 OT Batterie Litio catalogo misure- capacità
GianniTurbo Inserito il - 01/11/2011 : 23:08:44
mi rivolgo qui perchè sono certo che qualche anima pia amante del fai da te e malato come nn solo di elettronica potrà aiutarmi dandomi qualche consiglio anche se poco ciclistico, ma molto elettronico
ho acquistato un Tablet da due lire che funziona benissimo, se non fosse per la ridotta e decrescente autonomia delle batterie.
le ho trovate di ricambio su ebay, ma tempo siano della stessa qualità
http://www.ebay.it/itm/150663623938?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
ovvero nel giro di tre mesi sono crollate del 50%
qualcuno in base alle misure può aiutarmi a fare un pacco nuovo?
il problema è il ridotto spessore.
io pensavo batterie da cellulari, a cui forse estirpare l'elettronica, 2 in serie, per fare i 7,2 V e magari 2 in parallelo per aumentare la capacità
il pacco finale dovrebbe diventare 10cm x 6cm x 0.4cm
quindi 4 elementi da 4 x 6 x 0,4 anche se forse posso arrivare a 0,5
GianniTurbo Inserito il - 23/11/2011 : 09:23:46
Alla fine ho preso 2 batterie al litio di ricambio da telefonino, dello spessore giusto che come misure erano simili e sono riuscito a metterle dentro
MilleMiglia Inserito il - 02/11/2011 : 20:25:16
elettronicaduemila
ho comprato lì l'anno scorso la batteria per il trapano avvitatore Bosch, hanno un sacco di batterie per rimpiazzare le originali di tanti bei giocattolini.. Magari trovi quello di cui hai bisogno, non sono guei pratico...
GianniTurbo Inserito il - 02/11/2011 : 20:03:31
Dicevo posso pure comperare 4 batterie di cellulare e cannibalizzarle, per ottenere il pacco che mi serve.
speravo che qualcuno conoscesse qualche venditore on-line magari tipo hobby king ma che invece lipo avesse un bel catalogo di litio.( e sopratutto con dimensioni esterne.)
F.B.I. Inserito il - 02/11/2011 : 19:29:28
Gianni, non ho capito il senso della tua ultima frase...
GianniTurbo Inserito il - 02/11/2011 : 16:33:22
casty ha scritto:
OT, il Tablet nasce proprio per essere portato in giro, altrimenti ha poco senso averlo, almeno in my opinion. Attaccarci un ambaradan con la spina lo snatura
quoto
@ Barba, posso pure comprare batterie di marca, non devono necessariamente, commerciali.
casty Inserito il - 02/11/2011 : 15:57:07
Daniele Consolini Inserito il - 02/11/2011 : 13:10:11
Si trovano in commercio dei pacchi batterie Liion finiti con celle buone. Il mio consiglio è quello di mettere uno spinotto, rinunciare alla batteria originale ed alimentare il tablet dall'esterno.
Se poi il tablet non lo devi portare in giro, puoi alimentarlo direttamente con un alimentatorino stabilizzato DC e passa il dolore.
Per le celle, valuta anche quelle Litio tipo quelle di hobbyking, che ha anche quelle singole per radiocomando.
Barba 49 Inserito il - 02/11/2011 : 08:17:33
Il problema che ho incontrato non è la durata, ma il fatto che con le originali ricarichi il cellulare una volta ogni 5-7 giorni, mentre con quelle di concorrenza non hai più di 2 giorni di autonomia. Come autonomia è molto meglio la mia Samsung che ha 4 anni di quelle nuove che ho acquistato su eBay.
GianniTurbo Inserito il - 02/11/2011 : 08:03:32
Se devo essere sincero e esperienze con batterie commerciali sono buonine. X il vetusto 3310 nokia le pago pochi euro e mi durano piú di un anno...
Barba 49 Inserito il - 02/11/2011 : 07:54:40
Quel pacchetto è probabilmente già formato da quattro celle al Litio in configurazione 2s-2p per un totale di 7,4V-1600mAh.
Il problema di fare da soli un oggetto simile è dato dalla scarsa qualità delle batterie da cellulari che trovi su eBay, a meno che tu non prenda qualcosa di marca (costo altissimo) ti ritroveresti con una batteria scadente come quella dell'inserzione e quella originale.
Ho provato alcune volta ad acquistare le batterie non originali da 5-10 Euro e non ho mai avuto riscontri positivi, avevano meno autonomia di quella vecchia che volevo sostituire e che (infatti) costava 30 Euro.
Se hai voglia di spendere molto la cosa è fattibile, se pensi di cavartela con lo stesso tipo di celle contenute nella batteria che hai linkato fai un lavoro inutile.
