 [quasi OFF TOPIC] Scooter Elettrici
Pagina Precedente
Pagina: di 4
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 17:08:40  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con lo svantaggio che il variatore però impone un ulteriore perdita di efficienza
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 17:21:01  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto, una parte dell'energia è "consumata" per far funzionare lo stesso.
Come sempre si tratta di cercare un compromesso.
E se il giusto copromesso fosse proprio quello del ciack:
Leggerezze complessiva
Leggerezza alla ruota
Motore "centrale" ben demoltiplicato
La parola ai meccanici ...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 17:27:19  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me la perfezione sarebbe un motore nel mozzo con centralina che gestisce lo scambio delta-wye... piuttosto semplice meccanicamente (solo fili extra) e fattibile a livello centralina
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 17:31:43  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se vogliamo esagerare cosa ne pensi di un semplice cambio automatico a due velocità nel motore geared al mozzo io non sono un meccanico ma credo che con 3/5 ingranaggi ed un minimo di elettronica sia quasi banale, la prima BIPA che ho provato una 15ina di anni fa aveva qualcosa di simile era una freccia d'argento (Mercedes.
Questo in conbinazione con la variazione stella triangolo ci darebbe 4 marce
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 17:44:51  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
automatico credo sia sinonimo di variatore e relativi contrappesi.. hmmm
a questo punto meglio una mini scatola cambio ma poi ritorna il discorso efficienza ed attriti.. è da considerare come possibilità solo in presenza di motori piuttosto generosi, quindi sui mezzi moto-paragonabili
il punto è che per avere prodotti elettrici economici bisogna rimanere appunto nel elettrico.. gli scooter con motoruota costano relativamente meno ma hanno difficoltà ad avere allungo e capacità di arrampicata.. usano tutti dei gearless orientati come all round in modo da non patire troppo ne' le salite/partenza ne' una discreta velocità di punta. Usando un cambio elettrico avremmo motori spinti in partenza e reattivi sotto ai 50Km/h e capaci anche di spunti interessanti una volta in delta.. anche l'efficienza del delta è minore e bisogna considerarlo, ma il prezzo di acquisto rimarrebbe praticamente immutato
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 18:02:28  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io pensavo a qualcosa di molto semplice con ingranaggi epicicloidali stile prius 5 ingranaggi ed un attuatore elettrico fai tutto oppure una soluzione con tre ingranaggi certo abbiamo degli attriti in più ma secondo me è ampiamente vantaggioso 4 marce tra elettriche e meccaniche in spazio e peso minimo ....
Speriamo che quanche produttore di motori elettrici al mozzo ci legga !!!
36505 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 22:04:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Imayoda: La Crystalyte ha commercializzato per anni un motore della serie 4000 con i doppi avvolgimenti HT e HS (4011-4008) con centralina dedicata, ha smesso la produzione perchè non ne vendeva nemmeno uno...
Comunque se vuoi un blocco motore già pronto con il variatore non fai altro che acquistarlo qui:http://www.elionix.eu/HUB%20MOTORS.htm
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 22:28:41  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Jumpjack: Lo scooter che tu indichi è fornito di cambio a variazione continua (CVT) come quelli a benzina, ed è uno dei rari E-scooter che va anche in salita, non fa testo.
Se acquisti un normale 1500W con motore nella ruota non fai più del 10% di salita, anche perchè non ha i pedali per aiutare.
Io USO lo Star 45 da maggio, e ti assicuro che non ha NESSUN variatore, ma il motore nella ruota! Un motore da 1550W.
Forse vi confondete con un altro scooter.
Non ha neanche cinghie, catene, trasmissioni, cambi, frizioni. L'unica cosa che noto, è che la centralina probabilmente manda poca potenza al motore finchè gira a bassa velocità, poi di botto aumenta la potenza; probabilmente l'hanno fatto per non avere TROPPO scatto in partenza! (ma anche così ci ho messo un po' ad abituarmi, come tocchi l'acceleratore, schizza via! Ma d'altronde lo fanno tutti gli scooter elettrici he ho provato).
