 Test NineContinent RH205 HS @66V (58V?)
JamesTKirk74 Inserito il - 22/11/2009 : 15:30:34
Ciao, finalmente ho trovato il tempo di fare questo test.
La bici: Mountain bike di 19/20 anni comprata al supermercato (scorrevolezza molto bassa)
Batterie: 8 Piombo (4+4) da 7,2Ah cad. + 2 posticce (1+1) sulla canna, totale 66,7 V @ 14 Ah (nominali!) (scendono a 58,8V sotto carico, le batterie aggiunte erano a 12,6 V)
Nota: Le 8 piombo ormai sono a fine vita. Accelerando con 27A di assorbimento scendono a 47,5V anche se appena caricate
Assorbimento di picco: 26,5 A (58V*26.5 =~ 1540W)
Gomme: Tassellate da off-road
Peso: Io + bici ~ 140 Kg
Impressioni: il tiro ai bassi e' aumentato moltissimo (e' un motore Hi speed).
Pedalando molto (rapporto 52x14) sono arrivato a 58,5 Km/h, velocita' di crociera senza pedalare 52 Km/h) @ 58+ V (stimato)
Velocita' in configurazione 48V = 44,5 Km/h (a batterie appena caricate)
Comunque la differenza e' veramente notevole!
Affrontando la salita del sottopasso accanto a casa mia (da 3,8 Mt) sembra un trattore
JamesTKirk74 Inserito il - 23/11/2009 : 17:20:38
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5623
Qui si vede, anhe se un po' male.
Se vuoi foto dettagliate te le faccio
Altrimenti qui ho preso l'idea
http://www.webalice.it/c.designer/supporto_watts.htm
E questo ti consiglio di leggerlo (penso tu sappia che e' un ex frequentatore di jobike)
http://www.webalice.it/c.designer/bici_elettriche.htm
Buona lettura!
Paolo
nuvola Inserito il - 23/11/2009 : 13:50:11
6mmq? alla faccia!
io coi 4mmq pensavo di aver esagerato...
Mi fai una foto dei connettori per vedere come hai collegato quel cavo ai cavi fini del watt's up?
JamesTKirk74 Inserito il - 23/11/2009 : 07:20:19
Io uso cavi da 6 mmq, quasi impossibili da scaldare (dovrebbero reggere 50 A continui con un incremento di 5 gradi).
Il motore era appena tiepido (ma ho fatto 5 km e fuori c'erano solo 12 gradi), la centralina un po' di piu'
(e' sicuramente quella che puo' dare problemi).
Ho alimentato l'elettronica della centralina a 48v e la potenza a 66v, per sicurezza.
Il watt's up a 48V
Comunque, e' una libidine!
Il limite e' sicuramente la batteria, e probabilmente la centralina (se installata in posizione che non permetta la ventilazione)
nuvola Inserito il - 22/11/2009 : 23:04:41
roba da superbaic!!
come erano i cavi? caldi?
e il motore? la centralina??
pixbuster Inserito il - 22/11/2009 : 22:21:08
Urca che missile !!!!!!!!!!!!!!
