 Misurare l'accellerazione di e-bike
alex_audi Inserito il - 15/04/2009 : 17:33:44
Volevo stabilire con voi un metodo di misura per le accellerazioni delle e-bike per poter confrontare i vari sistemi che misura standard possiamo adottare ?
Io ho avuto due idee:
Classico da 0 a 30 km/h in quanti secondi
Oppure misurare la velocità di uscita dopo 5 secondi
ovviamente entrambi partendo da fermo.
quale vi piace di più ? che ne dite ?
io preferisco la prima è più classica se postate già le vostre accellerazioni possiamo già fare delle conclusioni
Yakopo Inserito il - 23/04/2009 : 12:39:07
pixbuster ha scritto:
Misurare la velocità con i nostri computerini da bici non va bene perchè aggiornano il calcolo ad ogni giro di ruota perciò grossomodo ogni due metri
Anche i GPS non vanno bene perchè fanno il calcolo circa una volta al secondo (ed è impreciso di suo)
Personalmente le mie prove le ho fatte misurando il tempo impiegato per percorrere 50 metri partendo da fermo
(ho fatto due segni col gesso sull'asfalto per la partenza e per il traguardo e ho misurato il tempo con il cronometro del mio orologio da polso)
Poi ho ripetuto la misura per 10 volte in una direzione e 10 nell'altra per eliminare l'effetto della pendenza della strada, del vento e dello sforzo applicato ai pedali
Chiarisco questo ultimo punto: avendo montato il PAS e dato che l'attivazione del motore avviene dopo un certo angolo di pedalata, ho fatto le prove spingendo sui pedali SOLO IN PARTENZA cercando di esercitare sempre lo stesso sforzo
Poi ho proseguito solo accompagnando i pedali ma senza esercitare pressione
Al passaggio dal traguardo dei 50 metri arrestavo il cronometro e la pedalata : così mi potevo fare un'idea della velocità di uscita
Alla fine ho eliminato il dato più lungo e quello più breve per ogni senso (cioè quelli che si scostavano troppo dai valori medi) e ho fatto la media matematica dei dati supestiti
I risultati che ho ottenuto con la mia Frisbina sono:
11.52 secondi per percorrere i 50 m, con velocità di uscita circa 21.5 km/h con la batteria al piombo (36V 14Ah) e
11.38 secondi per percorrere i 50 m, con velocità di uscita circa 22.5 km/h con la batteria al litio (37V 10Ah)
Sicuramente il sistema più oggettivo!!! ... proporrei prima o poi di organizzare un ritrovo tra noi bicimaniaci con tanto di sfide di accelerazione sui 50 metri (pedalando ovviamente)...
Quante categorie potremmo stabilire??
bici legali...
bici moderatamente illegali (magari fino a 48 volts)...
e bici esageratamente illegali...
Io do disponibilità per organizzare la cosa su Firenze!!
Ad esempio al parco delle cascine verrebbe bene...
Di certo ci si divertirebbe un sacco!!! (x esempio una domenica con tanto di giro turistico della città) Pensateci!!!!
HENKA Inserito il - 22/04/2009 : 07:27:11
Un vero fulmine !!!!!
Già... e l'autonomia mi pare pure eccezziunale veramente! dimmi, ti prego, che sei stato attento a consumare poco!
pixbuster Inserito il - 22/04/2009 : 00:28:18
alex_audi Inserito il - 21/04/2009 : 17:09:39
a dimenticavo.... 85 km senza pedalare e ho sentito il primo cut off
la batteria costa una fucilata ma direi che li vale.....
NIENTE MALE !!!!
alex_audi Inserito il - 21/04/2009 : 17:05:06
a sono inoltre riuscito a fare i 53 km/h con venticello favorevole e con faccia incollata al manubrio
alex_audi Inserito il - 21/04/2009 : 17:01:50
Ho provato il 5305 con controller da 20A molto approssimativamente da fermo:
in 5 secondi raggiunge i 25 km/h
in 10 secondi raggiunge i 40 km/h
gip_mad Inserito il - 18/04/2009 : 12:24:27
alex_audi ha scritto:
Se alcune bici non arrivano a 30 all ora ce ne alcune che fanno anche i 70 non penso che misurare il tempo a cui arriva la velocità massima sia corretto anche perchè non puoi paragonare diversi voltaggi una ci può mettere 10 secondi ad arrivare ai 30 e l 'atra 20 secondi ad arrivare a 50 come puoi paragonarle non c'è nessuna misura fissa devi per forza fissare o il tempo o la velocita.
