walterzappa |
Inserito il - 12/09/2019 : 14:15:47 Ciao a tutti,
dopo anni di scooter, l'ho venduto e quindi visto che mi sposto solo in città, valutavo una ebike, anche per evitare bollo,assicurazione e benzina.
Cosa mi consigliate? Solo città.
Cercavo però qualcosa di moddabile a livello di motore. |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 16/09/2019 : 10:54:24 Leggi il forum, oppure lanci su YouTube il modello di bici che ti interessa e vedi dai tutorial se si può sbloccare e come...
Alcuni venditori lo dichiarano, come ad esempio LeonCycle per la Milano X.  |
BurtBaccara |
Inserito il - 14/09/2019 : 19:06:48 @Barba
ma come fai a capire/sapere se una bici può essere sbloccata o meno ???? |
tommaso52 |
Inserito il - 14/09/2019 : 16:49:53 io ho una E-Mootika, che a parte il problema assistenza (inesistente da parte dell'azienda che la vende), va discretamente bene. ora che ho risolto alcuni piccoli problemi sulla batteria, con l'intervento di un'assistenza esterna che fra parentesi è anche un frequentatore del forum, ne sono pienamente soddisfatto. ha una componentistica discreta, su telaio di alluminio con freni a disco meccanici e ammortizzatore anteriore, batteria da 48V e 10A io l'ho modificata rendendola più stradale, infatti ho montato due pneumatici semi-tassellati adatti più all'asfalto, ho aggiunto il piantone sella ammortizzato, un impianto luci, il portapacchi con borse laterali e un manubrio che mi permette di guidare leggermente rialzato. quanto prima, ho intenzione di fare un report a cui aggiungerò alcune immagini per mostrare le modifiche apportate. per quanto riguarda la parte elettrica, tutto è rimasto come in origine nel senso che non ho taroccato la centralina per renderla più veloce. quindi, se cerchi una bici economica (ora dovrebbe costare circa 900 euro), ma cosciente che l'assistenza post vendita è zero, forse questa fa al tuo caso. |
Sergiom2 |
Inserito il - 14/09/2019 : 16:06:59 | walterzappa ha scritto:
No ma io intendevo economica ed affidabile in generale, aldilà dello sblocco motore.
Senza sblocco della velocità c'è la NCM Milano a motore posteriore. Costa 1200 Vola in salita Ha una batteria enorme
walterzappa |
Inserito il - 14/09/2019 : 14:56:05 No ma io intendevo economica ed affidabile in generale, aldilà dello sblocco motore. |
Inserito il - 14/09/2019 : 14:18:00 Il problema è che tu vuoi una bici che abbia la possibilità di sbloccare la velocità, di economico c'è ad esempio la E-Mootika che si sblocca da disolay fino a 35Km/h ma è (appunto) economica...
Le bici economiche comunque se le possono permettere solo i ciclisti che hanno discrete conoscenze sia di bici che di elettronica e che se ne possono sbattere dell'assistenza della casa madre, uomo avvisato mezzo salvato!!!  |
walterzappa |
Inserito il - 14/09/2019 : 14:08:13 Beh sono 1700 carte.
Mi hai parlato di alternative economiche e sono due giorni che ti chiedo qualche esempio ma non lo fai |
Inserito il - 14/09/2019 : 12:40:09 Più economiche di questa?
Una bella bici con motore centrale Bafang sbloccabile da display senza dover spendere qualche centinaio di Euro in apparecchietti speed-up ti pare costosa?  |
walterzappa |
Inserito il - 14/09/2019 : 12:09:43 E invece alternative economiche? |
Inserito il - 13/09/2019 : 23:19:10 Bella notizia...  |
Sergiom2 |
Inserito il - 13/09/2019 : 20:47:17 Sono riuscito a recuperare solo questo:
questo motore si adatta perfettamente alla montagna. Ha un potere senza fine ...
E poi puoi aprire il display per terreni privati #8203;#8203;(!) Bello anche senza ulteriori costi ... anche sui rettilinei sono quindi possibili velocità così impressionanti
Quindi penso che si sblocca tranquillamente |
Sergiom2 |
Inserito il - 13/09/2019 : 20:29:57 La Milano X dovrebbe sbloccarsi dal display a meno che Leoncycle non abbia inibito questa funzionalità. Nessuno la tiene e nessuno può darti certezze. Il Bafang max si sblocca dal display! Devi chiedere a Leoncycle se sulla Milano è possibile o cercare in qualche forum tedesco... Provo a vedere io e ti aggiorno... Più di questo non posso...
walterzappa |
Inserito il - 13/09/2019 : 16:05:17 Tipo la Milano MAX mi sembra perfetta :D
Cmq scrivimi pure quelle economiche e valide che non si sa mai |
Inserito il - 13/09/2019 : 15:24:50 Se tu non avessi l'esigenza di una bici con velocità sbloccabile potrei consigliartene alcune economiche e molto valide, ma se per te l'esigenza di viaggiare un po' più veloce è fondamentale devi per forza rivolgerti a bici con motore centrale che costano di più ma che permettono di montare una scheda che aumenta la velocità.
Se poi per te è importante l'assistenza post vendita mi pare ovvio che tu debba rivolgerti ad un venditore fisico nei pressi di casa tua, acquistare online presuppone una certa esperienza nella riparazione e messa a punto delle bici, elettriche o meno...  |
walterzappa |
Inserito il - 13/09/2019 : 15:16:52 | Barba 49 ha scritto:
Guarda, fino ad oggi l'unica casa che ha studiato un sistema per evitare lo "sblocco" dei suoi motori centrali è la Bosch, tutti gli altri marchi in un modo o nell'altro lo permettono, quindi vedi cosa trovi di adatto alle tue esigenze e al tuo portafogli...
I motori possono essere Yamaha, Shimano, Bafang, Polini, Oli ed altri, sono tutti validi e prima dello sblocco hanno prestazioni assai simili tra loro a causa della legge.
no, d'accordo ma io non ho proprio un'idea nemmeno sulle marche di bici ecc..
se mi potessi indicare qualcosa con quei motori, te ne sarei grato.
Sennò vado in un negozio a caso e mi faccio consigliare dal titolare ma non mi sembra un'ottima idea |
Inserito il - 13/09/2019 : 12:14:12 Guarda, fino ad oggi l'unica casa che ha studiato un sistema per evitare lo "sblocco" dei suoi motori centrali è la Bosch, tutti gli altri marchi in un modo o nell'altro lo permettono, quindi vedi cosa trovi di adatto alle tue esigenze e al tuo portafogli...
I motori possono essere Yamaha, Shimano, Bafang, Polini, Oli ed altri, sono tutti validi e prima dello sblocco hanno prestazioni assai simili tra loro a causa della legge.  |
walterzappa |
Inserito il - 13/09/2019 : 09:57:04 | Barba 49 ha scritto:
Se vuoi una bici dall'apparenza legale ma che in realtà viaggia a 40Km/h devi acquistare una bici con motore centrale e poi farci applicare uno speed-up appositamente studiato per quel modello di motore, le bici con motore nel mozzo se non aumenti la tensione della batteria (e quindi della centralina con annesso display) non si sbloccano salvo rare eccezioni...
hai qualche consiglio? |
Inserito il - 12/09/2019 : 19:46:08 Se vuoi una bici dall'apparenza legale ma che in realtà viaggia a 40Km/h devi acquistare una bici con motore centrale e poi farci applicare uno speed-up appositamente studiato per quel modello di motore, le bici con motore nel mozzo se non aumenti la tensione della batteria (e quindi della centralina con annesso display) non si sbloccano salvo rare eccezioni...  |
