 primi 1000km prime domamde
riccardo2 Inserito il - 21/11/2016 : 22:38:41
ciao a tutti
volevo ringraziarvi per tutte le info sul forum, senza non credo avrei elettrificato la mia bici.
all'inizio ero scettico funzionera bene, spreco solo soldi.
quanto la userò.. ecc solite cose.
e invece praticamante la uso tutti i giorni per andare al lavoro (25km al giorno) al posto del motorino
per ora tutto bene befang 250watt 36v batteria da 10ah, centralina accrocata ma funziona tutto.
ed ora la domanda ma si puo aumentare leggermente la velocità max
(in piano arriva a 30km/h )?.
e poi da che dipende? è un paramtro fisso del motore, dalla centralina o dalla batteria? certo ho anche pensato fosse un problema di gambe
145,86 KB
------ foto ridimensionata da Pix -----
luc_maz48 Inserito il - 13/03/2017 : 09:09:18
pixbuster ha scritto:
---- foto ridimensionata ----
Grazieeeee!
andrea 104KG Inserito il - 12/03/2017 : 22:17:38
Mah... Il carro mobile che tocca nella batteria?? Come fa a ammotizzare?
pixbuster Inserito il - 12/03/2017 : 18:49:05
remora Inserito il - 12/03/2017 : 06:47:59
@Riccardo2
Con lo step-up indicato da Andrea, potrai andare più veloce, ma se mantieni la stessa batteria, a 40 Km/h avrai una riduzione dei Km. percorsi.
andrea 104KG Inserito il - 12/03/2017 : 00:26:09
Se la centralina accetta i 48v, con un misero step up da 20 euro in cina o 35 in europa vai a più di 40 all'ora...
luc_maz48 Inserito il - 11/03/2017 : 21:27:48
Anche qui necessita il gentile intervento del ridimensionatore immagini!
Grazie Pix (in anticipo)!
luc_maz48 Inserito il - 11/03/2017 : 14:46:45
Messaggio di riccardo2
ciao a tutti
Complimenti per la realizzazione!
Come stà andando?
P.s.: da che parti pedali?
Ops scusa le troppe domante!
Barba 49 Inserito il - 21/11/2016 : 23:36:42
La velocità è stabilita dal tipo di motore e dalla tensione della batteria, se hai un motore che a 36V su ruota da 26" fa 30Km/h c'è poco da fare...
In teoria potresti aumentare la tensione della batteria, ma da 36V attuali puoi solo passare a 48V (sostituendo anche la centralina) per viaggiare a circa 40Km/h: Naturalmente occorre una centralina da 48V e almeno 15A di picco in modo da avere 720W massimi che ti permetterebbero di viaggiare alla nuova velocità.
