 rotellina posteriore da saldare
maurice74 Inserito il - 21/11/2009 : 11:54:39
Mi è successo un inconveniente...una rotellina posteriore della Merc siè staccata...in pratica si è dissaldato il pezzo filettato.
Mi sa che l'unica è risaldarla...secondo voi da chi devo provare ad andare ??
sto provando con la colla bicomponente ma mi sa che non regge all'uso molto "pesante" che faccio della bici...
maurice74 Inserito il - 21/12/2009 : 10:07:41
io sono dai suoceri fino al 4 gennaio....ci sentiamo a partire da quella data...grazie e buone feste!
Yakopo Inserito il - 21/12/2009 : 00:03:12
maurice74 ha scritto:
si le foto fanno schifo, cercherò di fare qualcosa di meglio nei prossimi giorni
il problema è che i furbi di cinesi hanno filettato quel pezzettino minuscolo che è saldato al tubo e non il tubo direttamente...se esistessero dei "tirex" o delle viti ad espansione potrei ovviare alla filettatura...
Yakopo...se dici che si può provare vengo un pomeriggio con la bici...così ti fo dare un'occhiata!
ok! Prima di Natale sono incasinatissimo... Dal 27 in poi qualsiasi giorno dovrebbe essere buono! Keep in touch!!!
maurice74 Inserito il - 20/12/2009 : 19:15:24
Yakopo Inserito il - 20/12/2009 : 19:05:21
Messaggio di maurice74
per una brasatura ti posso dare una mano io con la fiaccola da orafo...
jumper Inserito il - 20/12/2009 : 18:55:08
L'alluminio, in quegli spessori, si salda solo a TIG con manina santa e 3000 euro di apparati.
Si puo' brasare con apposita lega "castolin" e flussante col cannello, c'e' anche un apposita lega costosissima (2-5 euro a bacchetta) che si puo' brasare con una semplice fiamma a gas in casa.
Ma ti conviene vedere di sostiture il pezzetto, dalla foto non riesco a capire nulla, troppo scura e piena di rumore (falle in piena luce quando usi il cellulare).Se e' l'asse che entra nel cuscinetto della rotellina (da rollerblades) ad esempio puoi usare vite+dado, di acciaio cosi' non si rompera' mai piu'.
Ma ripeto non ho presente il pezzo ne riesco ad immaginarlo dalla foto
maurice74 Inserito il - 20/12/2009 : 17:48:15
jumper ha scritto:
foto e descrizione dei materiali?
provo a mettere le foto che non sono un granche
comunque fai conto che è un tubino di 1 mm di spessore e 5 mm di diametro (circa) con un tappo simile che è filettato....il problema è che il tappo viene via (ho provato con colla bicomponente ma non regge)
dovrebbe essere tutto alluminio..da chi potrei andare ? un biciaio (magari un po' attrezzato) ce la può fare ?
228,54 KB
151,21 KB
jumper Inserito il - 21/11/2009 : 11:57:55
