 La TV fa cri-cri
Inserito il - 26/08/2013 : 07:12:30  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Non mettetevi a ridere!
Chiedo un parere a chi è esperto di elettronica e di TV in particolare.
E' da un po' di giorni che la mia Smart TV led da 40" seminuova ha dei malfunzionamenti. In particolare succede che in alcuni canali (non Rai) emette dei cri-cri contemporaneamente a delle barre colorate orizzontali di disturbo.
A volte lo fa solo per pochi secondi e a volte lo fa sempre più finchè l'immagine scompare e rimane solo l'audio.
Ripeto, la cosa strana è che con i canali Rai questo non succede mai...
Anche la connessione Internet funziona regolarmente, salvo in caso di pagine pesanti o di filmati, che la mandano in blocco...
Cosa può essere?
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 08:53:22  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
A me sta succedendo in questi giorni sui canali mediaset.
I Rai sono perfetti
2016 Winora Radius Tour
2016 Haibike AllM plus
(ex) 2015 Haibike Trekking Rx
(ex) 2013 Haibike Trekking RC
Remo
206 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 09:37:37  Mostra Profilo Invia a Remo un Messaggio Privato
@Bengi per come hai descritto il malfunzionamento il problema è il segnale debole che a volte è dovuto alla forte nuvolosità. Se poi hai il digitale terrestre dovresti verificare se non ti si è spostata l'antenna (può succedere che si sposti con venti fortissimi) che porta il segnale della banda dei canali interessati.
Remo
Inserito il - 26/08/2013 : 09:56:14  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Quoto, sembrerebbe un problema di segnale debole o di scarsa qualità.
Hai la possibilità di controllare lo stato del segnale tramite il menù di ricerca canali?
Inserito il - 26/08/2013 : 10:06:55  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Grazie ragazzi.
Sì, ho il digitale terrestre.
Quindi potrebbe essere:
- l'antenna ruotata;
- forti perturbazioni atmosferiche;
- segnale debole...
Quindi la TV dovrebbe essere integra.
@Dasti, proverò a vedere se la TV mi dà qualche messaggio di diagnostica ...
A questo punto potrebbe essere anche lo spinotto o la presa del cavo dell'antenna un po' danneggiato ...
Un'altra TV che ho in casa, non mi dà nessun problema, quindi escluderei anche l'antenna...
Potrei invertire la posizione dei televisori per vedere come si comportano su prese antenna differenti ...
Vi farò sapere e grazie ancora per la gentilezza.
Inserito il - 26/08/2013 : 10:11:33  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Bengi il fatto che un altro apparecchio non dia nessun problema non esclude l'antenna in quanto col digitale terrestre la quantità/qualità di segnale può essere in taluni casi al limite della criticità quindi alcuni decoder riescono agganciarlo altri no.
Inserito il - 26/08/2013 : 10:12:41  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Visto il thread O.T. aperto da Bengi (scusami Bengi), approfitterei per chiedere anch'io un parere.
La TV Samsung LE40B541P7W di mia sorella ha la retroilluminzione che si spegne dopo un po' che è accesa.
Il mio dubbio è se siano le lampade Ccfl oppure l'inverter.
Devo aggiungere che inizialmente il difetto consisteva in una fluttuazione nell'intensità luminosa.
3560 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 11:02:08  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
@Bengi
da ex antennista ti posso assicurare che è senz'altro il segnale debole in quella presa.
E siccome i vari tv/decoder non hanno tutti la stessa sensibilità ti può capitare che uno và bene ed un'altro no; percui:
1)controlla bene che l'antenna non si sia spostata, in questi giorni dalle tue parti non è stato tanto buon tempo.
2) controlla tutta la discesa del cavo in tutte le connessioni, e con i vari partitori presenti nell'impianto.
3)controlla il cavo che dalla presa dal muro si collega al Tv, se sono quelli prefabbricati compra un pò di filo e due spinotto che andrà sicuramente meglio.
