 Nuovo antifurto Gps
FabioR6 Inserito il - 17/08/2015 : 12:53:49
L'altro giorno cercavo su internet l'antifurto GPS
l'ho trovato ad un prezzo pazzesco l'ho ordinato all'istante.
Non vedo l'ora che arrivi.
Vi terrò aggiornati sul funzionamento. ;-)
http://www.ebay.it/itm/Localizzatore-Tracker-Allarme-GPRS-GPS-GSM-Antifurto-Tempo-Reale-per-Bici-Moto-/351338796116?
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
blindo7 Inserito il - 08/09/2015 : 13:58:07
per tracciare sempre puoi provare con questo
http://gps-trace.com/
io mi limito a chiamare in caso di necessità,il server non l'ho provato perché la configurazione mi spaventa e poi serve internet sulla SIM,comunque facendosi inviare un sms ogni 10 secondi il percorso vien fuori,
non credo che con il gprs aumenti la precisione perché la cella al quale si aggancia è sempre quella,boh...
Steu851 Inserito il - 07/09/2015 : 12:33:37
provare a scrivere al produttore o al rivenditore?
FabioR6 Inserito il - 06/09/2015 : 12:59:27
C'è un problema
il sito dove devo registrarmi x poter avere il G p r s attivato, continua a darmi questo messaggio:
l'imei ha superato la data di scadenza
che fare? Qualcuno ha qualche idea?
X il resto è fantastico. Segnala la posizione perfettamente, basta una chiamata x ricevere la posizione attuale.
Può essere impostata la velocità di spostamento.
Se non c'è rete, lui effettua la triangolazione con le ultime antenne GSM e delimita l'area dove può trovarsi.
Insomma benissimo.
FabioR6 Inserito il - 05/09/2015 : 23:59:11
Sì avvita come il tappo.
va avvitato sul ragno che è inserito nel canotto.
meglio non stringere troppo, altrimenti è difficile toglierlo.
dimenticavo, invia anche lo stato batteria.
pixbuster Inserito il - 05/09/2015 : 23:21:00
Ottimo Fabio
Ma come si fissa all'interno del cannotto? ed è facile rimuoverlo per la ricarica ?
Dai metti qualche foto
FabioR6 Inserito il - 05/09/2015 : 20:43:56
Installato oggi.
Veramente efficiente.
Ha moltissime funzioni.
Basta lo piccolissimo tocco e l'SMS arriva all'istante.
Con riportato:
Allarme attivato
Latitudine e longitudine
orario
data
e coordinate GPS.
panurge Inserito il - 04/09/2015 : 23:18:38
I sistemi migliori, quelli utilizzati dalle forze dell'ordine (no, non Italiane tranquilli) integrano un modulo BT oltre al GPS. Cosí si segue la traccia gps fino a dove eventualmete scompare e poi si passa al tethering bluetooth che funziona anche atteaverso muri ecc. dando la possibilitá di avvicinarsi con esattezza nonchè di attivare un allarme.
In germania ed olanda in alcune cittá hanno dato una bella botta alle bande organizzate con questi sistemi.
Quando queste cose avverranno da noi, cascherá il mondo......
FabioR6 Inserito il - 03/09/2015 : 15:45:55
Questo ha una batteria interna al litio da 700 mah.
Da quello che ho capito, si attiva in vari modi.
O se sente che viene mosso
o tramite SMS.
Avvisa con un SMS sul telefono, a quel punto si può entrare sull'applicazione ed individuare la bici su Google maps.
Il sistema sembra molto valido, perché in pratica l'antifurto è sempre tipo in letargo, ma può essere risvegliato o da un movimento della bici o da una vostra richiesta tramite SMS.
Nel secondo caso, una volta verificata la posizione, si può rimetterlo in letargo con un SMS.
In pratica lavoro sia con il GSM che col GPS.
