 Consigli su prima e bike acquistata
mikiebike92 Inserito il - 08/02/2018 : 13:36:44
Salve a tutti,sono nuovo del forum e del mondo e bike ho da poco acquistato la bici che trovate in foto e mi trovo davvero bene grazie anche all acceleratore che rende l esperienza di guida davvero al top.Avrei alcune domande da principiante da porre ai piu esperti di me
calcolando che il mio peso e di 85kg per 177 cm e che uso solo l acceleratore e normale che non riesca a percorrere piu di 19-20 km con una carica completa? la batteria e 36v 12ah(piombo) dite che e arrivata alla fine?In ultimo mi piacerebbe sapere il modello esatto dell ebike in foto visto che non e riportato da nessuna parte.
grazie a tutti
252,81 KB
non riesco a inserire l immagine delle batterie comunque sono 3x12v 12ah modello 6dzm 10
foto ridimensionata da Pix
luc_maz48 Inserito il - 10/02/2018 : 09:51:16
Grazie Pix!
pixbuster Inserito il - 10/02/2018 : 00:11:07
luc_maz48 Inserito il - 09/02/2018 : 11:53:07
bubunapoli ha scritto:
mikiebike
come ridimensionare la foto?
scarica la foto sul desk e poi vacci col tasto dx del mouse e devi selezionare come vuoi aprire la foto (apri con..)
ci dovrebbe essere la voce Microsoft Office Picture. Sempre tasto dx del mouse sopra la foto, cerca modifica immagine. fai ok.
C'è qui una voce "ridimensiona l'immagine".
Poi scegli le dimensioni "Web grande" o "Documento piccola". Dopo pigi ok e l'immagine viene conservata sul desktop
in forma ridotta. Solo a questo punto alleghi il file da inviare. Fai prima una prova in anteprima, non puoi sbagliare.
Bella e utile spiegazione dettagliata!
Ormai purtroppo, è troppo tardi!
Solo gli amministratori possono intervenire a ridimensionare le immagini! Speriamo nella lettura di Pix come sempre!
Speriamo in seguito!
bubunapoli Inserito il - 08/02/2018 : 20:37:01
mikiebike
Barba 49 Inserito il - 08/02/2018 : 17:03:05
Certo, sono batterie maggiorate da 14Ah nello stesso contenitore delle 12Ah e sono deep cycle, quindi si possono scaricare completamente senza danneggiarle, anche se la cosa migliore sarebbe restare sull'80% della scarica: In pratica quando le avrai montate e ben caricate calcola la tua autonomia massima e poi cerca di ricaricare non appena avrai percorso l'80% di quei chilometri, è l'unico modo per far durare più a lungo le batterie al Piombo e al Litio.
Fai anche un controllo del tuo caricatore, potrebbe essere un po' basso di tensione, quelle batterie cicliche vanno caricate ad almeno 14,5-14,7V ciascuna e se il caricatore non arriva almeno a 43,5-44,1V in pratica vai in giro con le batterie non completamente cariche!!!
mikiebike92 Inserito il - 08/02/2018 : 15:39:45
www.ebay.it%252Fulk%252Fitm%252F323035074553%26rvr_id%3D0&ul_noapp=true" target="_blank">https://m.ebay.it/itm/12V-36V-14AH-Batteria-Ciclica-Piombo-Gel-AGM-VRLA-ricambio-12AH-15AH-DEEP-CYCLE/323035074553?_mwBanner=1&ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F0%2F0%2F0%3Fmpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.it%252Fulk%252Fitm%252F323035074553%26rvr_id%3D0&ul_noapp=true
dovrebbe andare ora
Barba 49 Inserito il - 08/02/2018 : 15:22:36
Purtroppo i link che hai messo non portano a nessuna batteria, riprovaci!
mikiebike92 Inserito il - 08/02/2018 : 15:18:34
l assistenza nella paedalata ce quindi non penso abbiano rimosso il sensore(anche se nella zona pedali non l ho trovato) cmq avevo puntato questo pacco batteria che ne dite?
credo siano adatte per avere quel po di autonomia in piu(percorro circa 40 km al giorno per lavoro 20andata 20 ritorno con annesso caricatore batteria al seguito con inevitabili ramanzine del capo per il consumo di elettricitae capirete che una volta finita la giornata lavorativa di 10h su un magazzino per carico e scarico camion non e che abbia tutta la forza per pedalare quindi un aiutino ci sta) ecco il pacco in questione
www.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F323035074553" target="_blank">https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F323035074553
mi interessa riuscire a tornare a casa!
un altra domanda sul blocchetto accensione si sono 2 posizioni della chiave on ed effettuando un altro giro ce un altra pozione della chiave con una p e simbolo anabbaglianti pero l illuminazione e comandata da un tasto a parte non ho capito l utilita di quella posizione della chiave
Barba 49 Inserito il - 08/02/2018 : 14:57:17
Certo che è inutile, togli l'acceleratore, fai rimettere il sensore di pedalata, spingi sui pedali e vedrai!
Naturalmente quella batteria (anche se la fai fare nuova) è ai minimi sindacali, come ho scritto sopra in realtà è una 8Ah, quindi fa anche troppo se non aiuti con i muscoli.
Naturalmente nel caso tu volessi sostituire le tre batterie dovrai trovarne di quelle cicliche da trazione, niente gruppi di continuità, allarmi o avviamento delle moto, quelle non sono adatte, anche se fanno gola perchè costano meno.
mikiebike92 Inserito il - 08/02/2018 : 14:26:14
ok quindi e inutile rifare il pacco batterie? dite che le attuali sono ancora in salute ed e normale quell autonomia?(dovrei solo pedalare di piu?)
Barba 49 Inserito il - 08/02/2018 : 14:09:59
Usare l'acceleratore su un mezzo di peso complessivo così elevato danneggia in pochissimo tempo le batterie, specialmente quelle al piombo, che anche se dichiarate da 12Ah in realtà sotto sforzo erogano forse 8Ah effettivi.
La tua autonomia è pertanto perfettamente in linea cone le aspettative: Se togli l'acceleratore (peraltro illegale) e aiuti con le gambe (fa anche molto bene) vedrai che superi i 30Km di percorso s diminuisci di peso...
mikiebike92 Inserito il - 08/02/2018 : 14:05:51
da allega file direttamente dal forum come le ridimensiono? avevo pensato di acquistare 3 batteria cicliche al gel agm da 14ah dite che ci guadagno qualcosa in autonomia? l avviamento lo faccio con i pedali per non stressare troppo la batt pero durante la marcia(in citta) utilizzo solo acceleratore
dhcp Inserito il - 08/02/2018 : 13:51:30
È abbastanza normale l'autonomia che riscontri, non sono mezzi studiati per l'utilizzo con l'acceleratore. Se insisti troppo accorci la vita delle batterie già scarse di natura. Non badare alla marca, fai altre foto ma ridimensionale prima di inviarle
