensore hall, le ho provate con 5 8 e 12 magneti ......resta solo il dodici magneti con doppio hall......ma non credo funzioni avrà bisogno sicuramente del "suo" dischetto per funzionare, invece solo con acceleratore funziona benissimo.
