 Le LiFePO4 per l'Aprilia Enjoy
mauromas Inserito il - 21/05/2009 : 11:51:53
Devo dire che anche il semplice fatto di aver scritto un post e aver letto i vostri commenti mi è servito a chiarire le idee. Ho raggiunto la conclusione che, non fosse altro per motivi di sicurezza, le batterie LiFePO4 sono quelle da preferire.
Il mio dubbio è: sono sostituibili alla batteria originale senza bisogno di "trucchi"? C'è dell'elettronica nella batteria originale che deve essere riportata nella nuova?
Se mi affido ad un assemblatore di batterie, e gli spedisco il mio pacco batterie, potrò poi riutilizzare direttamente il nuovo pacco LiFePO4 sulla Enjoy in modo "plug and play"?
Grazie e ciao a tutti
gip_mad Inserito il - 23/05/2009 : 12:22:42
Non dovrebbe esserci nessun problema, la centralina dovrebbe sopportare tranquillamente una variazione così piccola, e la batteria dovrebbe avere già una protezione integrata per la sottotensione (bisogna però verificarlo per esserne sicuri al 100%!). Inoltre dovrebbero starci comodamente nel vano precedente. Devi comunque modificare il carica.
roberto_78 Inserito il - 23/05/2009 : 12:20:14
certo si può fare... però è un pò più complicato perchè ci vogliono bms con numero di sezioni maggiore che attulamente non ho ma che si possono ordinare in tutta tranquillità
ik Inserito il - 23/05/2009 : 12:04:13
off topic
..traendo spunto si potrebbe pensare di aumentare leggermente la tensione da 36 a 42 per esempio?
gip_mad Inserito il - 23/05/2009 : 11:47:10
Tutte le batterie al piombo possono essere sostituite con quelle al litio, in genere anche riducendo dimensioni e peso, o comunque facendole stare nella scatola originale. Ricordate che serve un caricabatterie speciale, o se il pacco al litio monta un buon BMS basta fare una modifica veloce al carica originale.
ik Inserito il - 23/05/2009 : 11:42:09
Discorso che vale anche per il pacco batteria al piombo della Frisbee?
roberto_78 Inserito il - 23/05/2009 : 10:38:09
si possono sostituire... per le lifepo4 c'è una elettronica dedicata da inserire nel case ma dopo la si può usare come l'originale