Mah, io direi che è proprio questo l'obiettivo, no? Le caratteristiche teniche dei motori già le conosciamo, quello che vogliamo confrontare è la prestazione delle diverse configurazoni...
Comprese quelle con sensore di sforzo di pedalata!
Detto questo, si potrebbe fare la prova del tempo per raggiungere la velocità massima, ma segnando anche il tempo per raggiungere 25km/h!
p.s.: scusate la mia assenza, forze maggiori mi impediscono di seguire con assiduità!
alex_audi Inserito il - 17/04/2009 : 15:15:43
io faccio le prime due per una questione di comodità misurare 50 metri per terra è un po scomodo
alex_audi Inserito il - 17/04/2009 : 15:13:26
I casi sono tre
o teniamo fissa la velocità tipo da 0 a 25 km/h
o teniamo fisso il tempo da 0 a 10 secondi
o i metri da 0 a 50 metri
Petor Inserito il - 16/04/2009 : 22:39:21
dumil ha scritto:
ma il peso di tutto l'ambaradan (ciclista, bici, tipo di copertoni, pressione gomme)?
Possiamo cioè testare il sistema bici-uomo-motore-batteria, ma non il motore in se stesso
questo mi sembra ovvio, salvo qualcuno che si inventi un radiocomando per bici.
pix sei sempre il meglio, con le tue prove superscientifiche.
chi, come me (enjoy) e chi ha panasonic, e altri modelli che hanno il sensore di sforzo, non possono partecipare alla "sfida", in quanto dovremmo comunque contribuire allo sforzo per far funzionare il motore.
dumil Inserito il - 16/04/2009 : 19:44:03
pixbuster Inserito il - 16/04/2009 : 19:32:48
Alex ma tu che metodo userai per misurare la velocità dopo 10 secondi?
alex_audi Inserito il - 16/04/2009 : 09:26:36
Proprio per l'imprecisione che è meglio misurarla su un più lungo arco di tempo
Ma coi kit non basta scollegare il pass per avere l'accelleratore diretto?
Non so quante persone si metteranno a misurare 50 m e fare dei segni per strada...
Se i 50 m li percorri in 11 secondi possiamo fare da 0 a 10 secondi e vedere la
velocità di uscita. Per facilitare le cose a tutti.
Oggi piove spero di poter fare delle prove domani.
pixbuster Inserito il - 16/04/2009 : 00:47:44
uuuyea Inserito il - 15/04/2009 : 18:44:25
si è un male per la batteria, non lo farò infatti eheh.
Bello il simulatore peccato non ci siano tutti gli hub.
elle Inserito il - 15/04/2009 : 18:39:02
il simulatore di ebikes.ca non dà già un'idea?
http://www.ebikes.ca/simulator/
(se non altro perché una gara di partenze da fermo è quanto di peggio possa capitare alle batterie - e pure agli ingranaggi dei geared più economici... ma se è per l'avanzamento del sapere...)
uuuyea Inserito il - 15/04/2009 : 18:28:45
hai capito bene solo con acceleratore per far esprimere al motore tutto se stesso da subito. Solo per curiosità come nelle gare di drugster (abbastanza inutili secondo me)
elle Inserito il - 15/04/2009 : 18:26:27
be', ci sono anche i geared... comunque da una misurazione di questo tipo dovrete escludere tutti i mezzi col pas, perché bisognerebbe tener conto sia del contributo della pedalata sia del ritardo di attivazione dell'assistenza, che possono essere molto diversi a seconda del controller e dei sensori... alla fine risulta misurabile solo la partenza da fermo con acceleratore, che riguarda solo alcuni kit e nessuna (o quasi) pedelec fatta... o ho capito male?
uuuyea Inserito il - 15/04/2009 : 18:20:30
un motore elettrico se ha coppia la esprime subito, si può misurare in quanto tempo il motore raggiunge le sua velocità massima in questo modo si danno due informazioni la velocità massima e l'accelerazione, che ne dici ?
alex_audi Inserito il - 15/04/2009 : 17:57:26
io ho notato che i motori hub non avendo riduzioni essendo rapporto uno a uno con la ruota faticano molto a partire
non vorrei che in 3 secondi l' hub non abbia il tempo di esprimersi secondo me sono pochini possiamo anche fare 0 - 25 km/h
che poi ci vorranno circa 5 secondi fate delle prove reali e postiamo per renderci conto
uuuyea Inserito il - 15/04/2009 : 17:42:55
alcuni motori non arrivano a 30 io direi la seconda e abbasserei il tempo a 3 secondi.