4) prova comunque ad invertire le TV.
Tieni presente che in genere sia nei decoder separati che nelle Tv con digitale incorporato c'è un funzione che ti permette di controllare la potenza e la QUALITA' del segnale.
Ed anche se non è una misura precisa ti può dare l'idea di come stai, sopratutto se fai il confronto tra prima e dopo le verifiche.
@Dasti
mi dispiace ma per te non ho risposte
Inserito il - 26/08/2013 : 11:34:10  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Grazie comunque T4R.
Quoto in toto il post di T4R come avevo già accennato prima.
Aggiungo solo una considerazione... una volta la qualità del segnale non era un fattore così critico come col DTT.
Inserito il - 26/08/2013 : 11:35:56  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Grazie @Pino, farò come dici.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 12:02:29  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato
@bengi
quoto T4R ed aggiungo di verificare se hai un alimentatore di antenna, che magari è partito.
@dasti
verifica le impostazioni di risparmio energetico nel menù Samsung.
edit... prova anche ad aggiornare il firmware
Inserito il - 26/08/2013 : 12:38:21  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Grazie Diesellolle, purtroppo un problema con le impostazioni di risparmio energetico sono da escludere come mi sentirei pure di escludere il firmware.
Mi sembra proprio un problema hardware.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 13:25:35  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato
il firmware disponibile è vecchiotto, T-CRLPEUFC-2009, rilasciato a settembre 2010 però proverei almeno con un reset di fabbrica se quel modello implementa il sensore di regolazione automatica di luminosità.
prova, ci perdi3-4 minuti a farlo.
e vista la fluttuazione della luce,prima di andare a vedere lampade o altro, prova a vedere se scalda parecchio nella locazione attuale oppure se ci sono improbabili campi magnetici... insomma testalo da un'altra parte lol.
altrimenti vedi se posizionando la tv in altro loco
Inserito il - 26/08/2013 : 13:44:51  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Grazie @Diesellolle, sì ho un alimentatore d'antenna... come faccio a capire se è partito?
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 14:19:54  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato
stacca i cavi di tutti i tv collegati all'antenna e verifica che sull'uscita antenna dell'alimentatore ci siano i classici 12v.
Inserito il - 26/08/2013 : 14:54:50  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Grazie proverò... in effetti mi sono fissato con l'inverter ma non sono da escludere altre cause... soprattutto perché quella scheda comprende tutto lo stadio di alimentazione, costa un botto ed è pure difficile da trovare!
Inserito il - 26/08/2013 : 14:56:19  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
OK grazie, molto gentile!
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 15:35:35  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato
di nulla.
non so se posso postare il forum che a suo tempo mi aiutò nella realizzazione dell'impianto dalla a alla z; scelta antenna, come cercare l'azimut, partitori, alimentatori, filtri, tipi di cavo etc etc.
altrimenti ti mando un MP
Inserito il - 26/08/2013 : 16:22:32  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
di nulla.
Penso che non ci sia alcun problema a linkare un forum che puo' essere utile a molti...
Ti ringrazio anche per questo!
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 16:50:32  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato
http://www.digital-forum.it/
il forum è come questo.... chiedi aiuto e te ne sarà dato:)
e questa dovrebbe essere la sezione che ti interessa
http://www.digital-forum.it/forumdisplay.php?113-DTT-Discussioni-Tecniche
36481 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 17:20:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
In effetti prima dell'avvento del digitale terrestre queste cose non accadevano con il segnale debole lo schermo diventava sabbiato ma si continuava a vedere la trasmissione, adesso cominciano i rumori denunciati da Bengi e poi cominciano le quadrettature e gli strappi che non ti fanno più vedere niente.
Quoto comunque la bassa intensità del segnale, e sono anche d'accordo che ogni decoder e ogni televisore hanno una sensibilità d'ingresso decisamente diversa, quindi se un televisore collegato alla stessa presa funziona perfettamente non significa che quel livello di segnale sia poi adatto a pilotare correttamente un altro apparecchio.
