 Pro e Contro
 eBike con Rohloff
claudiobosticco
100 Messaggi
Inserito il - 26/11/2013 : 11:05:47  Mostra Profilo Invia a claudiobosticco un Messaggio Privato
ciao, mi pare che sul forum qualcuno abbia l'eBike col Rohloff (Job ? altri?), e magari qualcuno l'ha provato, visto che esiste un modello Haibike che lo monta di serie.
Volevo fare una domanda a chi abbia questa esperienza diretta.
La mia esperienza col Rohloff montato su una mtb muscolare, non è stata completamente positiva.
Mi ha infastidito quanto dovevo alleggerire la pedalata sotto sforzo (in salita ripida) per riuscire a cambiare.
In particolare lo trovavo fastidioso paragonato alla cambiata per accorciare il rapporto su una cassetta posteriore, dove, con una buona cassetta e un buon cambio, l'alleggerimento necessario è davvero poco.
Col Rohloff invece, mi sembrava quasi di dovermi fermare e dover ripartire, e questa perdita del ritmo di pedalata, sotto sforzo e su salita ripida, la trovavo molto fastidiosa. In pratica, una volta effettuata la cambiata, percepivo nettamente la fatica di 'ripartire' avendo perso velocità.
Ora, mi sto chiedendo come possa andare con un motore come il Bosch, perché da un certo punto di vista trovo che il Rohloff "sia la morte sua".
Nota bene: la domanda viene da uno che non ha MAI provato una bipa col Bosch.
La mia preoccupazione è che la cambiata possa essere ancora più difficoltosa, a causa della spinta del motore.
Dall'altro lato, mi chiedo se non possa essere più agevole, visto che in quella fase di 'stop and go' della pedalata ci sarà l'aiuto del motore per 'ripartire'
Però non so realmente quale sia il comportamento del motore in quelle fasi...e magari è dipendente dal livello di assistenza usato.
Insomma, sto per comprare una mtb col Bosch, ho un Rohloff in cantina, aiutatemi a decidere che farne
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 26/11/2013 : 13:43:26  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
Il Bosch accoppiato con i cambi interni ha una limitazione di assistenza (ad es in mode Turbo assiste al 200% e non 250%)
2016 Winora Radius Tour
2016 Haibike AllM plus
(ex) 2015 Haibike Trekking Rx
(ex) 2013 Haibike Trekking RC
Inserito il - 26/11/2013 : 13:54:39  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
E' esattamente come hai ipotizzato e come hai sperimentato con la muscolare, ma con aggravio dovuto alla coppia del motore.
Io, all'inizo, ci rimasi abbastanza male, ricordo. Infatti ero abituato a tirare le marce, ovvero a raggiungere il regime ottimale (inteso di mio gradimento), prima di passare alla marcia successiva. Con cambi tipo il dual drive, io trovo veramente piacevole e redditizio cambiare così. Con il rohloff non si puo' proprio fare e non solo su salite ripide, ma praticamente in ogni situazione, visto che anche sotto sforzo leggero, comunque il cambio si irrigidisce dando la spiacevole sensazione di sforzare.
Cio' non toglie che comunque io resto soddisfattissimo di questo cambio che a fronte di questo difetto, ha dei vantaggi notevoli: range rapporti, robusteza, linea catena, cambiata da fermo ...
Per ovviare al problema di cui sopra, io, con l'esperienza, ho imparato a saltare direttamente alla marcia che presumibilmente è la migliore a regime e questo cambio permette di saltare anche dalla prima marcia direttamente all'ultima in una frazione di secondo.
Inserito il - 26/11/2013 : 14:30:02  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Quoto, la mia esperienza non è con Bosch ma con Panasonic ma è analoga.
