 Batterie al Piombo per Monopattino elettrico 180w
city_hunter80 Inserito il - 29/05/2010 : 14:49:58
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e spero potreste aiutarmi!so che qui si parla di Bici elettriche,ma non sono riuscito a trovare altrove!
Ho un monopattino comprato usato,con batterie esauste.Il motore è da 180W e 24V.Richiede delle batterie da 12v e 12Ah ognuna,ma vedendo i vari prezzi non so quale acquistare!ne ho viste alcune da 18,90 € su questo negozio eBay: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110422934778&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
vanno bene?
Grazie a tutti!
city_hunter80 Inserito il - 30/05/2010 : 21:13:07
Ok,grazie mille a tutti,siete stati gentilissimi!
Gechino Inserito il - 30/05/2010 : 17:57:40
Autonomia circa un'ora.
city_hunter80 Inserito il - 30/05/2010 : 17:50:10
Ma se,ad esempio,volessi fare 4 km di continuo,con quelle batterie posso oppure non ce la fanno?Scusate tutte queste domande,ma sconoscevo totalmente l'esistenza di tutte queste batterie!pensavo fossero tutte uguali!!
chopper62 Inserito il - 30/05/2010 : 10:07:31
Condivido imayoda si muoverà di sicuro e per l'uso che farai vanno bene!
imayoda Inserito il - 30/05/2010 : 01:33:47
vai tranquillo che si muove.. con due andrai sui 8-9 chili credo di batterie
city_hunter80 Inserito il - 30/05/2010 : 01:13:56
Per Gechino:tranquillo,sono un ottimo umorista!!
Tornando al discorso batterie:vorrei capire una cosa,se uso Batterie al Piombo non cicliche,ovvero tipo quelle da 18.90€,riuscirò a far muovere il mio monopattino?considerate che peso 95Kg e che il max consentito è 125Kg.L'uso sarà di puro divertimento o leggeri spostamenti,tutto qua!
Dasti Inserito il - 30/05/2010 : 00:50:39
Io non sono d'accordo.
La risposta alla domanda "vanno bene?" è no, soprattutto alla luce dell'intervento successivo
city_hunter80 ha scritto:
Si,l'ho letto.Però in altri negozi dicono che anche quelle da 20 euro sono simili!Ora dato che nn vorrei buttare via dei soldi,dal vostro punto di vista e esperienza,quali sono giuste?
Grazie di nuovo!
Sono batterie differenti studiate per utilizzi differenti.
In effetti possiamo ragionare sul fatto che probabilmente il monopattino non verrà usato, anche perchè effettivamente non può circolare su strada pubblica e neppure sul marciapiede, quindi qualunque batteria può andare bene, ma allora non si farebbe meglio addirittura a non mettere nessuna batterie ed accantonare il progetto?
Barba 49 Inserito il - 29/05/2010 : 23:25:26
Quoto Gechino, trattandosi di un mezzo che non può assolutamente circolare in strade pubbliche l'uso sarà solo ludico, e data la bassa potenza in gioco (180w) secondo me una batteria vale l'altra. Diverso il discorso delle bici elettriche, quelle le usiamo in sostituzione delle auto e devono garantira buone autonomie e durata nel tempo. Monta quelle da 20 euro e divertiti.
Gechino Inserito il - 29/05/2010 : 20:58:15
Ciao city_hunter80 ,
con la mia precedente risposta intendevo solamente darti un'indicazione,
una possibile risposta nel caso ti fosse sfuggita.
Non era mia intenzione essere scortese e se mio malgrado dovessi
aver avuto questo effetto, mi scuso.
Tornando alla tua domanda
Grazie di nuovo!
forse la persona più adatta a rispondere potresti essere proprio tu.
Intendo dire che considerando l'uso che farai del monopattino potresti
valutare quanto sia il caso di investirvi.
Se si tratta di un giocattolo di cui si farà un uso occasionale oppure
assiduo ma probabilmente per un periodo di tempo limitato, una volta
svanito l'effetto giocattolo nuovo, forse non è il caso di spendere di più.
Se pensi di usarlo con regolarità per un tempo indeterminatamente lungo
allora un prodotto specifico avrebbe modo di essere giustificato, valorizzato
e apprezzato.
Personalmente non credo avrai inizialmente modo di verificare differenze
significative fra i due prodotti .
Con il tempo, se continuerai ad usarlo, le batterie normali invecchieranno più in fretta
di quelle per trazione.
Considerando comunque la differenza di prezzo io su un giocattolo,
se di questo si tratta, metterei un prodotto poco costoro.
Dasti Inserito il - 29/05/2010 : 19:02:02
Benvenuto city_hunter80
Io inizialmente avevo preso per la mia e-bike delle 12V 12Ah pb-gel per trazione leggera.
Vedi un pò Te ma visto che le progettano apposta per quell'uso, forse ci sarà un motivo... non credi?
Ti consiglio di dare un'occhiata alla e-ciclopedia prima di fare acquisti affrettati.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3303
imayoda Inserito il - 29/05/2010 : 18:10:08
guarda, fino a ieri andavo a piombo.. il problema principale delle batterie non progettate per trazione, è che non possono dare alte correnti per lungo periodo.. questo significa che la tensione scende e scende fino a disabilitare la centralina al punto di cut-off.. la loro capacità effettiva è lontana così da quella dichiarata, poiché questa viene calcolata con una scarica divisa in 20 ore di utilizzo.. su una ebike il lavoro richiesto avviene in un ora mediamente.. poi ci si mette anche l'alta resistenza interna di questa tecnologia: l'autonomia viene così compromessa.
chopper62 Inserito il - 29/05/2010 : 17:55:15
Ciao le batterie al piombo 12v 12ah le ho montate alla mia e-bike con il KIT Nine Continent front esattamente 3 prese da un negozio che vende forniture e materiale elettrico vanno benissimo pagate 20.00 euro
ciascuna e da marzo che sto usando la bici e ancora non mi ha tradito!
Unico punto negativo il peso ma per il resto tutto OK!
Cercale anche tu da un negoziante è un riferimento in +
city_hunter80 Inserito il - 29/05/2010 : 17:02:59
Grazie di nuovo!
imayoda Inserito il - 29/05/2010 : 16:49:23
a gechino non gliela mandi a dire
Gechino Inserito il - 29/05/2010 : 16:02:34
vanno bene?
Nella parte inferiore della pagina che citi trovi questo consiglio:
26,87 KB
Potrebbe essere una utile indicazione considerando il tipo di utilizzo.
