 Ridimensionare potenza di un BPM 350W a 250W
aspes Inserito il - 31/10/2011 : 09:21:47
E possibile
abbassare la potenza di un BPM di 350W ai 250W legali?
giurti Inserito il - 11/04/2012 : 17:05:31
Quoto Daniele, se monti una centralina da 36V- 15Ah avrai 250W continui, anche se non capisco a cosa ti può servire... Sul motore c'è scritto 350W, perciò non sei a norma.
@DanieleConsolini: I 250W e i 350W sono identici, i 500 non credo...
Infatti se vedi, sul sito di Alcedo ci sono 250W- 36V e 500W-36V venduti singolarmente e con prezzo ben diverso, non parlo del kit quindi qui la centralina non conta!
@Barba
Se, come hai scritto, i 250W e i 350W sono identici, per quale motivo il primo sarebbe a norma ed il secondo no, pur montando la stessa centralina 36V- 15Ah?
MilleMiglia Inserito il - 11/04/2012 : 11:54:21
Tolleranza 10% (2,5kmh)
Tutti i 250W sono marchiati 250W!!! anche quelli di alcedo, di ecopolis........
signo82 Inserito il - 11/04/2012 : 10:38:03
I Bpm 250W di solito sono (14), per essere a codice 25kmh (T=10%)
cos'e' t=10%?
Quelli di Alcedo 250w sono marchiati 250w?
Daniele Consolini Inserito il - 01/11/2011 : 10:52:14
Interessante per i superbaicher il 20, visto che è l'unico motore con un peso e dimensioni ancora contenute e raggiabile in quarta su cerchio da 26.
Il problema è che va alimentato a 150V per ottenere velocità interessanti. Certo che deve avere un rendimento eccezionale!
MilleMiglia Inserito il - 01/11/2011 : 09:32:48
I Bpm 500W Alcedo li ha <di diversi codici ... (9)=HS, (11)= Allround, (13)=Ht, (16)-(20)= SHt... il (20) 500W 48V dice Marco che è "da trial", coppiosissimo, basta pensare che a 48V a manetta fa i 25kmh!!!
Barba 49 Inserito il - 31/10/2011 : 23:35:00
I Bafang BPM HT da 500W che vende Alcedo sono dei 14, ed ha i 16 in arrivo...
Il 250W non lo so!
MilleMiglia Inserito il - 31/10/2011 : 17:57:57
@ Daniele...
come ti dicevo tempo fa al telefono, a vederli sembrano identici, e pesano anche uguali!
ho aperto:
36V 250W, 36V 350W, 36V 500W ht e 36V 500W hs ....
per me alla vista tutti uguali, in realtà, alla ruota, sono tutti diversi...tutti, nessuno escluso, anche 250W e 350W
Daniele Consolini Inserito il - 31/10/2011 : 17:57:47
Ho solo rimosso i coperchi, quindi non so dire se uno è più spesso dell'altro, ma apparentemente le affinità sono davvero tante. Noto che i cuscinetti sono diversi, forse il 500 è meglio dimensionato da questo punto di vista?
Daniele Consolini Inserito il - 31/10/2011 : 17:54:34
Uno è il 250 e l'altro è il 500. Entrambi marcati 36V.
Il 250 è un 14(HT puro) e il 500 un 13(3km/h in più).
60,75 KB
62,59 KB
Non ho catalogato i 2 motori quindi non sono in grado di distinguere quale dei due sia il 250 e quale il 500.
Forse ci sarà qualche differenza negli avvolgimenti.
bija Inserito il - 31/10/2011 : 17:40:08
Daniele Consolini ha scritto:
Non lo so. Comunque guarda che dentro il motore è lo stesso. Cambiano solo la scritta. Ho aperto 2 BPM uno da 250W ed uno da 500. Erano identici alla vista. Poi magari mi sbaglio. Mi correggano gli esperti.
Io l'ho chiesto direttamente alla Bafang e mi hanno molto gentilmente risposto:
"Dear Carlo,
The only phisical difference of 48V and 36V lies in the winding of stator.
The performance difference is a 48V 500W motor has better ability of climbing. The riding feeling is better on other conditions are equal.
And yes you are write about the controller. But I can't tell exactly difference inside the controller because I don't know clearly either.
Best regards!
Jing"
Quindi la differenza sta negli avvolgimenti dello statore.
Dasti Inserito il - 31/10/2011 : 14:51:47
jumper Inserito il - 31/10/2011 : 14:09:42
Dremel (o affine) , moletta , un colpo e via.
Volendo anche con moletta su trapano normale, carta vetra a mano, ecc ecc
basta poco che ce vo? come dierebbe Giobbe Covatta
Dasti Inserito il - 31/10/2011 : 11:37:11
(...) Sul motore c'è scritto 350W, perciò non sei a norma.
Quoto.
Barba 49 Inserito il - 31/10/2011 : 11:32:52
Daniele Consolini Inserito il - 31/10/2011 : 11:13:47
aspes Inserito il - 31/10/2011 : 10:41:33
Messaggio di aspes
E possibile
Grazie per la spiegazione.
La mia domanda è motovata dal fatto che ho visto che vendono solo motori BPM marcati 350W.
Non esistono motori BPM marcati 250W reperibili direttamente dai cinesi?
Daniele Consolini Inserito il - 31/10/2011 : 10:00:51
Basta montare una centralina da 250W ed il motore avrà a disposizione solo quella potenza.