Nel caso del Panasonic salendo di cadenza (nel mio caso con il 26v da 300W) oltre 80rpm il problema non si pone (perché il motore riduce automaticamente la coppia avvicinandosi alla cadenza 90), si pone invece a cadenze medie e basse nelle quali il motore da il massimo della coppia e in questo caso bisogna interrompere la pedalata anche e soprattutto quando il motore è in fase di "boost" perché in quella situazione c'è una latenza e il motore continua per un secondo a dare il massimo prima di azzerare la spinta; l'esperienza aiuta a scegliere in anticipo il rapporto giusto per evitare di trovarsi in impaccio, all'inizio qualche volta può capitare di sbagliare...
Come già detto autorevolmente da Job il Rolhoff è fantastico per altri aspetti.
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 26/11/2013 : 14:34:13  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
il Rohloff è sempre quello, muscolare o ebike , il suo comportamento non cambia.
io ho una Flyer X29 (panasonic 26v - 300w) col Rohloff:
-il range di rapporti è ottimale
-per l'uso in citta' trovo utilissima la possibilità di cambiare anche da fermo
-è silenzioso, pulito e non hai bisogno di manutenzione (a parte una marcia dove fa un leggero ronzio ,mi sembra la 8 ...)
però:
- devi smettere di pedalare per cambiare perchè sotto sforzo non cambi.
- come ti ha già detto Job, la via migliore è quella di mettere già da subito la marcia giusta, al limite una un po' più corta ...
Col Bosch che è meno dolce del Panasonic presumo che il problema sia anche maggiore
Per una bici da trekking/turismo "tranquillo" mi piace moltissimo e trovo non abbia rivali
Per una bici da turismo sportivo o una mtb , direi meglio un buon cambio normale , io direi Sram.
Anche se da due o tre anni molte produttori montano shimano (sarà quello che costa meno come oem) , trovo i cambi della serie Shadow plus definita "rapid rise" molto "slow" nel passaggio verso i pinioni più piccoli, difetto che Sram non ha.
marco
Carlo : Specy Kenevo
36512 Messaggi
Inserito il - 26/11/2013 : 15:40:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Qualche anno fa avrei detto che sicuramente il Rolhoff era meraviglioso a tutti gli effetti, ma da quando o iniziato a provare bici di fascia alta dotate di cambi a deragliatore di qualità devo dire che mi sono ricreduto, e credo che questi cambi interni siano in generale consigliabili per bici da trekking o city bike, quando si va in salita (specialmente in fuoristrada) i cambi a deragliatore ben registrati sono superiori e consentono veramente di poter cambiare marcia sotto sforzo....
Inserito il - 26/11/2013 : 16:10:03  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato
Questo è vero ma con il motore centrale devi accettare un'altro compromesso: lo sviluppo metrico del Rohloff è inarrivabile con un deragliatore (se hai un 11/36 il range è limitato al 327% contro il 526% del Rohloff con salti del 13,6% tra i singoli rapporti).
Comunque se claudiobosticco non ha in mente salite estreme il consiglio di windmillking e barba è autorevolissimo
claudiobosticco
100 Messaggi
Inserito il - 26/11/2013 : 17:36:33  Mostra Profilo Invia a claudiobosticco un Messaggio Privato
ringrazio tutti per le risposte
direi che avete confermato i miei dubbi negativi
(mi sa che finisce su ebay )
Inserito il - 26/11/2013 : 18:28:41  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
... è anche tanto pesante: 1,7-1,8Kg!
(ma io sono un patito delle leggerezza!)
Inserito il - 28/11/2013 : 12:43:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato
magari è una baggianata,ma un colpetto di freno,solo per azionare il cut-off,al momento della cambiata a mo di frizione ,non agevola la cambiata riducendo il carico fisso?
OSCAR95
1193 Messaggi
Inserito il - 28/11/2013 : 20:05:41  Mostra Profilo Invia a OSCAR95 un Messaggio Privato
Blindo7, purtroppo non è possibile perchè coi motori centrali il cut-off non c'è.
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 28/11/2013 : 22:15:33  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato
no dai, pesa 1,8 tutto il complesso : mozzo, tendicatena, attaco rapido al mozzo, cavi e manopola.
il solo mozzo senza disco pesa circa 1,5 kg ...
marco