Necessita di Sim ovviamente.
blindo7 Inserito il - 01/09/2015 : 18:23:22
si ma un telefono dove lo piazzi su una bici,capace che ti rubano solo quello!
io ho un tk102 sulla moto da quasi due anni e funziona sempre,mentre il tk103 ha anche uscita rele per bloccare il motore ma è troppo grande per un due ruote ed ha inoltre antenna gps e gsm esterne con vcavi lunghi un metro,certo la precisione non è massima comunque il mezzo lo individua,questi tk sono copie della sempre cinese xexun solo che costano 30-40 euro in italia
http://www.ebay.it/itm/LOCALIZZATORE-SATELLITARE-ANTIFURTO-GPS-GSM-GPRS-GPS-TRACKER-TASCABILE-AUTO-SC0-/131318264086?hash=item1e932db116
http://www.ebay.it/itm/TK103-B-TRACKER-GPS-GSM-GPRS-LOCALIZZATORE-SATELLITARE-ANTIFURTO-AUTO-MOTO-/331465846776?hash=item4d2ce76ff8
io ho il piccolo e lo ho collegato tramite un cavo(opzionale)alle luci di posizione della moto,si carica solo quando è accesa ed il tutto è collegato e occultato nel codino,lontano dall'allarme che ho messo al centro vicino l'ammortizzatore,la carica dura un giorno e mezzo quindi dopo un po che è ferma è inutile,avevo sostituito la sua batteria con una litio 4Ah ma poi si è impallato ed ho dovuto smontare tutto,mentre così che ogni tanto si spegne si resetta e funziona sempre.
Il mio lo chiamo come master e mi risponde con un sms con link a Google maps,avvi il navigatore sul telefono e vai a riprendere la moto,semplicissimo.
puoi settarlo in modo che ti invii il messaggio ogni 5 secondi,appena si muove,superata una velocità,superato un limite geografico,quando si scarica la batteria,
il 103 inoltre ha telecomando,e lo puoi inserire come un allarme,quando apri una porta(chiudi il contatto)invia sms,e suona!e la cosa più bella è che attivi con sms un rele per bloccare il motore(cosa vietata per a sicurezza)
ambedue possono essere collegati costantemente con un server per avere il tempo reale la posizione su un server che memorizza anche ma in quel caso ci vuole una scheda sim con traffico internet e non so quanti Gb consuma,
le ultime versioni hanno una sd interna per scaricare a parte il percorso,ma non ho approfondito.
per contro come ogni gsm puoi oscurarlo con un jammer,e come ogni gps puoi schermarlo in un cassone di furgone metallico,o box,
non so se riesce a fare triangolazione tra satelliti gps e celle gsm,quindi da una posizione approssimativa,per certo il mio sottoterra non prende,e sotto il portapacchi metallico molto meno che sotto la plastica
comunque qui c'è una discussione che lo spiega meglio di quella zozzeria di manuale tradotto dal cinese
http://www.xorse.it/gps-tracker-mod-gps103-tk103.html
@Fabio facci sapere come funziona!!!grazie
qui ce ne è uno piccolo con relè senza batteria interna,ma non ho idea di come e se funziona,il venditore è serio,se qualcuno vuole fare da cavia...
http://www.ebay.it/itm/Mini-Tracker-Localizzatore-GPS-GPRS-GSM-per-Moto-Bici-con-Relais-/281386248169?hash=item4183ed67e9
greenheaven Inserito il - 01/09/2015 : 17:33:35
Va bene il telefono android come ricevitore ma come trasmettitore cosa usi? Un altro telefono android non mi sembra facilmente occultabile su una bici
jumpjack Inserito il - 01/09/2015 : 17:07:00
Messaggio di FabioR6
mah, ormai questi antifurti secondo me non hanno più senso: allo stesso prezzo ti compri un telefono android, per il quale però sono disponibili decine di applicazioni diverse per "inseguire" il ladro! E in più ovviamente hanno molte altre opzioni... volendo anche telecamera e microfono!
Per esempio in queste puoi personalizzare anche il server a cui inviare i dati:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.herverenault.selfhostedgpstracker&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=gaugler.backitude&hl=en
FabioR6 Inserito il - 31/08/2015 : 23:49:03
Va nello sterzo. Nel canotto.
Sinceramente non ho capito dove fissarlo, visto che il canotto è cavo.
È molto piccolo, se vai sul sito, vedi le misure.
