 Info Atala b-ride
luca81atala Inserito il - 25/04/2016 : 16:41:28
Ciao a tutti, ho da qualche mese una atala b-ride s.
Volevo chiedervi secondo voi è possibile cambiare la forcella anteriore con una ammortizzata senza spendere un capitale?
Inoltre al momento monta delle gomme sottili, è possibile montarne di più larghe senza sostituire i cerchioni?
I dettagli della bici sono i seguenti:
CICLISTICA
Telaio
Alluminio 29'', sterzo conico 1''1/8 - 1''1/2
Peso senza batteria
19,04 kg
Peso della batteria
2,4 kg
Peso totale
21,44 kg
Sospensione anteriore
Alluminio 29'', sterzo conico 1''1/8 - 1''1/2,
attacco pinza IS
Serie sterzo
FSA No. 57B 1''1/8 - 1''1/2
Guarnitura
Bosh 15T - Miranda Alfa
Cambio
Shimano DEORE RD - M592 SGS, Shadow, 9 rapporti
Comandi
Shimano Acera SL - M390, con OGD
Freni
Shimano Acera BL-M395, Rotor SM-RT30 180-160mm
Pacco pignoni
Shimano CS - HG20 9V 11 - 32
Mozzo anteriore
Shimano RM66 CL, 32 fori
Mozzo posteriore
Cerchi
Alex DP 17 29'', 32 fori
Attacco manubrio
FSA Omega
Piega manubrio
FSA Cornet Top Flat 680 mm
Sella
Selle Italia XI Flowgrazie mille a tutti
Daiwer Inserito il - 18/07/2016 : 17:10:06
Andiamo per gradi.
Per montare la forcella del link avrai bisogno dell'adattatore indicato sopra da dibi, perché monti una serie sterzo conica mentre la forcella che hai indicato ha il tubo da 1,1/8 non conico. Forse sarebbe meglio prendere una forcella col tubo conico.
Per il cambio ed i comandi non avrai problemi a montarli, ma dovrai cambiare anche la cassetta pignoni con una da 11 v. e la catena, che dovrà essere specifica per la cassetta da 11 velocità.
Per il canotto sella ammortizzato, devi controllare solo il diametro del tuo attuale tubo sella (usando un calibro) e prenderne uno ammortizzato che abbia lo stesso diametro.
gianlucagpt Inserito il - 27/06/2016 : 12:13:00
Buongiorno , vorrei anche io un consiglio ho una bici identica a quella di Luca81 e mi piacerebbe fare un pò di modifiche chiedo consiglio a voi che siete molto esperti .....
Ho provveduto ad ordinare 2 gomme da 2 pollici oltre a quelle mi piacerebbe montare una forcella con comando remoto tipo questa:http://www.ridewill.it/p/it/rock-shox-x004018237001-sid-rlt-29-nero-100mm-11-8-2013/33186/
Posso montarla direttamente?? O ho bisogno di adattatori? Poi vorrei cambiare il gruppo cambio con cambio Xt gruppo pignoni da 11 comando dx Xt shimano e
per ultimo canotto sella ammortizzato.
Grazie e buona giornata.
uuuyea Inserito il - 20/05/2016 : 11:18:51
Ciao io ti sconsiglio il liquido per le camere d'aria perchè tappa solo fori perfettamente rotondi e più piccoli di quanto dichiarono i produttori. Io gli ho provati praticamente tutti e la maggior parte delle volte non funzionano oppure ti rallentano soltanto la perdita di pressione ma non la bloccano.
Per invece i tubeless sono validi a patto che tu abbia un cerchio compatibile su cui devi montare un copertone tubeless ready che costa di più.
La cosa che funziona di più contro le forature a parte lo spessore del copertone è il kevlar adesivo. Lo puoi comprare in rotoli e applicarlo all'interno del copertone in modo da coprire tutta la superficie interna. Si perde un pò in scorrevolezza (dipende dallo spessore del kevlar) ma ti eviti molte forature :)
luca81atala Inserito il - 14/05/2016 : 16:04:30
per la questione foratura... posso mettere il liquido latticizzante?
Monta le valvole presta si puo'?
SHILAH Inserito il - 14/05/2016 : 15:18:30
Si ma sono gomme leggere. Forse le smart Sam erano meglio e ci sono anche in versione plus con maggiore protezione anti foratura.
luca81atala Inserito il - 14/05/2016 : 11:08:26
Acquistate 2 gomme schwalbe rapid rob da 2.1 e due nuove camera d'aria.
Devo ancora provare la nuova configuazione, voi che dite puo' andare bene per un po di strade sconnesse?
luca81atala Inserito il - 30/04/2016 : 13:32:37
2.00 è la misura della larghezza? quello in foto più o meno che misura avrà?
dibi Inserito il - 30/04/2016 : 00:29:40
Concordo con Marco.
Se non devi fare fuoristrada prova prima a vedere come ti trovi con dei bei copertoni, direi da 2,00 in su.
Per esperienza ti dico che dei copertoni generosi fanno più e meglio di una forcella ammortizzata scadente.
Marco ap Inserito il - 29/04/2016 : 20:41:00
prova prima a mettere dei copertoni cicciotti,gonfiali intorno ai 3 bar.se fai sterrate facili o strade bianche penso che sia sufficente,altrimenti con un centinaio di euro metti una forca ammortizzata di media gamma.un saluto marco.
luca81atala Inserito il - 29/04/2016 : 19:50:21
grazie mille, sai per caso quanto possa costare una forcella?
dibi Inserito il - 26/04/2016 : 12:16:55
Per quanto rigurada i copertoni non penso ci siano problemi a mettere qualcosa di più cicciotto.
I cerchi della tua bici dovrebbero essere questi
48,94 KB
e come vedi montano copertoni generosi
dibi Inserito il - 26/04/2016 : 12:13:47
Premesso che non sono un esperto in ciclistica, cerco comunque di aiutarti.
La bici monta una serie sterzo conica da 1 1/8 - 1 1/2 quindi puoi montare una normale forcella ammortizzata da 29 per serie sterzo 1 1/8 Headset ma devi inserire, nella parte bassa della serie sterzo un'adattatore come questo:
http://www.ridewill.it/p/it/ridewill-bike-rid4248-adattatore-da-1-2-a-1-8-per-serie-sterzo-conica/57641/
