diegopi75
2 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2013 : 23:09:30
Buonasera a tutti. Navigando su internet ho scoperto questo forum e leggendo i vostri contributi e la qualità dei test mi sono registrato per chiedere in parere competente. Ho avuto un grave incidente 5 anni fa che mi riduce sensibilmente le articolazioni dell'acetabolo sinistro e del ginocchio della stessa gamba. Vorrei comprare una bipa ma ho la necessità di avere una posizione molto verticale in modo da pedalare senza dover necessariamente compiere tutta l'articolazione. Avevo quindi pensato ad una bipa tipo tender, che avendo ruote piccole hanno una distanza tra sella e pedale (nella sua posizione di alto) maggiore. Ovviamente questa e' la mia idea da neofita. Cosa mi consigliate? Ovviamente non badate alle performance perché il mio obiettivo è' tornare a pedalare avendo il supporto elettrico laddove venga meno la forza. P.S. Sono alto 180 cm e non ho limiti di bdg dovendo considerare l'acquisto un investimento in salute... Grazie in anticipo.
5043 Messaggi |
Inserito il - 28/11/2013 : 08:37:58
 benvenuto |
zeccato
1346 Messaggi |
Inserito il - 28/11/2013 : 09:21:22
saluti, non sono tanto competente, provo, sperando che ho capito le tue necessita`, prova a vedere la sella con spalliera fai da te qui`. http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17016
viaggio con spalla diritta e comodo, ma siccome sono basso 168, e tengo la sella bassa per toccare terra comodo, pedalo un pochino scomodo, ma a me serve solo girare ogni tanto i pedali, e va bene,
altrimenti prova a vedere le bici semi-recumbent. la spalla gradisce full suspension e` spalliera, ciao.
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), poi Mac (02 2020). batt. 48 Life. Centralina programmabile EB3 12 FET. Carico con GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jobike.it/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D71613&ved=2ahUKEwinqPCpq-_eAhUSzoUKHT3KAmgQFjAOegQIBxAB&usg=AOvVaw3El2QnD66REG6dXxc9-lNW a breve: centralina Nucular 6f |
36513 Messaggi |
Inserito il - 28/11/2013 : 09:27:31
Ciao e benvenuto, sul Forum sono presenti sicuramente persone che hanno una buona conoscenza sia delle bici che del problema fisico che tu lamenti, quindi penso che possano darti una mano nella scelta del mezzo...  |
3686 Messaggi |
Inserito il - 28/11/2013 : 09:40:52
Vista la tua situazione, potresti considerare una bipa con un hub, (motore al mozzo posteriore) equipaggiata con gas legalizer (acceleratore a norma di legge) che ti consente di dosare a piacimento l'aiuto del motore. Poi potresti anche considerare il montaggio di pedivelle piu' corte delle classiche da 170-175. In questo modo riesci a ridurre l'ampiezza del movimento della pedalata riducendo cosi' lo stress all'arto incidentato. In questo caso in cui necessita una configurazione ad hoc, vedrei bene anche un kit montato da persona esperta e disponibile (Alcedo). Cosi' hai la possibilita' di scegliere la bici piu' adatta a te e poi farla elettrificare.
diegopi75
2 Messaggi |
Inserito il - 28/11/2013 : 22:43:29
Grazie mille per le risposte. @ Bengi non essendo pratico mi potresti mostrare un modello che racchiude le caratteristiche che consigli? @ zeccato avevo visto questo modello, grazie In generale, ho visto bipa che costano anche 3500 come quella della smart o la gobike.... Cosa hanno per costare tanto? |
3686 Messaggi |
Inserito il - 29/11/2013 : 09:39:46
@Diego, purtroppo non sono la persona piu' indicata per consigliarti un modello specifico di bipa con l'hub e nemmeno il kit per te ideale. Comunque qui nel forum c'e' tanta gente competente che potra' consigliarti al meglio.
36513 Messaggi |
Inserito il - 29/11/2013 : 10:23:29
Direi che se non ti servono prestazioni particolari (tipo affrontare salite oltre il 10%) qualunque kit legale sarà in grado di fornirti un'assistenza più che adeguata, e riguardo alla bici da scegliere puoi spaziare come meglio credi, tanto alla fine le regolazioni presenti ti consentiranno comunque di trovare l'assetto verticale che desideri.
Non è male l'idea di accorciare le pedivelle, è vero che la pedalata sarà meno efficace, ma tanto avrai l'assistenza (anche quasi totale) del motore che ovvierà al problema.
Secondo me dovresti muoverti e provare vari tipi di bici in modo da trovarne una dove ti trovi bene come assetto, poi ce la presenti e vedrai che un kit salta fuori in pochi minuti!!!  |
zeccato
1346 Messaggi |
Norma
1410 Messaggi |
Inserito il - 29/11/2013 : 14:16:32
Non sono un'esperta di bipe e non ho avuto una frattura grave come la tua, ma 10 anni fa mi sono fratturata il piatto tibiale sinistro e, dopo aver zoppicato per tutti questi anni ed aver avuto la sensazione di avere un gatto avvinghiato al ginocchio per tutto questo tempo, ti assicuro che ho finalmente avuto dei grandissimi benefici da quando quest'estate mi son messa seriamente a pedalare in bipa: non zoppico quasi più e il gatto se ne è andato In bocca al lupo! |
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
