 Cyclone: problema insoluto
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 14:22:25  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Continuo da: "Cyclone: occorre più corrente"
Motore cyclone 360w, batteria panasonic 24V 9Ah 2C: appena dò gas la batteria va in protezione; per un controllo collego il cycle analyst; con ruota a terra non c'è modo di far partire il motore; a ruota alzata, dando gas molto lentamente, il motore gira bene e alla velocità massima assorbe 3,6A, che risulta normale; ma se dò gas anche lentamente invece che molto lentamente o sottopongo la ruota a un minimo sforzo, la batteria si spegne; eppure i valori di picco che leggo sul c. a. sono A max 6,5A V min 27,7V. Penso che il guasto sia nella batteria che ha un BMS troppo sensibile; per verifica la collego a un carico resistivo noto e vedo che eroga tranquillamente 10A, quindi funziona perfettamente. A questo punto non sò proprio trovare una spiegazione. Alla vostra competenza il compito di fare una diagnosi.
36553 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 16:42:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una domanda, sei certo che sia la batteria che va in protezione? Potrebbe essere un problema di centralina, anche quelle contenute nei motori a volte sono difettose.
Prova a misurare la tensione direttamente all'uscita della batteria quando va in blocco, se non c'è tensione è il BMS, se invece trovi tensione il problema è nella centralina...
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 17:04:02  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' la batteria che va in protezione perché il led del suo interrutore si spegne come pure quello del comando gas. Per riattivare devo spegnere e riaccendere l'interrutore sulla batteria.
36553 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 17:27:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente strano, non riesco a comprendere che differenza possa esserci per un BMS tra l'essere collegato ad un carico fittizio che assorbe 10A ed un motore che ne richiede meno.
Ammettendo che possa essere disturbato da qualche spuria che lo raggiunge tramite i cavi, potresti provare ad inserire un grosso condensatore elettrolitico in parallelo ai cavi di uscita del motore.
Inserito il - 05/03/2011 : 20:35:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come evidenziato nel mio post dove facevo vedere come funziona una centralina cute, le bobine del motore
vengono eccitate da una corrente impulsiva ad una frequenza di qualche khz.
Questo porta a consumi istantanei molto forti anche se la media, equivalente al pilotaggio di una resistenza in continua
è la stessa. Se il BMS è troppo sensibile, al primo picco di corrente, non visualizzabile su amperometro o CA, lui stacca.
Prova a mettere un condensatore da 4700uf 63V in parallelo all'alimentazione della centralina.
Se il problema è lo spike di corrente, forse dovresti risolvere o perlomeno capirne di più.
A volte i BMS quando devono caricare grandi capacità non si attivano proprio in quanto credono che il condensatore scarico sia
un corto circuito. Nel caso una precarica tramite una resistenza in serie risolve il problema.
Spero di essere riuscito ad essere sufficientemente chiaro in quel che voglio dire...nel caso mi spiego meglio!
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 06/03/2011 : 08:45:45  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mille ringraziamenti e complimenti a Barba e Daniele che hanno trovato la giusta soluzione al difficile problema.
Come da loro consigliato ho fatto il seguente collegamento col condensatore più grosso che avevo in casa:
20,29 KB
Ora la bici viaggia che è un piacere!
36553 Messaggi
Inserito il - 06/03/2011 : 09:25:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto Pardus, queste sono le soddisfazioni che si hanno partecipando al Forum!
Probabilmente la centralina del Cyclone non filtra molto bene i picchi di commutazione provenienti dal motore, anche perchè essendo molto piccola probabilmente non può montare grossi condensatori...
Inserito il - 06/03/2011 : 10:59:55  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ottimo!
Del resto alcuni dealer Cyclone forniscono il motore già dotato di un condensatore uguale a quello inserito da Pardus.
