 nine continent - aggiornamenti
elle Inserito il - 21/10/2007 : 18:47:55
coops (stuart) del forum inglese pedelecs.co.uk mi ha segnalato delle discussioni sul forum americano-australiano endless sphere sul nine continent... una seconda discussione illustra anche un adattamento del nine a un freno a disco anteriore
penso che possa interessare qualcuno, anche se non sono certo si tratti esattamente dello stesso modello, giacché lì il motore è dichiarato di soli 3 kg
vi segnalo anche due nuove discussioni sul forum francese, oltre a quelle che già conosciamo: una sul montaggio del kit e una di test di una bici elettrificata
outside1 Inserito il - 29/10/2007 : 00:18:32
in effetti se guardi sul sito della nine il motore è dato con potenze abbastanza basse da corrispondere (quasi, considerando un'efficienza dell'80%) a quelle denunciate dal francese... però, anche qui la faccenda si commplica: per un verso, perché talvolta i motori cinesi sono dati con una potenza p.e. di 180W nominali perché questa corrisponde a una determinata categoria legale da loro mentre capita spesso che abbiano invece una potenza effettiva superiore, per un altro verso - come nota giustamente l'interlocutore del francese - perché questo vorrebbe dire che lo stesso vale per i phantom, che incontestabilmente, per ammissione di velectris stessa, sono dei nine, seppure migliorati in fatto di cavi ecc... c'è poi il fatto che le esperienze su ruota da 26 almeno che abbiamo qui, che vediamo nel caso dell'australiano di endless sphere e che leggiamo per i phantom in francia si corrispondono, e non sembrano di un motore che ha 200W di picco (poi mi spiegherete voi che ne capite di queste cose se è possibile che un motore abbia la medesima potenza in continuo e di picco sia a 36 che a 48V come mi pare che dicesse il francese, o c'è qualcosa che non ho capito?)
mi sono letto tutto il forum fino ad oggi ed il tizio francese ha fatto modifiche su modifiche sul controllore, con diverse prove fino a 60 e rotti Volt di alimentazione tirando fuori 600W dal motore. Pare che il tutto sia legato sia dalla tensione, ma anche dal poter permettere alla centralina di erogare gli ampere necessari.
Inoltre sempre sulla centralina ha separato la linea di potenza che va ad alimentare
il motore con la linea che alimenta la centralina stessa ottenendo un miglioramento.
Ha fatto anche modifiche del segnale in ingresso del PAS in modo da ottenere un funzionamento piu' morbido a discapito pero' dell'impiego in salita. ha fatto anche delle
prove di recupero energia in discesa, ma pare che erogasse troppa tensione
(occorre sempre modificare la centralina) chiaro che occorre essere degli smanettoni in elettronica e con strumentazione adeguata per fare tutto cio'
elle Inserito il - 28/10/2007 : 23:05:14
outside1 Inserito il - 28/10/2007 : 21:46:39
ho visto - interessante e da seguire
però tieni presente che in francia intorno a questo kit è scoppiato un certo chiasso... dopo aver trovato il nostro thread dove lo identificavamo con il phantom lì naturalmente molti si sono irritati: gli utenti perché costa un terzo di quello di velectris, velectris e i suoi amici perché veniva scoperto un loro segreto... in breve, il dibattito lì è comprensibilmente inquinato da interessi commerciali e prenderei le singole affermazioni con circospezione... sarebbe interessante se dido o altri che lo hanno montato facessero una prova strumentale anche loro: le esperienze che ci sono state riferite non corrispondono mi sembra a un motore da 120/200W - vedi p.e. questa salita
sono in contatto con Wilcotek, sto vedendo se prenderne uno per fare qualche prova,
semmai provo a chiedergli se ha un grafico rilevato da lui.
elle Inserito il - 28/10/2007 : 21:19:54
outside1 Inserito il - 28/10/2007 : 21:04:32
credo di no - gli ordini in oriente di cui c'è esperienza sono per i kit golden motor (cina) e cyclone (taiwan)... non ricordo però dove l'aveva preso il tipo, mark, di endless sphere
leggendo sui un forum francese:
http://cyclurba.fr/forum/17745/essai-kit-nine-continent.html?discussionID=1769
J'ai tracé les courbes moteur...sous 36V, 48V.
Environ 100-120 watts au nominal et 200 watts à Pmax... Quand je pense qu'ils osent graver 250 watts sur les flasques...La législation devrait imposé de livrer avec les kits les courbes de puissance lié à la référence...Ils sont futés ces Chinois, il doivent utiliser des alimentaions qui font 0/+10V en tolérance pour leur mesures...En Europe, il serait impensable de graver 250 watts sur un moteur que n'en fait que 120 !
Conclusion, on pourrait en mettre deux sur le vélo en 36V et rester legal ! Avis aux montagneux !
in pratica dicono che il motore raggiunge al max 200W e nominali 100-120W tanto che dicono che se ne metti due su una bici resteresti legale
outside1 Inserito il - 28/10/2007 : 20:16:43
questa sera sono entrato in contatto con Wilkotec, ti dice niente?
elle Inserito il - 28/10/2007 : 18:40:20
outside1 Inserito il - 28/10/2007 : 12:46:09
Messaggio di elle
nessuno del nostro forum ha mai acquistato direttamente il kit in cina?
casty Inserito il - 22/10/2007 : 10:31:18
Ho visto che su quel forum ci sono un sacco di info tecniche, purtroppo ovviamente in inglese.
P.es ci sono gli schemi delle centraline Crystalyte, schemi per collegamenti batterie/centraline
con un sacco di foto/schizzi
Da divertirsi se uno ci capisce di aspetti elettrici/elettronici
dido Inserito il - 21/10/2007 : 21:35:56
Interessante,comunque il motore è lo stesso si vede anche dalle foto a motore aperto,per il peso forse l'ha pesato senza cerchio.Riguardo alle forcelle un bel lavoro,ma non ne vale la pena visto che in commercio si trovano delle forcelle ammortizzate in acciaio che vanno benissimo.
