 centralina infineon sblocco funzione gas
hp9000 Inserito il - 10/09/2010 : 00:43:33
Nessuno sa come sbloccare la funzione che blocca la velocita' sulle nuove centraline del joffa??
Nessuno che ha prese ultimamente????
33   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Daniele Consolini Inserito il - 15/09/2010 : 21:07:38
Joffa, non è che magari ti scappa una fotina della nuova centralina nuda!?
joffa Inserito il - 15/09/2010 : 20:14:53
Il cruise è attivato solo su alcune 1350W (neanche tutte...) che ora ho finito.
Ne ho aperta una e sono molto diverse dalle vecchie 800W dell'anno scorso.
Adesso è tutto estremamente micronizzato e i CR point sono 2 e non si sono saldature...
Sinceramente non ho idea di come disattivare l'autocruise.
gioka Inserito il - 15/09/2010 : 14:31:25
Scusate la mia ignoranza ma cosa intendete per blocco del gas ad una detterminata velocita??
Ho appena acquistato una centralina infienon da joffa, in quanto la vecchia si era bruciata, e vorrei sapere se devo fare qualche modifica o funziona come la vecchia.
Premetto che io la uso solo con l'accelleratore a pollice.
Giorgio
Daniele Consolini Inserito il - 14/09/2010 : 11:37:16
Grazie!
pardus Inserito il - 14/09/2010 : 11:24:38
Daniele Consolini ha scritto:
Qualcuno sa come aprire il manettino a pollice e a manopola?
Per me sono un poco duri e dopo un po'che tengo ferma la mano, la sento a disagio!
Secondo voi c'è modo di rendere più morbida la molla?
Io ho aperto il manettino a pollice e ho tolto la molla; per aprirlo si devono spostare con un cacciavite le tre ritenute di plastica; allego foto.
38,96 KB
Daniele Consolini Inserito il - 14/09/2010 : 08:35:11
pardus Inserito il - 14/09/2010 : 07:53:14
tittopower ha scritto:
@maxpoz:
giusto anche questo ! Suggerisco anche un anello in gomma o neoprene li in mezzo per rendere meno "dura" la forza meccanica contro il manettino. probabilmente può bastare anche un O-ring di buon diametro di corda.
Io ho tolto anche la molla di richiamo del manettino; voglio ora aggiungere un movimento a scatti per avere una regolazione quantizzata.
hp9000 Inserito il - 13/09/2010 : 23:44:35
pardus ha scritto:
Per hp9000: non aspettarti grossi collegamenti; sulla mia centralina era una piccola traccia di stagno; foto1 com'era, foto2 come ho scollegato CR per disattivare il cruise.
Ok!! Se mi dici' cosi la riapro e vedo se cè il collegamento.Grazie!
joffa Inserito il - 13/09/2010 : 19:03:39
hp9000 ha scritto:
Joffa non cè l'ho con te!!!
Lo sò HP, lo sò.
Cè l'ho con chi produce la centralina.
Anch'io...
tittopower Inserito il - 13/09/2010 : 16:49:47
@maxpoz:
Daniele Consolini Inserito il - 13/09/2010 : 16:49:21
Eccoli
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7572
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7557
Le centraline negli ultimi anni sono un poco cambiate, quindi sono schemi di massima,
ma vanno bene per capire come mettere le mani sulla centralina.
La mia, che è l'ultima ha alcune differenze, ma sono migliorie che non stravolgono il circuito.
maxpoz Inserito il - 13/09/2010 : 16:43:59
Io per fare la funzione indicizzazione del gas,
ho avvicinato la manetta del gas alla leva del freno, in questo modo si crea attrito meccanico e quindi il manettino si ferma nella posizione che voglio
quindi alla velocità che voglio (metodo veloce e facile da realizzare ;) )
pardus Inserito il - 12/09/2010 : 18:40:15
La centralina infineon permette l'uso del pot e dell'hal. Sullo schema che avevamo pubblicato, c'è
proprio sul circuito l'ingresso per l'acceleratore a pot e quello a sensore.
Sto modificando la mia centralina e ci son sbattuto contro proprio stamattina!
Dove trovo il suddetto schema?
pardus Inserito il - 12/09/2010 : 18:34:12
Grazie a titto e barba per le interessanti informazioni sul comando gas a potenziometro!
1:
17,45 KB
2:
1,17 KB
Daniele Consolini Inserito il - 12/09/2010 : 13:06:15
tittopower Inserito il - 12/09/2010 : 12:45:05
Come detto da barba 5k di potenziometro dovrebbero essere ideali. Il collegamento è agli estremi + e - ed al centro il segnale, qualora lavorasse al rovescio inverti il + e -. Se meccanicamente si riesce a farlo lavorare fra 1 e 4K sei a posto senza ulteriori componenti, anzi, avresti una riduzione di corsa che sarebbe comunque necessaria. Se la corsa del potenziometro è di 300° dovresti farlo lavorare fra 60 e 240° della sua corsa originale, restano comunque ancora 180° che non sono pochi per un comando gas...bisogna fare delle prove. Il potenziometro dovrebbe essere lineare e di buona qualità. un classico carbone dovrebbe avere 10.000 cicli di utilizzo quindi meglio andare su un film plastico che sta su 1.000.000 di cicli.
Esistono anche potenziometri a slitta con corsa di varie lunghezze, in questo caso per limitare la corsa basta una maschera applicata davanti su cui creare una fessura che impedisce una parte della corsa.
hp9000 Inserito il - 12/09/2010 : 11:41:43
Attenzione Spoiler:
pardus:Hai controllato se nella tua centralina il pin CR è collegato a massa?
