alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2011 : 11:43:42
Ottimo !! Adesso ne prendo un paio di tipi più il tool
Peccato che non ci sia anche quel tool per ingrassare l'ingranaggio. Quello si dovrebbe chiedere all'azienda canadese. |
brett
254 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2011 : 16:02:20
finalmente ho risolto il poblema con il tedesco. gli ho fatto scrivere un e-mai da un tedesco in ferie in italia che parla bene l'italiano.cosi sono riuscito a spiegargli bene il mio problema. dopo aver inserito i dati relativi al mio nome,articolo e fattura gli ha semplicemente scritto che il problema andava risolto entro una settimana con l'arrivo della merce o con restituzione dei soldi altrimenti avrei messo tutto in mano alla polizia competente. MAGIA!!!! dopo qualche ORA mi ha risposto via e-mail il venditore dicendomi che il pacco era appena partito con scuse e ringraziamento. so' tedeschi chi li capisce e' bravo. ps. comunque secondo me c'ha provato......... |
Bottecchia 725tx Motore BPM funn HS by Alcedo centralina 48V batteria 48V 15Ah. un saluto a tutti del forum. mi scuso con tutti per i miei errori ortografici ma nessuno e' perfetto..... |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2011 : 16:14:04
Strano, io non ho avuto problemi. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 06/08/2011 : 13:57:39
montato finalemte la ruota con pacco pignoni in questione, uno spettacolo. finalmente posso spingere... al momento moolto soddisfatto |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2011 : 10:20:58
Vorrei informarvi che una di queste ruote libere a 9 rapporti DNP è andata, dopo non piu' di 500 Km ho sentito in ticchettio costante sulla ruota pedalando sotto sforzo, controllando ho trovato la ruotalibera che ha molto gioco sulla sua sede ... Penso che il discorso del grasso effettivamente possa essere utile a non farla morire cosi precocemente. Una domanda a questo punto agli esperti meccanici, ma per far entrare il grasso dentro gli ingranaggi non avendo l'attrezzo specifico come si potrebbe fare?
Ciao |
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020: |
36496 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2011 : 10:51:11
@Zappan: Non puoi ingrassare le sfere del gruppo pignoni dall'esterno, e se ci spruzzi del grasso spray blocchi il funzionamento dei "dentini " della ruota libera.  L'unico sistema è smontare con l'apposita chiave lo scodellino che si trova all'interno del pignone più piccolo, far uscire le sfere interne ed esterne, aggiungere il grasso e rimontare il tutto. Non penso comunque che la cosa sarebbe risolutiva, alcuni pacchi pignone cinesi sono proprio lavorati male (le superfici dove lavorano le sfere non sono rettificate nè cementate) e la loro durata è proprio breve.
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 14:24:56
Grazie Barba come sempre puntuale e preciso , Ma io stamattina ho già smontato la ruotalibera, però dal lato opposto cioè dalla corona piu' grande, dallo stesso lato da dove i canadesi ingrassano, infatti la ghiera ha la possibilità di svitarsi avendo due scalanature dove applicare una pinza a punte o in attrezzo specifico, io ho usato la pinza a punte ed aperta vi si trovano le rotelline superiori a vista, mentre le altre rotelline sono a circa tre quarti, ho aggiunto il grasso e poi ad una ad una con una pinzetta "da estetista" ho riposto le rotelline che si tengono attaccate al grasso, ci vuole un po' di pazienza , dopo ho richiuso il tutto e ho stretto la ghiera (non troppo senno sentivo la ruotalibera troppo serrata). Adesso nel pomeriggio rimonto la motoruota e vi faccio sapere se è scomparso il ticchettio ...
Ciao |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 19:01:45
Ticchettio tipo raggio rotto scomparso
 176,16 KB
la ruota libera si vedono le due tacche che nè permettono lo smontaggio. Barba visto che non ho potuto stringere piu' di tanto la ghiera secondo tè che puo succedere? si potrà allentare e svitare da sola? mi rimane il dubbio ... se stretta la ruotalibera era proprio frenata ho messo troppo grasso? (nella realtà ho ingrassato del necessario)
Ciao |
36496 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2011 : 20:29:54
La quantità di grasso non crea problemi, semmai è strano che portando a battuta la ghiera tu percepisca un aumento dell'attrito. Quando l'hai smontata era bloccata a fine corsa oppure era lenta? |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2011 : 10:43:25
Barba effettivamente quando l'ho smontato era molto lento ... ed il ticchettio probabilmente nasceva da qui , ma a battura ora che ho aggiunto il grasso la ruota gira molto rallentata ed allora lo devo lasciare un po' lento, che nè dici di bloccarlo con un colpetto di puntello ...
smaz7
283 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2011 : 11:23:16
Un'alternativa è cercare nell'usato, quando la vite era lo standard costruivano pacchi di ottima qualità, destinati ai prof... roba in grado di fare 100 mila km pedalando (non facendo finta...). Ne faceva anche la sram non troppo tempo fa... altre marche per la ricerca: regina extra, campagnolo, everest... |
36496 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2011 : 11:54:57
@Zappan: Blocca la ghiera con un colpetto di scalpello o di punteruolo sull'esterno. |
Diesellolle
179 Messaggi |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 14:30:05
@ Diesellolle Io il primo l'ho comprato in Canada e ho pagato anche la dogana ... invece in Germania nè ho comprati alcuni ed è andato tutto bene costi accessibili e spedizione puntuale http://www.ebike-solutions.com/epages/62204758.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62204758/Products/aefw-c/SubProducts/aefw-c
Diesellolle
179 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2012 : 10:20:20
Grazie Zappan
ho ordinato un 11-30.
certo che il sito potevano farlo bilingue.... meno male che c'è Santoogle translator |
oldgrifo
71 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2012 : 15:11:52
grande barba49 o chi ne capisce secondo voi questi pignoni vanno bene sul bafang? Nuova ruota libera a filetto 9 velocità compatibili per tutti i modelli di cerchi con attacco a filetto. • Elevata qualità. • Dentatura 13-32. • Distanziali in alluminio e non di plastica.
6813 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2012 : 00:47:15
Metti un link... |
In Vino Rident Omnia |
oldgrifo
71 Messaggi |
Diesellolle
179 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2012 : 14:34:37
Allego qualche foto del pezzo appena arrivato.
 71,68 KBarrivato adesso il pezzo. posto qualche foto.
 67,82 KB
 78,73 KB
 80,05 KB |
bepperaf
67 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2012 : 22:23:21
anche io stò cercando un pignone da 11 ma mi chiedevo la larghezza del 9v sarà uguale? credo di aver capito che il 7v ha bisogno di cambiare tutta la trasmissione compreso selettore se ho il 9 |
smaz7
283 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2012 : 11:36:15
La regola dovrebbe essere questa, 7v più spaziato, 8 e 9 stessa spaziatura quindi compatibili, 10 non so... Attualmente sto usando un 8v con trasmissione 9v e mi trovo bene... |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2012 : 13:46:07
@ Diesellolle  Ciao |
