 cambio camera d'aria Giant Twist
Margherita Inserito il - 30/12/2008 : 21:40:57
Volevo raccontarvi che staccando la pompa ho distrutto la camera d'aria della ruota anteriore (quella dove c'è il motore). Ho provato a portare la bici da un biciaio che non sa niente di bici elettriche ed è riuscito velocemente a cambiarmi la camera d'aria, e mi ha anche sistemato i freni (però ha detto che presto dovrò cambiare le spazzole). Il tutto per 15 euro!
Tutto qui ma sono molto contenta.
maurice74 Inserito il - 01/02/2009 : 11:32:37
ce l'ho fatta!!
sono riuscito...in pratica l'idea era giusta, bisognava allentare i dadi e poi agire con forza per togliere la ruota dalla forcella...
a quel punto, tolta la catena dal pignone si può far passare la camera d'aria. Sostituita questa, ho rimesso tutto a posto e fatto una prova...mi sembra che sia rimasta allineata.
Interessante: non c'è bisogno di scollegare i fili, rimangono attaccati alla ruota ma bisogna far passare la camera d'aria dall'altro lato.
Visto che c'ero ho riparato la vecchia camera d'aria: non era la vecchia toppa che si era riaperta ma una pinzatura nuova...
Sono veramente scocciato di queste pinzature...pensate che le fasce protettive che ho messo mi aiuteranno ad evitarle ??
sulla mia ruota c'è scritto max pressione 65 psi e io la gonfio sempre al massimo...forse devo prendere come abitudine di controllare la pressione quotidianamente...
ufff...comunque sono contento spero che questa camera d'aria vada avanti un po'
ero indeciso se mettere le autoriparanti ma alla fine ho messo una normale...forse per le pinzature però sarebbero state meglio.
pixbuster Inserito il - 01/02/2009 : 00:07:28
Maurice forse devi allentare soltanto il dado che vedi all'esterno, facendo però molta attenzione ai cavetti di alimentazione
Una volta che l'hai allentato, dovresti poter sfilare dal forcellino il lato opposto dell'albero e così ci puoi far passare la camera d'aria senza smontare del tutto la ruota
(è quello che devo fare io con la mia Frisbee)
maurice74 Inserito il - 31/01/2009 : 23:03:02
purtroppo la camera d'aria si sgonfia anche se molto lentamente....
mi sa che domattina ritorno sui ferri....forse c'è un altra pinzatura piccola da riparare
cmq il modo di cambiarla prima o poi lo devo trovare...
per smontare la ruota...
da una parte c'è un bullone che viene via...dall'altra, dove entrano i fili, non si capisce cosa si deve svitare per sbloccare la ruota...c'è solo un bullone tra il motore e la forcella
ora dormo ma sono depresso....tiratemi su
non voglio tornare ad usare l'auto lunedì....
jumper Inserito il - 31/01/2009 : 20:19:10
maurice74 ha scritto:
non sono riuscito...
c'ero arrivato allo smontare la ruota con i bulloni ma non sono riuscito a smuoverla...forse ci vuole lo speciale cavalletto da officina.
Il biciaio mi ha consigliato di portarla da chi traffica con i motorini.
Per adesso ho rattoppato, visto che c'ero ho messo anche i proteggi fascioni di decathlon e il ciclocomputer da 10 euro a filo...
Beh, mica si cambia una camera d'aria solo per aver forato, hai fatto benissimo a metterci la "pezza" , si cambia solo quando si lacera, almeno cosi' sapevo.
Comunque ritenta (ma la catena l'avevi tolta? si?) , sarai piu' fortunato, e lascia stare i riparatori di motorino.
Elle: la fantastica camera d'aria di ghironda e' questa
http://www.sjscycles.co.uk/product-Sidewinder-Sidewinder-Easy-Fit-endless-Inner-tube--for-24-and-26-inch-wheels-11126.htm
ma serve piu' per tornare a casa che per una riparazione duratura, almeno questa e' la mia impressione
e' davvero una genialata comunque
elle Inserito il - 31/01/2009 : 19:38:29
per queste evenienze ghironda aveva indicato da qualche parte delle camere d'aria "aperte", cioè mettibili anche senza sfilare la ruota
maurice74 Inserito il - 31/01/2009 : 17:57:08
jumper Inserito il - 31/01/2009 : 14:59:58
L'idea e', dopo aver aperto le pinze dei freni, tolto il copertone, tagliata la vecchia camera d'aria e fatto tutto il resto , taglia le fascette dei cavi per avere quel minimo di gioco necessario, poi svita i dadi e cerca di sfilare la ruota lasciandola li (fatti aiutare o blocca la bici nell'apposito cavalletto da officina o un suo equivalente) basta che la sfili quel tanto che basta a far passare la nuova camera d'aria .
