 Capacita` batterie lifepo4 nuove
cstan Inserito il - 02/09/2010 : 23:52:53
Voglio condividere la mia esperienza con un pacco batterie lifepo4 48V 12Ah (prismatiche) che ho comprato da poche settimane, riguardo lo spesso menzionato miglioramento di capacita` che si riscontra dopo alcune ricariche, per un bilanciamento che via via si assesta.
Essendomi procurato un wattmetro (Turnigy) e portato sempre le batterie a scarica completa ho verificato di persona questo effetto.
Il primo uso della batteria misurato (in verita` forse il secondo effettivo, non ricordo se avevo il wattmetro sin dal primo uso della batteria) mi ha fornito 10,60Ah, piuttosto lontano dalla capacita` nominale di 12Ah. E infatti mi sono un poco preoccupato.
Poi pero` la capacita` e` andata crescendo in modo regolare. In 6 cicli di carica e scarica completa questa e` la sequenza della corrente fornita: 10.60, 11.15, 11.35, 11.60, 11.86, 12.05.
Ho quindi raggiunto la capacita` nominale, fatta salva la precisione o accuratezza del wattmetro.
SergioF Inserito il - 10/09/2010 : 10:49:20
cstan ha scritto:
Immagino il calo rispetto alle ultime letture sia dovuto all'andatura un poco piu` piu` sostenuta.
O magari si tratta di una oscillazione dovuta alla precisione del wattmetro...
Carlo non mi preoccuprei di quelle piccole differenze, sono irrilevanti.
cstan Inserito il - 09/09/2010 : 21:23:33
oggi approfittando di una giornata che sembrava di sole (il pomeriggio pero` si e` guastata :( )
sono andato al lavoro in ebike dopo piu` di una settimana.
all'andata la batteria mi ha erogato 11,43Ah (ad una settimana dall'ultima ricarica), al ritorno 11,55.
Sono andato sempre a manetta con potenze tra 500 e 800W, pedalando ogni tanto.
ik Inserito il - 03/09/2010 : 21:21:30
Se posso continuare in OT:
Quale tipo di C.A. effettua queste tarature, tutti? Dove e come si impostano i parametri?
Daniele Consolini Inserito il - 03/09/2010 : 21:14:38
Bellissimo! lo voglioooooooo!!!!!!!!!
Ok sarà mio! ....qualcuno ha esperienza di cycle analist
montato con il gas legalizer?
tittopower Inserito il - 03/09/2010 : 21:02:11
@Daniele:
Il CA può limitare gli A, velocità massima e la tensione di LVC a patto di usare il manettino però, con il pas funziona male per via del ritardo che introduce la sezione di circuito della centralina.
Barba 49 Inserito il - 03/09/2010 : 20:43:52
Con il Cycle analist puoi settare tutti i parametri a tuo piacimento, non c'è problema.
Daniele Consolini Inserito il - 03/09/2010 : 15:20:39
Questo è proprio il mio pensiero quando ho comperato il mio pacco!
Lifepo4 è costoso, ma un buon investimento nel futuro.
DOMANDA OT: il cycle analist può limitare la corrente, o bisogna fare il limite ad occhio?
Sto seriamente pensando di comperarlo pure io!
Barba 49 Inserito il - 03/09/2010 : 14:43:25
Una buona politica, anche se le LiFePo4 come minimo fanno 1000 cicli completi e quindi, nel tuo caso, considerando che minimo ci fai 50Km a ricarica si tratta di 50000Km teorici percorribili. Io tirerei a godermela senza pensieri, finisce prima la bici della batteria.
geny Inserito il - 03/09/2010 : 12:25:53
Buon giorno io ho delle lifepo4 batteria da 48 V 12Ah uso il cycle analyst limitando la corrente di scarica a 9 A e dopo il percorso per il lavoro di circa 24 dopo circa 3,5 Ah anche meno ricarico con 1 A?
Cosa ne pensate?
Preservo le batterie e continuo a ricaricare senza aver scaricato completamente.... è meglio per la loro durata...
All'inizio, senza limitazione Cycle analyst, andavo quasi alla scarica completa circa 11 Ah... Poi ho pensato di mantenere la batteria tendenzialmente carica
Saluti
Barba 49 Inserito il - 03/09/2010 : 09:31:02
Grazie Cstan, molto incoraggiante...
JamesTKirk74 Inserito il - 03/09/2010 : 06:44:59
Grazie cstan ottima prova, sara' utile appena mi arriva la 60v@20Ah