Inserito il - 26/08/2013 : 18:30:21  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
magari fa cri-cri perchè ci è entrato dentro un grillo
questa discussione sulla tv mi ricorda qualcosa...
a me in cucina la tv si vede bene mentre in camera a volte si vede bene,a volte si vedono con i quadratini i canali rai fino a perdere il segnale ed a volte invece non si vedono i canali mediaset fino a perdere il segnale,nel mio condominio avevamo risolto chiamando l'antennista che ci ha fatto pagare 250 euro per la sostituzione della centralina dell'antenna ma adesso il problema si è ripresentato ed appena può torna ancora per vedere cosa è successo.
Mi son ricordato adesso che Flip (l'amico dell'ape Maia) è una cavalletta non un grillo ma ormai ho fatto il fotomontaggio e lo posto lo stesso).
13,17 KB
Inserito il - 27/08/2013 : 00:43:17  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Ragazzi, ho un diavolo per capello!
Dopo cena ho provato a invertire i televisori e l'unico che mi andava ha funzionato anche in cucina dove ho il problema.
Poi la Roby mi dice che anche la TV in camera che non aveva mai avuto alcun problema, ha tutti i canali fortemente "danneggiati".
Provo ad aggiornare il firmware, a risintonizzare i canali, a stringere un po' gli spinotti, ma niente! A tratti non vedo più nemmeno i canali Rai: un disastro!
Mi rassegno e per domani mi ripropongo di chiamare l'antennista ...
Poco fa (poco dopo mezzanotte) decido di fare un ultimo tentativo e .... miracolosamente tutto funziona alla perfezione!
La conclusione a cui sono arrivato è che il mio impianto è a posto, ma probabilmente ho una fonte esterna che mi disturba il segnale! Chi potrà essere e quale strumentazione starà usando (CB, ecc..).
Siccome in questi giorni da me c'è la sagra paesana e io abito vicino al centro, possibile che siano le apparecchiature delle giostre?
Non so più cosa pensare .... certo che se è un disturbo esterno, non sarà facile individuarlo e rimuoverlo...
Voi che ne pensate?
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 01:03:43  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato
Prima che la TV ti faccia cu-cu... non ti resta che rivolgerti a professionisti.
Ti posto un link:
http://www.capitanventosa.com/chi1.htm
Vecchio nick: Alibi
Inserito il - 27/08/2013 : 07:24:08  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
chiedi anche ai vicini di casa se hanno lo stesso problema.
Inserito il - 27/08/2013 : 07:40:03  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Sì, proverò a chiedere ai vicini se anche loro hanno problemi ...
Mi viene anche un altro dubbio: che ci sia qualche contatto fasullo nei circuiti a bordo dell'antenna in quanto il malfunzionamento si è presentato proprio con l'arrivo delle piogge dei giorni scorsi...
Ora il crepitìo (cri-cri) è scomparso e il funzionamento è del tipo on-off, cioè niente immagini disturbate, ma o si vede bene o non si vede nulla....
Monitoro ancora un po' la situazione e poi chiamerò il tecnico ...
Inserito il - 27/08/2013 : 07:45:58  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
@Alibi, in casi estremi, cioè di accertata fonte di disturbbo esterna, potrei effettivamente rivolgermi a Capitan ventosa che ha già risolto in passato degli enigmi simili ...
Inserito il - 10/09/2013 : 19:18:11  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
ci sono novità? da me dovrebbe venire l'antennista domani e parlando al telefono mi diceva che una delle cause dei quadratini potrebbe essere una nuova antenna per i cellulari ed infatti ne hanno messa su una recentemente,proverà a verificare se dipende da quello ed in tal caso dovrà mettere una scatolina antidisturbo ed allora mi son già preparato una domanda da fargli:"Dato che il disturbo è colpa dell'antenna dei cellulari,che lei sappia è possibile farsi rimborsare i soldi del suo intervento da quelli che l'han messa su?".
