 chiarimento motori nine continent
bici Inserito il - 28/05/2009 : 11:32:41
Ciao Joffa
poiche sono un neofita ti chiederei di riassumermi quali motori fa la nine la loro potenza e peso e quindi fornirmi per ciascuno la loro sigla di riferimento
Infatto faccio un po di confusione tra FH...RH, potenze e centraline!!!!!
penso possa esseere utile per il forum
joffa Inserito il - 28/05/2009 : 11:57:14
Ragazzi, sta tutto sul nostro sito: www.wheelkits.it
Lo stato dell'arte della questione GAS legalizer invece sta nel relativo thread:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3226
Jonathan Inserito il - 28/05/2009 : 11:39:19
Ciao, se vai sul sito di Joffa, trovi spiegazioni, oppure usa il tasto "cerca" e vedrai che se ne è parlato ampiamente quì sul forum.
...Comunque FH (FRONT HUB)= motore anteriore
RH (REAR HUB) = motore posteriore.
Per le potenze dei motori....dipende cosa vuoi fare e il tipo di strade che devi affrontare, percorrenza kilometrica, batterie (più potenza del motore = più consumo...quindi batteria più capiente e pesante da mettere sulla bici..) oltre all'aspetto legale (250W max) della potenza max che si può montare su una bici per poter circolare su strade pubbliche.
Saluti
maurice74 Inserito il - 28/05/2009 : 11:35:17
joffa visto che sei a fare il riassunto (magari si puo' mettere "stickato" o "in evidenza") ci chiarisci anche a che punto siamo con il gas legalizer ? credo che a molti interessi una centralina che abbia un acceleratore subordinato al pas
grazie...che pazienza che ti ci vole!
