 Pro e Contro
 Batterie al litio: meglio ricarica "essenziale"?
aschenaz
Calabria
391 Messaggi
Inserito il - 07/02/2014 : 09:18:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di aschenaz Invia a aschenaz un Messaggio Privato
Chiarisco subito il titolo strano con il caso pratico.
Generalmente io lascio la batteria (una 36V 10Ah) in ricarica per quasi 6 ore (dall'ingresso in ufficio fino alla pausa pranzo), indipendentemente dal fatto che la spia diventa verde almeno un'ora prima, perché avevo letto da qualche parte che è meglio lasciarla di più.
Ho però, casualmente, notato una cosa: un giorno ho dimenticato di metterla subito sotto carica e l'ho fatto con un'oretta di ritardo; al momento di uscire, comunque, la spia era già verde da poco tempo e non ci ho pensato più di tanto. La cosa strana è che la bipa mi è sembrata molto più reattiva: l'ho notato soprattutto nelle salite; inoltre, anche l'autonomia mi sembra migliorata.
Da allora, la lascio per il tempo necessario o poco più e la sensazione è confermata.
E' un abbaglio mio o è una cosa magari risaputa?
36518 Messaggi
Inserito il - 07/02/2014 : 14:16:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Si tratta di un abbaglio, a meno che tu non abbia un problema, ma in questo caso la cosa non fa testo e dovresti cercare di capire le ragioni del comportamento della batteria.
Naturalmente se hai ad esempio un BMS che consuma corrente come un treno allora la cosa è possibile, appena finita la ricarica il charger si spegne e il BMS inizia a succhiare corrente dalla batteria fino al momento che la usi!!!
Se poi la batteria è una LiFePO4 e la usi appena caricata puoi avere la tensione leggermente superiore rispetto ad usarla dopo alcune ore dalla ricarica, ma sono veramente spiccioli.
aschenaz
Calabria
391 Messaggi
Inserito il - 07/02/2014 : 14:24:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di aschenaz Invia a aschenaz un Messaggio Privato
Boh, allora sarà stato un caso.
In effetti, questa bipa non è che vada sempre allo stesso modo, eh! Stessa cosa per l'autonomia (considerando che faccio sempre gli stessi percorsi e sempre alla massima assistenza).
Lo so che può dipendere da tanti fattori, prima fra tutte la pressione delle gomme, ma ho la netta sensazione che, a parità di condizioni ed a batteria carica, ci siano spesso sensibili differenze di resa... Ed ho messo in conto anche una percentuale di rimbambimento mio.
36518 Messaggi
Inserito il - 07/02/2014 : 14:27:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
La percentuale di rimbambimento (la costante "R") è molto importante, ma come ti ho accennato il problema potrebbe anche essere puramente tecnico...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 07/02/2014 : 14:34:32  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato
il gonfiaggio delle gomme è terribile, non avendo ammortizzatori le tengo sempre al minimo, quella volta che per sbaglio le gonfio di piu mi spavento di accelerazione e autonomia :D
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 08/02/2014 : 22:14:51  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato
io per non bucare più le ho riempite di silicone.... pressione sempre costante!
Vecchio nick: Alibi