Devo riaprirla,ma sono quasi sicuro di non aver visto nessun ponticello o cavetto.
Spero di sbagliarmi,altrimenti non mi resta che la programmazione.
Barba 49 Inserito il - 12/09/2010 : 08:50:48
Generalmente i comandi per i monopattini montano comandi del gas (tipo Magura) con potenziometri da 5Kohm.
L'importante è ricordare che le centraline non accettano in ingresso i 5V ma solo poco più di 4V altrimenti vanno in blocco, quindi fai un partitore resistivo o non accelleri mai al massimo. Come potenziometro credo vada meglio un lineare, i logaritmici servono nel settore audio per compensare la curva di rendimento di percezione dell'orecchio umano.
pardus Inserito il - 12/09/2010 : 07:07:06
Era solo per dirti che un potenziometro farebbe lo stesso lavoro...nelle manopole a magnete del comando gas di più conveniente c'è solo che la corsa di utilizzo è minore rispetto a un potenziometro...alla fine fanno la stessta cosa, variare una tensione fra 1 e 4 volt circa (dipende dalle centraline).
Non pensavo che si potesse realizzare il comando gas con un potenziometro; ciò apre nuovi orizzonti; come ordine di grandezza che valore dovrebbe avere per una centralina di 36V? Meglio lineare o logaritmico? Per le connessioni suppongo che i fili rosso e nero vadano saldati alle estremità, quello bianco al cursore.
tittopower Inserito il - 11/09/2010 : 21:07:33
pardus ha scritto:
Non capisco riguardo al potenziometro: il comando gas, che ho smontato, non è un comune potenziometro, cioè una resistenza variabile, ma è un magnete che ruota davanti a un sensore.
pardus Inserito il - 11/09/2010 : 17:11:13
hp9000 ha scritto:
Non so se si chiama cruise la funzione,ma quello che voglio è che non si blocchi la velocità dopo qualche tempo che tengo il manettino in una certa posizione.
Trovo assurdo pero' che per default la cosa sia impostata.Dovrebbe essere l'opposto.
Se dovessi dover procedere con la programmazione avete una documentazione esaustiva????
Con tutti i problemi di meccanica,molto prioritari,dovermi occupare anche di questo mi scoccia parecchio.
Vabbe!!!!!!!!!!
hp9000 Inserito il - 11/09/2010 : 16:54:54
Inoltre non è furbo impostare per default una cosa del genere.
L'interruttore del freno ed il rilascio della manettina garantiscono la frenata della bici.
Che si sputtanino entrambe contemporaneamente dovrebbe essere proprio sfiga!.
Pero',se la velocità si blocca dopo poco,rimane solo l'interruttore(o relativo circuito) del freno a garantire la fermata.
Se quello salta non ti fermi piu'.
pardus Inserito il - 11/09/2010 : 16:49:27
Io avevpo pensato a un qualcosa di simile da realizzare con una delle vecchie leve cambio shimano...non so se l'hai presente, ha una piccola leva di fianco con cui si commuta il funzionamento in scatti o regolazione continua. Un accoppiamento meccanico però comporta avere ambedue i comandi collegati assieme tramite un rinvio a filo, forse si riesce a ottenere la stessa cosa utilizzando un comune potenziometro per la regolazione del gas a cui andranno collegate in serie 2 resistenze, una di minimo e una di massima tensione in modo da adattare il campo di regolazione a quello della centralina. Ci sono potenziometri dall'azionamento particolarmente duro che sono adatti allo scopo.
Penso che sia più facile collegare meccanicamente due manopole; basta ritagliare degli incastri e unirle assialmente.
tittopower Inserito il - 11/09/2010 : 16:31:09
pardus Inserito il - 11/09/2010 : 16:12:46
Probabilmente pardus vuole collegare meccanicamente il comando gas alla leva a scatti del cambio ottenendo così varie velocità di crociera a seconda della posizione...è così ?
E' proprio quello che ho intenzione di fare dopo essere riuscito a disattivare il cruise; penso di usare non un cambio a leva ma a manopola che è più facile da unire a quella del gas; ad esempio un cambio a 7 velocità, anche se poi non le userò tutte, avendo il comando gas una corsa inferiore. Appena avrò tempo passerò alla realizzazione di quello che per ora è solo un'idea.
Sono graditi suggerimenti.
joffa Inserito il - 11/09/2010 : 13:41:28
Dai HP, è il bello fel fai da te, no ?
Trovi tutto all'interno del documento sulla mia home : "Controller Modding", compresi i link al programma e tutto quanto.
Lo sò, il cinese è imprevedibile...dillo a me...!!!
hp9000 Inserito il - 11/09/2010 : 12:03:44
Vabbe!!!!!!!!!!
joffa Inserito il - 11/09/2010 : 11:16:07
Dao pardus, sputa il rospo, ormai l'hai detta
tittopower Inserito il - 10/09/2010 : 19:50:26
joffa Inserito il - 10/09/2010 : 17:03:38
@pardus: com'e sta cosa del gas indicizzato ? Suona interessante.
pardus Inserito il - 10/09/2010 : 16:15:07
JamesTKirk74 ha scritto:
Se il pin CR non e' a massa significa che il cruise sottosta' solo al programma, quindi quoto Barba...
Esatto; il mio pin CR era a massa; l'ho scollegato e il cruise se è disattivato.
L'ho disattivato perché intendo indicizzare la manopola gas collegandola con una manopola del cambio.
JamesTKirk74 Inserito il - 10/09/2010 : 06:14:11
Barba 49 Inserito il - 10/09/2010 : 01:16:58
Se quella che vuoi disinserire è la funzione detta "Cruise", penso che tu lo possa fare solo modificando il programma...