Oppure avete documenti specifici che dicono che gli zem hanno variatore?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 22:31:02  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bello il gruppo completo ma poi cosa ne fai ??? lo usi in pista ??? oppure c'è una strada per omologare il retrofit ???
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 22:36:36  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Zem dichiara la presenza del variatore
http://www.zemsrl.it/prodotti.php?l=it&s=3
36505 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 22:50:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti, io i dati li avevo presi dal sito ufficiale! Se poi invece di un variatore meccanico dispone di un artificio elettrico (come sembra anche a te) la cosa non è chiara.
Se volete farvi una indigestione di scooter e moto elettriche date invece un'occhiata qui: http://peugeotscooter.devil.it/viewtopic.php?f=1&t=145&start=75
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 23:05:38  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cribbio, non me n'ero mai accorto!
Come faccio a vedere FISICAMENTE se c'è un variatore?
Cioè, non dovrebbe essere fatto così un motore con variatore?
Io invece ho una cosa tipo così:
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 23:54:15  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco barba... adesso sto sognando di retrofittare il mio mitico aprilia di quando ero ragazzino!!!
sapevo del motore hub ma onestamente è difficile vendere un motore così in ambito biciclistico.. solo superbike direi.. quelli poi erano i rugginosi se non sbaglio
36505 Messaggi
Inserito il - 28/01/2012 : 08:00:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Jiumpjack: Se hai una motoruota il variatore nel senso che intendo io non può esserci, magari quel motore (visto che viene dichiarato esserne provvisto) ha un sistema elettronico per passare da HT in salita e in partenza ad HS quando è lanciato, come aveva qualche anno or sono la Crystalyte.
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 09:10:29  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
HT? HS?
cioe'?
36505 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 09:25:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ditta Crystalyte ha prodotto per un certo periodo dei motori della serie 4000 che avevano la possibilità di passare da HT (alta coppia) ad HS (alta velocità) solo premendo un pulsante.
Erano siglati se non erro 4011/4008 ed avevano una centralina dedicata e doppi avvolgimenti interni al motore.
Se anche il tuo ha questa tecnologia, visto che con 1500W riesce a fare salite di oltre il 20%, può essersi guastato qualcosa e il motore rimane sempre in una posizione consumando molta corrente.
Il fatto che sul sito sia specificato che ha il variatore mi fa pensare a questo.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 09:30:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse si potrebbe ricostruire del numero di fili che gli arrivano...
la mia paura che nessun rivenditore saprà mai di cosa parliamo...
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 11:34:03  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto interessante.
Ora pero' mi spieghi anche da cosa dipende la coppia e da cosa la velocità, vero?
Forse avvoglimenti con più spire permettono più coppia?
Peccato che l'unica sigla sul mio motore sia 1500W60V. Non c'e' modo di sapere com'e' fatto dentro!
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 19:50:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
proseguo qua...
i costruttori sembrano interessati alle nostre esperienze...
http://www.facebook.com/ecomission/posts/10150513219230776
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 11/02/2012 : 20:55:11  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GianniTurbo ha scritto:
proseguo qua...
E vorrei vedere! Facciamo ricerca gratis (per loro)!
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 00:23:00  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma questo gruppo motore elettrico/variatore meccanico,
su che scooter viene utilizzato?
36505 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 00:29:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si tratta di un kit di modifica per gli scooter a benzina, ha infatti gli stessi attacchi al telaio e per l'ammortizzatore.
Lo so che in Italia la cosa non è possibile, ma un'azienda che volesse omologare un modello lo potrebbe fare e troverebbe il motore giù pronto.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 09:51:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sarebbe bello sapere per quale motore è compatibile, magari il minarelli o il leader
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 10:29:28  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che sogno retrofittare il mio vecchio amatissimo scooter
36505 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 14:28:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo sia compatibile con molti telai da scooter 50cc a ruota bassa, se telefoni ad Elionix te lo possono sicuramente specificare.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 13/02/2012 : 14:40:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho un Aprilia Gulliver 50 che giace sotto casa, in attesa di un destino....
Pagina Precedente
