 Disconnessione alimentazione
RED007 Inserito il - 29/07/2012 : 17:10:39
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho acquistato due bici per la mia famiglia della Italwin, Prestige e Eagle entrambe 26", in alluminio e con batterie uguali al litio per avere gli stessi caricabatterie, stesse ruote , etc. Ho un problema peró, quando si va su una salita abbastanza ripida, la bici di mia moglie ad un certo punto si "spegne"!!! Occorre quindi estrarre la batteria, reinserirla ( non serve girare la chiave in on/off) e la bici si rimette a funzionare a patto naturalmente di non proseguire la salita. Questo scollegamento elettrico avviene solo sotto sforzo diciamo, perché in pianura non è mai capitato nulla. Esiste un l'imitatore che non conosco che preserva il motore da sforzi? E' possibile tararne il limite? Grazie a chi vorrà darmi delucidazioni
RED007 Inserito il - 31/08/2012 : 21:06:35
Avevo promesso di fare delle verifiche e quindi sono qui a riassumere. Il difetto della batteria che si "sconnetteva", non si è più verificato pur avendole più volte intercambiate sulle due bici. Proprio la mia invece , come ho già potuto segnalare, mi ha dato lo stesso difetto ma "a ragion veduta" . Infatti dopo 3 km di salita al 13%, dopo un leggero segnale acustico, ha deciso per il distacco. Peró devo dire che è bastato estrarla e reinserirla come sempre dalla sua sede per farla ripartire . Quindi devo ammettere che le mie due bici hanno lo spirito cittadino e non certo montagnino. Il prezzo quindi lo ritengo adeguato alla fattura delle stesse . Rimango a disposizione di coloro che avessero o volessero indicazioni più precise sulle bipa ITALWIN. Saluti
RED007 Inserito il - 30/07/2012 : 18:02:45
Ringrazio anche te della " partecipazione". Tra una decina di giorni avrò la possibilità di rifare nuovamente il percorso in salita e quindi di verificare se con lo scambio delle batterie il guasto si ripresenta. Vi terrò informati dei risultati. Grazie
HELLO1 Inserito il - 29/07/2012 : 19:30:38
Salve RED, ho anch'io una EAGLE LUX comprata usata un mese fà - il difetto che hai descritto la mia non lo ha mai fatto,
anche se la mia versione essendo più vecchia ha le batterie NIHM, proprio ieri ho terminato un lavoro di ricablaggio all'interno sia della centralina e sia della batteria, e ti posso dire che una cooessione con il plug a banana sul cavo grosso del positivo era molto lente infatti si staccato subito con il minimo sforzo manuale, per dire che a volte ci vorrebbe più attenzione e verifiche in fase di assemlaggio da parte di chiunque.
Comunque il problema l'ho eliminato sostituendo tutte le conn banana con dei robusti mammuth su terminali presaldati javascript:insertsmilie('')
RED007 Inserito il - 29/07/2012 : 18:12:54
Grazie a tutti della "velocità" di risposta!
Proverò a scambiare le batterie e verificare . Per quanto concerne pressione e scorrevolezza,è tutto ok. Le bici sono un regalo di Natale 2011 e quindi il tutto è in garanzia. Vi faró sapere xchè siete fantastici.Grazie
Barba 49 Inserito il - 29/07/2012 : 17:39:26
Non può essere la centralina, se interviene il cut off del controller è sufficiente spegnere e riaccendere la chiave per riattivare il tutto... Quando occorre scollegare la batteria significa che è intervenuto il BMS a protezione.
Controlla caso mai la scorrevolezza della bici incriminata, la pressione dgli pneumatici ecc.
paolofrancescorossi Inserito il - 29/07/2012 : 17:33:39
prova ad inverire le batterie tra le due biciclette cos'ì avra la certezza se il problema riguarda la batteria (il problema dovrebbe passare da una bici all' altra) o la centralina il problema rimane sulla stessa bici ...
Barba 49 Inserito il - 29/07/2012 : 17:28:49
Ciao e benvenuto...
Il circuito che provvede a scollegare la batteria in modo da salvaguardarla da sforzi eccessivi è incorporato nella batteria stessa e si chiama BMS, la cosa anormale è che intervenga su salite percorribili con altre bici elettriche.
Se il mezzo è ancora in garanzia ti consiglio di rivolgerti all'assistenza facendo presente il difetto, può darsi che qualche elemento della batteria abbia dei problemi o che comunque la batteria stessa sia inadeguata o deteriorata magari da un lungo immegazzinaggio.
