 ALIMENTATORE SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A
EBS Inserito il - 22/08/2015 : 00:33:20
Ciao a tutti,
se comprassi questo alimentatore "ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A" http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-220V-12V-30A-/180723909185?pt=Accessori_da_videosorveglianza&hash=item2a13fc0241#ht_2177wt_1271 riuscirei ad alimentare contemporaneamente 2 IMAX B8+ o potrei avere dei problemi?
Grazie!
EBS Inserito il - 22/08/2015 : 18:33:30
Fortuna che dovrebbe erogare 360 watt... mi sa tanto che dovrò prenderne due.
ercole67 Inserito il - 22/08/2015 : 14:16:30
Io ne ho uno praticamente identico e già con un Imax8 collegato la ventola di raffreddamento si avvia spesso e volentieri....
EBS Inserito il - 22/08/2015 : 13:57:24
Ok grazie per i consigli
romariu Inserito il - 22/08/2015 : 12:37:13
Eheheh ... infatti "dovrebbe" fornirne 360W... Io non lo userei a più di 200W... Comunque puoi provare a usarne uno, e se vedi che scalda troppo fai come ti ho consigliato sopra.
EBS Inserito il - 22/08/2015 : 11:47:36
Ok grazie.
I due IMAX B8 arrivano al massimo a 150 watt l'uno e questo alimentatore dovrebbe fornire 360 watt per cui immagino dovrei essere a posto.
romariu Inserito il - 22/08/2015 : 11:26:54
Se intendi caricare i due pacchi batteria indipendentemente, non c'è nessuna controindicazione nel collegare in parallelo i due caricabatteria.
Però quelli alimentatori non li puoi usare in continuo a 30A... durerebbero veramente poco, e scalderebbero parecchio. Quindi o ne prendi due come consigliato da Barba49 o ne cerchi uno in grado di erogare almeno 40-50 A.
EBS Inserito il - 22/08/2015 : 10:57:11
Grazie per la risposta.
Attualmente ho due batterie li-ioni 6S 8p che carico indipendentemente con due cb e collego in serie sulla bici.
Sarebbe mia intenzione realizzare due batterie 8s 8p che continuerei a caricare singolarmente con i due IMAX per risparmiare tempo ma vorrei usare un solo alimentatore per ottimizzare gli ingombri.
Purtroppo però non mi è molto chiaro perché le alimentazioni sui morsetti di uscita dovrebbero essere disaccoppiate per non avere problemi dal momento che i due IMAX avrebbero gli stessi assorbimenti.
Barba 49 Inserito il - 22/08/2015 : 10:11:26
Credo che tu possa alimentarli tranquillamente purchè non pretenda di caricare una batteria da 16S senza dividerla in due sezioni da 8S, altrimenti vedi qualche fiammata in giro: Comperane due, tanto per 14,40 Euro non crolla il mondo.
Anche se c'è scritto che ha due coppie di morsetti di uscita questi sono sicuramente in parallelo tra loro, quindi non sono disaccoppiati come occorrerebbe.