Rimetti tutto dentro, sistemi la camera d'aria e il copertone chiudi tutto e fine.
Il vero casino verra' se dovrai far centrare la ruota o cose simili.
Predisporre dei connettori per i fili che vanno al motore sarebbe utile anche se seccante.
maurice74 Inserito il - 31/01/2009 : 12:53:46
anche io devo cambiare la camera d'aria posteriore sulla minomove...
il biciaio è scappato...
consigli ben accetti...
elle Inserito il - 31/12/2008 : 15:03:41
Fabio T ha scritto:
Beh, anche su una bici con Nine è facile rimuovere la ruota per cabiare la camera d'aria, ci sono riuscito io con strumenti rudimentali a sostituire copertura e camera d'aria.
io ti considero molto più sveglio e soprattutto ben disposto verso le pedelec di un biciaio medio, che d'abitudine come vede un motore scappa --- ma non c'è dubbio che hai ragione: col motore anteriore la manutenzione è molto più semplice
Fabio T Inserito il - 31/12/2008 : 14:05:18
in effetti quello che è interessante è che un biciaio classico sia riuscito senza problemi a smontare la ruota motorizzata: segno non soltanto del fatto che è un tipo sveglio (che ovviamente ha perso la testa per margherita ), ma anche del fatto che la bici è molto ben progettata
Su un motore anteriore non ci dovrebbero essere comunque problemisalvo che il biciaio non sia ubriaco
Sul motore posteriore la musica cambia drasticamente. E' lì che vedimo la bontà del progetto della bioci (le Frisbee fino al 2007 non sono progettate per questo, manca un connettore esterno di sgancio rapido)
gigi35 Inserito il - 31/12/2008 : 12:51:44
accludo una foto esplicativa per capire meglio in che direzione bisogna infilare e sfilare la pompa sulla valvola,sembrava una cosa scontata ma a quanto pare non e' cosi',ringraziamenti a margherita per aver segnalato l'accaduto in modo che a chi legge queste righe non succeda la stessa cosa.
54,48 KB
angelo Inserito il - 31/12/2008 : 12:40:27
Non sarà che il biciaio si sia "svegliato" nel vedere Margherita e ,attratto da cotanta beltà,abbia fatto il "MIRACOLO"???
elle Inserito il - 31/12/2008 : 12:29:33
Margherita Inserito il - 31/12/2008 : 09:03:22
Avrà detto pattini e io mi ricorderò male! Me ne ha anche staccato e limato uno.
Il biciaio avrà perso la testa non per me ma per la mia meravigliosa bicicletta!
Comunque questa è la mia vera identità:
2,79 KB
gigi35 Inserito il - 31/12/2008 : 07:10:48
Margherita ha scritto:
Staccando la pompa ho fatto troppa forza (forse troppo lateralmente) e mi è rimasto il pezzo di ferro (e un pezzetto di gomma della camera d'aria) attaccato alla pompa.
il pezzo di ferro si chiama valvola,la pompa non si toglie mai facendo leva lateralmente,ciao strappavalvole
job Inserito il - 30/12/2008 : 23:35:54
Non credo proprio (di essere Wonder Woman)!
Comunque quello che volevo dire è che sono contenta che il biciaio sotto casa sia riuscito a cambiarla!
Non solo sei Wonder Woman all'occorrenza, ma
se il biciaio ti ha chiesto solo 15 euro credo gli hai fatto perdere la testa tipo Jessica Rabbit
Che abbia perso la testa lo dimostra il fatto che ti ha detto che tra poco devi cambiare le "spazzole" invece dei "pattini"
Margherita Inserito il - 30/12/2008 : 23:00:20
job Inserito il - 30/12/2008 : 22:33:51
Alla faccia... ma chi sei Wonder Woman ?
Margherita Inserito il - 30/12/2008 : 22:30:21
Suppongo fosse già rovintata! Comunque ammetto di essere un po' preoccupata per la prossima volta che dovrò gonfiarla....
Fabio T Inserito il - 30/12/2008 : 22:24:59
Donna potente!!!
Io non sono mai riuscito a fare la stessa cosa nemmeno da ragazzo scavezzacollo con la Graziella...
Margherita Inserito il - 30/12/2008 : 22:17:31
gigi35 Inserito il - 30/12/2008 : 21:50:31
ciao margherita,ci spieghi meglio cosa e' successo? cosa vuol dire che staccando la pompa hai distrutto la camera d'aria?