Quello che sarà difficile sarà configurare il sistema
ha mille opzioni.
E-COSO Inserito il - 31/08/2015 : 20:21:27
Fabio , a guardarli non ho mai capito una cosa.. ma va piazzato al posto del ragnetto ? quanto è lungo ?
FabioR6 Inserito il - 31/08/2015 : 19:39:59
Manuale in inglese. Settarlo, sarà un bagno di sangue.
FabioR6 Inserito il - 31/08/2015 : 13:11:54
Eccolo. Che f i g a t a.
145,98 KB
125,99 KB
152,23 KB
FabioR6 Inserito il - 19/08/2015 : 12:09:27
Strano. Se non la tocchi non dovrebbe suonare. Il mio dà un Preallarme, poi eventualmente se uno insiste, suona di brutto! :-D
Hitman85 Inserito il - 19/08/2015 : 09:57:31
Ah, ok lo avevo anche io sulla moto e per disperazione l ho dovuto togliere, scattava in considerazione e faceva un rumore insopportabile:D
FabioR6 Inserito il - 19/08/2015 : 09:30:24
No, il GPS è silenzioso, e meglio che lo sia.
Se suonasse lo neutralizzano e col cavolo che trovi la bici.
Invece se tolgono quello sonoro, che non è altro che un blocca disco da moto, dopo se ne vanno convinti che nessuno mai li troverà.
Ed invece...... :-D
Hitman85 Inserito il - 19/08/2015 : 00:32:25
FabioR6 ha scritto:
L'allarme sonoro ce l'ho già.
:-D:-D:-D:-D
Suona di brutto, 115 dB.
Ottimo, io intendevo se aveva il suono proprio il dispositivo che hai postato tu, se è così è davvero eccezionale ;)
FabioR6 Inserito il - 17/08/2015 : 19:52:30
E poi Claudio, chi si porta via una bici da 40 kg che suona, legata, e che ti vengono a prendere a casa ? ;-)
claudio02 Inserito il - 17/08/2015 : 19:09:31
non si ruba la bipa a fabio.
l'unico modo per averla è chiedere se la vende.
FabioR6 Inserito il - 17/08/2015 : 19:06:24
:-D:-D:-D:-D
Hitman85 Inserito il - 17/08/2015 : 17:45:04
Interessante, se solo ci si potesse collegare l'allarme almeno la gente si rigira e se il ladro si sente osservato forse scappa :P
greenheaven Inserito il - 17/08/2015 : 16:42:15
Sono interessato anch io a sapere come va. Aggiornaci!
ozric1971 Inserito il - 17/08/2015 : 15:39:30
Fabio, in caso presentati con una bella lupara ma caricata a sale grosso. Chi l'ha provata ha rimpianto i pallettoni
Oppure, per rimanere in ambito ciclistico, ti potresti presentare con un giubbino carico di lipo ultragonfie, a mò di kamikaze
Battute a parte... effettua un po' di prove e facci sapere se funge bene...
FabioR6 Inserito il - 17/08/2015 : 14:05:20
Ho tanti amici nelle forze dell'ordine. Qualcuno mi aiuterà.
Al limite me la riprendo.
La bici la lego bene, un aiuto in più non guasta. Per fortuna qui da me i furti non sono molto frequenti.
Barba 49 Inserito il - 17/08/2015 : 13:36:46
Quegli antifurto non servono quasi a niente, anche qualora tu riuscissi ad individuare dove è stata nascosta la tua bici dopo il furto posso garantirti (ci sono passato personalmente) che nessuna autorità vorrà intervenire per fare una perquisizione: Ci vogliono permessi e mandati, quindi figurati se con i pochissimi mezzi e uomini che hanno a disposizione le forze dell'ordine ti prendono in considerazione...
Anche il fatto che il GPS ti avvisi della manomissione e dello spostamento della bici serve a poco, tu come privato cittadino rischi molto ad intervenire, quelle persone non si spaventano affatto e sono molto decise, forti dell'impunità che di fatto hanno, e gli altri eventuali spettatori non interverrano di certo!
Chiudila bene e spera!!!
