 batterie al centro del telaio per SILENTE
meyo Inserito il - 13/03/2010 : 14:38:45
ho disubbidito alle mille raccomandazioni che ho letto nel forum , che appunto indicano come estremamente pericoloso modificare, maneggiare le LI-Ion Battery...............ma........... , non ho saputo resistere, le ho disassemblate e riassemblate secondo gli spazi che avevo a disposizione per posizionarle nel triangolo del telaio.
Il risultato estetico potete vederlo nelle foto allegate, ma i benefici dinamici, quelli legati al posizionamento dei pesi in zona più centrale e bassa della bici, be quelli li dovete solo immaginare, è più maneggevole e molto rigorosa nel seguire le traiettorie impostate, in fuoristrada poi è anche meglio di come andava da muscolare.
Insomma il rischio è valso la candela....e se il caro Alcedo non mi riconoscerà la garanzia........pazienza.
Saluti dall'isola
95,13 KB
95,13 KB
106,05 KB
103,37 KB
89,77 KB
meyo Inserito il - 17/03/2010 : 22:45:38
kenuser ha scritto:
Ottimo! Anche a me piacerebbe avere tutto quello spazio nel triangolo sigh.
be con la configurazione dell'ammo della rockrider e montando il cyclone sicuramente lo spazzio a disposizione è poco, pero vorrei farti notare che puoi dividere il pacco batterie in 3 /4 parti per poterle distribuire più agevolmente su tutto il telaio.
meyo Inserito il - 17/03/2010 : 22:34:32
Bentax ha scritto:
imayoda ha scritto:
cavolo!! belle le batterie di alcedo.. mi interessano molto. Credevo fossero realizzate con le 18650 invece sono a pacchi.
bel lavoro cmq, considerando gli spazi della bici. Bello!
così ad occhio parrebbero delle litio-polimeri.. dovrebbero pesare poco
pesano esattamente 4 kg compreso il controller + il contenitore che non ho pesato, ma che non dovrebbe superare i 250 gr.
Si sono li-ion almeno sul caricabatterie c'è scritto così, adesso sto pensando di fare un contenitore in fibra di carbonio, ho una nuova bici da elettrificare ...... che merita solo accessori da favola.
kenuser Inserito il - 17/03/2010 : 19:39:29
Bentax Inserito il - 17/03/2010 : 19:11:16
Bentax Inserito il - 17/03/2010 : 19:06:15
no, non è in cuoio ma in alluminio, l'ho realizzata con dell'angolare, di quello d'alluminio che si trova nei brico, e del lamierino d'alluminio,( ho chiesto dei ritagli da un carpentiere) l'ho sagomato con delle cesoie per lamiera e piegato con le pinze, poi assemblato unendo i pezzi con i rivetti,( rivetti e rivettatrice 10 €) per evitare di fare mille tentativi ho prima fatto le dime con del cartoncino ...infine verniciato con la classica bomboletta in nero opaco
bello! prendo nota! meyo mi sa che ti devo seguire per rifare il coperchio delle batterie sulla mia. ottimo e grande ! anch'io ho disassemblato e messo al centro, non c'è paragone
alcedoitalia Inserito il - 14/03/2010 : 17:06:17
meyo, meyo di così non potevi fare...........
bravissimo!
meyo Inserito il - 13/03/2010 : 19:32:46
sfiamma ha scritto:
Fantastico !
Ti invidio un casino, mi piacerebbe un sacco provarla!!
Ne vorrei fare una proprio cosi cavoli!
Bravo, complimenti!
ps: non è che posteresti il procedimento per fare il contenitore? Per curiosità!
Anche io vorrei farlo cosi, proprio come l'hai fatto tu! Trafilati d'alluminio e rivetti!
Ma come si apre il pacco? Rompendo qlk rivetto?
non c'è bisogno di rompere alcun rivetto dato che il contenitore originale è chiuso con quattro viti per lato, le batterie sono tenute assieme da una guaina termo restringente nera che va aperta con delle comuni forbici, avendo cura di non danneggiare le celle o creare qualche corto, il tutto si sfila dal contenitore in alluminio senza alcuna difficoltà.
Il nuovo contenitore è molto semplice da costruire, ti consiglio di fare visita ad un artigiano che fa infissi in alluminio per chiedere se ti fa frugare negli scarti di lavorazione, vedrai che trovi sicuramente qualche pezzo che fa al caso tuo.
zappan Inserito il - 13/03/2010 : 19:29:23
Ottimo lavoro meyo
si adesso in fuoristrada ti darà certamente le grandi soddisfazioni di una spettacolare EMTB
Barba 49 Inserito il - 13/03/2010 : 18:46:05
Ottimo, penso che la bici sia irriconoscibile come assetto. Veramente un bel lavoro.
imayoda Inserito il - 13/03/2010 : 18:44:03
sfiamma Inserito il - 13/03/2010 : 18:29:05
Fantastico !
Bravo, complimenti!
meyo Inserito il - 13/03/2010 : 18:15:27
osva ha scritto:
ottimo lavoro meyo non hai fatto delle foto della batteria LI-Ion Battery aperta ?
ciao
osva
certo osva , le ho fatte per avere un riferimento , mi sono servite quando ho dovuto rimontare i due pacchi , nella prima foto vedi il contenitore originale, le celle erano in due gruppi affiancati, io li ho separati, dissaldando i collegamenti e ho impilato i due pacchi passando da una dimensione di 14,7 x 7 x 36, al nuovo contenitore di 12 x 8 x 29 ho eliminato il fusibile e l'interruttore a chiave e ho dovuto rifilare il circuito stampato del controller.
54,69 KB
52,95 KB
67,11 KB
60,16 KB
osva Inserito il - 13/03/2010 : 17:36:23
ciao
osva
elle Inserito il - 13/03/2010 : 17:35:32
complimenti anche da me meyo: un risultato eccellente!
meyo Inserito il - 13/03/2010 : 17:30:09
gigi35 ha scritto:
ottimo lavoro meyo,il contenitore e' una borsa in cuoio? ad ogni modo e' un contenitore che esiste in commercio o e' fatto proprio su misura in esemplare unico?
Grazie anche a te gigi35.....no, non è in cuoio ma in alluminio, l'ho realizzata con dell'angolare, di quello d'alluminio che si trova nei brico, e del lamierino d'alluminio,( ho chiesto dei ritagli da un carpentiere) l'ho sagomato con delle cesoie per lamiera e piegato con le pinze, poi assemblato unendo i pezzi con i rivetti,( rivetti e rivettatrice 10 €) per evitare di fare mille tentativi ho prima fatto le dime con del cartoncino ...infine verniciato con la classica bomboletta in nero opaco
meyo Inserito il - 13/03/2010 : 17:19:46
dumil ha scritto:
lavoro eccellente, bravo
Immagino non sia un attimo a tirarla via, ma poi anche io alle fine mi ero impegnato perchè fosse semplicemente asportabile, mi sono fatto mille pippe mentali e alla fine la carico sempre da montata.
grazie dumil.....precedentemente le avevo montate sul portapacchi posteriore con sistema estraibile, ma considerato che non l'ho mai smontata per ricaricarla, ho preferito vincolarle al telaio in modo "robusto" e definitivo visto l'utilizzo prevalente in fuoristrada
gigi35 Inserito il - 13/03/2010 : 17:18:09
dumil Inserito il - 13/03/2010 : 17:01:25
uuuyea Inserito il - 13/03/2010 : 14:56:00
Veramente un bel lavoro sei bravo col fai da te !
